Страница 62 из 227
Расход масла
Добавлено: 30 авг 2017, 13:29
КУРТ
OlegGF писал(а):Источник цитаты КУРТКак говорил Геббельс "чтоб пропаганда работала ложь должна быть чудовищной!"
Сказка ложь ,да в ней намёк
Расход масла
Добавлено: 30 авг 2017, 20:20
avtomatik
Как и обещал попробовал сегодня LAVR.
Мини отчетик:
Имеется масложор примерно 1,5-2 л/10000км.
Замер компрессии ничего не прояснил:15/14,5/15/15
Решил применить LAVR ML203 Novator.
Применил строго по инструкции.Впечатления...
Хуже не стало,компрессия не изменилась ,по ощущениям динамика улучшилась.
Выявил реальный плюс - отлично моет камеру сгорания.
Было
Стало
По расходу масла буду наблюдать.Моё решение- периодически можно применять.
P.S.
Для тех кто в теме-краску на поддоне не съело
Расход масла
Добавлено: 30 авг 2017, 20:34
avtomatikLavr из цилиндров не ущёл как у меня? Про съедании краски я про промывку читал, а вот про поддон и 20х не видел, куда посмотреть?
UPD. Посмотрел расход масла и ждал подобного результата но забыл что движок другой.
Расход масла
Добавлено: 30 авг 2017, 20:46
avtomatik
В сети где-то есть отзывы про ml203,там у человека после процедуры краску сьело на поддоне и забило маслоприемник.
P.S.Лавр тоже ушел из 1 и 3 цилиндра.Думаю он просто испарился из-за приоткрытого клапана.
Расход масла
Добавлено: 30 авг 2017, 20:47
Az26
avtomatik писал(а):Источник цитаты По расходу масла буду наблюдать.Моё решение- периодически можно применять.
P.S.
А как поддон проверил? )))
Будемс ждать отчётов
Все же надо тему делать про раскоксовки и промывки
Расход масла
Добавлено: 30 авг 2017, 20:49
avtomatik
Az26
Так же как и цилиндры-посмотрел эндоскопом + процедил слитое масло.
Расход масла
Добавлено: 30 авг 2017, 20:54
avtomatik писал(а):Источник цитаты .Лавр тоже ушел из 1 и 3 цилиндра.Думаю он просто испарился из-за приоткрытого клапана.
У меня ушёл из всех 4-х и хотя бы в одном оба клапана должны быть закрыты, так что скорей всего у меня ушло через поршню.
Расход масла
Добавлено: 30 авг 2017, 20:59
avtomatik
На след.неделе сделаю поездочку в 1000км и посмотрю что с масложором. Но думаю ничего не изменится
,готовлюсь к замене МСК.
Расход масла
Добавлено: 31 авг 2017, 17:46
Krotoff
Я думаю, что проблема не в закоксовке колец, а в их механическом износе. Поэтому ваш ЛАВР и просачивается через них.
Исходя из этого, выхода может быть только два: 1) замена колец; 2) замена автомобиля (пока не обсуждаем).
Расход масла
Добавлено: 31 авг 2017, 18:54
avtomatik
Krotoff
При износе колец компрессия неизбежно упадет.Этого нет.Причин остается две-закоксовывание маслосьемных колец или износ МСК.
Расход масла
Добавлено: 31 авг 2017, 20:25
noriks83
выкладываю фото ес5-го:
новые кольца, производитель китай, на вид пипец тонкие, как игрушечные:
поршень:
старые кольца:
уважаемые знатоки, кто что плохого заметил? Может еще чего сфоткать?
Расход масла
Добавлено: 31 авг 2017, 20:31
noriks83
Может размеры снять что потом можно было сравнить с поршнями и кольцами TU5?
Расход масла
Добавлено: 31 авг 2017, 20:34
noriks83
Technics66 писал(а):Источник цитаты Может размеры снять что потом можно было сравнить с поршнями и кольцами TU5?
штангенциркуля нет
, завтара если найду то постараюсь..
Расход масла
Добавлено: 31 авг 2017, 21:39
wardle
noriks83
А кольца на поршне поворачивались или они так и были? Замки первого и второго компрессионных колец почти друг под другом расположены.
Расход масла
Добавлено: 31 авг 2017, 22:23
ser11
noriks83 писал(а):Источник цитаты кто что плохого заметил? Может еще чего сфоткать?
По фото косяков вроде не видно. По конструкции кольца отличаются от EP6. Я бы промерил цилиндры нутромером, если есть возможность.
