Расход масла
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
Расход масла
#2821Drew
На последнем фото - ужас, да и вообще в ободе горловины - сплошной белый налёт. Вода откуда попадает, масло в белом налете. Надо разбираться.
Расход масла
#2822Мне кажется в движке там уже гуталиновые отложения,замена масла раз в 10т.км результат на фото.А средняя скорость какая? Антифриз не уходит? Фото делали после короткого пробега и не полного прогревания мотора?
- Авто: С4 хетчбэк 120 л.с. Tendance чёрный МКПП
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: ВАЗ 2114
Расход масла
#2823За 100000 ни разу не было такого, заливал кварц инео 5 в30. Поменял масло только только, движ конечно кушал много его, поэтому и решил Энерджи 9000 залить. Но сразу заметил после сервиса щуп выше нормы показывает, хотя из 4 литровой канистры ещё грамм 200 оставалось. Но такого налёта реально быть не должно, двигатель вибрирует, мгновенный расход перестал показывать. В сервис срочно сегодня заехал, где масло менял-говорят нормально, конденсат, разность температур/бред полный, завтра сам АБД подключу, посмотрим что скажет. При такой проблеме ездить можно, до дома доехать, 20 км, или срочно на прикол???
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Фото утром делал, сразу как завёл. Сразу и вентилятор включился. Я крышку открыл и охерел. Антифриз тоже вместе с маслом менял, так как менял уплотнитель корпуса масляного фильтра. Говорят он с грязью какой-то вперемешку был, залили новый. Не уходит. Передвигаюсь не быстро, аккуратно
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А в бензине может быть проблема? Заправился на Газпроме, где обычно, за день до этого прикола.
underf00nd писал(а):Источник цитаты Drew
- underf00nd
- Пробег: --------
Расход масла
#2824Drew писал(а):Источник цитаты говорят нормально
вот чмошники, ну это как минимум наводит на мысль на их косяк при производстве работ. Масло чьё было? С собой привозили? Гарантия что не левое есть? Масло чем пахнет - антифризом, бензином?
- Пробег: 100000
Расход масла
#2825При запуске, двигатель расстроился и заглох. Уехал на буксире в другой сервис. Завтра скажут что и как. Масло сервисмены покупали, все работы проводили без меня, но на щупе вроде нормальное масло. В общем завтра отпишусь что как
Расход масла
#2826Если в сервисе нет лексии то лучше откажитесь от их услуг это я вам на полном серьёзе говорю.Иначе попадёте на лавэ.
Расход масла
#2827Drew писал(а):Источник цитаты говорят нормально, конденсат, разность температур/бред полный
Полный. У меня на крышке эмульсия то же появлялась но тогда на улице было -25 - -30 и поездки по 20км. в день и понятно что появлялся конденсат который не успевал испарятся. А нынче зима тёплая и даже у нас сейчас температура около 0 стоит, а в НН наверно постоянный плюс и конденсата там быть не может. Тут либо масло уже с водой, либо антифриз в масло попадает, и тут в обоих случаях вопросы к сервису где делал.
Drew писал(а):Источник цитаты А в бензине может быть проблема?
Маловероятно.
Drew писал(а):Источник цитаты При запуске, двигатель расстроился и заглох.
На вашем EP6 регулировка оборотов происходит механическим путём за счёт подъёма клапанов и при такой адской смесь масла с чем-то не мудрено что механика нормально работать не может и двигатель сказал своё фи.
Расход масла
#2828Вариантов масса может быть.Только по ошибкам смотреть,а эмульсия бывает так же при коротких поездках,при неисправной системы вкг,но в таком количестве...наводит на нехорошие мысли.Я в день часто не более 5 км проезжаю и движок вообще не выходит на температуру выше 80 эмульсия бывает,но не так много конечно,как только по трассе "пропилишь" порезче так исчезает.
- Майор
- Пробег: 165000
Расход масла
#2829Drew
Пробеги не короткие случайно? У меня на пежориках такое было зимой когла сыро и пробеги короткие..движки были отл..не берите в голову меняйте масло и ждите тепла
- Пробег: 100000
Расход масла
#2830"ZAN"
Сейчас плюс на улице, воды полно, постоянно по лужам приходится передвигаться, и пробеги да, я утром до работы 10 км, и с работы за женой ещё 15 км, да и за всю зиму на дальняки вообще никуда. Так что можно сказать езжу короткими дистанциями и по лужам)
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Предполагают что цепь.
anderson писал(а):Источник цитаты Если в сервисе нет лексии то лучше откажитесь от их услуг это я вам на полном серьёзе говорю.Иначе попадёте на лавэ.
- Техинком
- Авто: Ситроен техинком
- Пробег: 100
Расход масла
#2833reg163 писал(а):Источник цитаты
Есть ли путь проще- типа: не гарантия- за бесплатно идите лесом, или гарантия- за бесплатно починим, но чтобы без вот этих вот "посмотреть за 62тр"?
Не стоит бояться. Приезжайте, посмотрим, поможем!
Георгий Хван
Руководитель СТО
"ТЕХИНКОМ-Авто" официальный дилер CITROEN
________________________________________
Tel: +7 495 778 98 50 доб.: 2483
E-mail: gkhvan@citroen-techincom.ru
Website: www.citroen-techincom.ru
140055, МКАД 14км. (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д.8
Руководитель СТО
- Авто: С4 Седан 120 л.с Беленький
- Пробег: 135000
- Прошлый авто: Бмв
Расход масла
#2834Если на заливной горловине на крышке есть белый налет и в не большом количестве, и антифриз не уходит это не страшно, это конденсат из-за перепада температуры плюс погода сырая. Так что не бери в голову.
- Техинком
- Пробег: 100
Расход масла
#2835Димка писал(а):Источник цитаты Так что не бери в голову.
все верно!
Георгий Хван
Руководитель СТО
Руководитель СТО
