Есть ошибки и нужна помощь!
zemazimin
Авто: DS4 150 л.с. турбо schik фиолетовый
Пробег: 91000
Прошлый авто: Kia Rio 3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение zemazimin » 14 сен 2017, 11:03
Ммм, а как не подскажите проверить давление насоса в баке ?
А так луче видно ?
dol
Сообщение dol » 14 сен 2017, 11:13
Компом - никак. Манометр подключать в разрыв бензопровода, который находится над верхней опорой двигателя.
Каждый выбирает для себя...
zemazimin
Пробег: 91000
Сообщение zemazimin » 14 сен 2017, 12:22
Ага, я знаю где это, он наведу. Вотолько там давление после тнвд или до тнвд ?
И если там нет 3.5 при заведённом состоянии то значит насос в баке ?
dol
Сообщение dol » 14 сен 2017, 13:06
Там давление до ТНВД. Меньше 3.5 это мало.
zemazimin
Пробег: 91000
Сообщение zemazimin » 14 сен 2017, 15:01
Значит давление от насоса из бака не проверить ?
dol
Сообщение dol » 14 сен 2017, 15:14
В 17 посте рассказал, как.
zemazimin
Пробег: 91000
Сообщение zemazimin » 14 сен 2017, 17:15
Вообщем я так понимаю пока кучу денег не выложишь и все подрят не переберешь, не найдёшь (
dol
Сообщение dol » 14 сен 2017, 20:34
А что мешает обратиться в какой-нибудь сервис, представленный на форуме?
zemazimin
Пробег: 91000
Сообщение zemazimin » 15 сен 2017, 16:27
К одному уже обращался, хотя мне потом сказали что он не айс и нужен другой. А толку то, ошибок то у меня нет
dol
#25
Сообщение dol » 15 сен 2017, 19:46
Есть результаты теста - измеренное давление топлива в топливной рампе 13 бар вместо необходимых 49. Остаётся проверить давление насоса в баке и сделать вывод.
zemazimin
Пробег: 91000
#26
Сообщение zemazimin » 24 сен 2017, 14:20
А что можете подсказать по этим двум ошибкам:
P0300
P0303
dol
#27
Сообщение dol » 24 сен 2017, 17:01
P0300 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах.
P0303 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 3
Начинать с проверки свечей, катушек, проводки к ним
Могут проявляться вследствие некорректной подачи топлива, если не устранены проблемы по 0087.
zemazimin
Пробег: 91000
#28
Сообщение zemazimin » 25 сен 2017, 10:51
Спасибо! Нет не устранил, почитал тему про бензаносос и понял что если он умер значит сразу а не сперебоями, как проверить именно его (который в баке) я не нашёл в теме( .
А вот цепь гремит, особенно по утрам ) частенько слышно и при движение. Наверно грм
dol
#29
Сообщение dol » 25 сен 2017, 11:26
Ещё раз - проверка давления насоса в баке осуществляется подключением манометра в разрыв бензопровода, который находится над верхней
опорой двигателя.
Нужны переходники. Проще и быстрее в сервис.
гагамеш
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance черный
Прошлый авто: калина
#30
Сообщение гагамеш » 25 сен 2017, 12:24
сними шланг с тнвд подачи бензина из бака на тнвд присоедини к нему манометр, включи зажигание посмотри какое давление, должно быть 5 атм. обычной ELMкой можно смотреть, на холостых оборотах 49-50 атм. если меньше тнвд не развивает нужного давления. если 5 атм то это чистое давление бензонасоса в баке, тнвд не работает. все просто
