Страница 153 из 227
Расход масла
Добавлено: 04 сен 2019, 04:06
infizer
OlegGFНадо сразу делать. Стоимость ремонта не маленькая. Неделя - долго. Мой мотор за день разобрали. На следующий сказали, что будут менять. Потом 2 дня на сбор и проверку. Только месяц пришлось ждать запчасти
а так все хорошо
никто мозг не выносил, что с таким расходом можно ездить или никто ничего делать не будет.
Расход масла
Добавлено: 10 сен 2019, 08:55
Alexis70
Забрал в воскресенье машину.При ремонте использовался ремкоплект двигателя Пежо/Ситроен - см.спойлер
Пару дней откатал,пока все нравится,ощущения новой машины.
Расход масла
Добавлено: 10 сен 2019, 09:09
Alexis70
Посмотрел сейчас на автодоке - от 40 до 50 т.р.!!!
Отправлено спустя 27 секунд:
Alexis70
Сколько по времени делали?
Расход масла
Добавлено: 10 сен 2019, 09:14
Alexis70
На всё-про всё,ушло 16 дней.
Расход масла
Добавлено: 10 сен 2019, 16:44
kamion
Отписываюсь после раскоксовки и промывки Bg109 и Gzox. Напомню, пробег 86ткм, я купил авто с пробегом 70ткм, сразу заменил масло на 70000км, на 73000км уровень был как и при замене, я ещё подумал - масло же не ест "тушка"(у меня пежо 408 с двигателем ЕС5), потом при 75000км уровень стал ниже, на 77000км я заменил масло, уровень подошел к минимуму. Перешел на Valvoline env c2 5w30 psa b71 2290 как положено, масло мне кажется слишком жидким это, в морозы даже крутит как летом, нет постукивания гидриков 1-2 сек при запуске зимой(это всё в отличие от тотал инео 5в30). Вообщем Валволайн у меня сьедает быстрее, делаю полный уровень по щупу, через 3000-4000км уровень ниже середины, подливаю 0.5л и снова езжу до 7000км и меняю. Сейчас я проехал 3000км ровно после замены масла и раскоксовки, уровень был чуть выше середины ,сейчас же уровень 3 деления выше макс. Кстати 1 деление это не 100гр никак, вычислил я это уже 2 раза, и от мин до макс не литр, а меньше! Вообщем на 1000км в среднем у меня 1 деление падает, не дымит, тянет ,едет всё как обычно. Предыдущий хозяин припоминаю говорил что масло по началу не ест пока свежее а потом начинает, тотал у меня так же был, первые 3000км уровень держится а потом падает. Кстати Валволайн при этом совсем не потемнел за 3000км, странно... Расход в среднем 70-100гр на 1000км. Но почему то ЕС5 у кого то ни капли не ест, у кого то с завода сразу поджирает и при этом ездит по 300ткм с таким же расходом...
Расход масла
Добавлено: 10 сен 2019, 16:57
paulvalker
kamion писал(а):Источник цитаты Но почему то ЕС5 у кого то ни капли не ест, у кого то с завода сразу поджирает
Вот верьте нет но один и тот же тотал у меня иногда с самого начала ест и потом резко уровень встает и перестает его есть , но чаще начинает уходить после 5-7к пробега.
Стиль езды одинаковый.
Расход масла
Добавлено: 10 сен 2019, 17:00
kamion
paulvalker писал(а):Источник цитаты kamion писал(а):Источник цитаты Но почему то ЕС5 у кого то ни капли не ест, у кого то с завода сразу поджирает
Это вообще странно. А так у вас какой расход? Сразу же появился с завода? Не прогрессирует?
Расход масла
Добавлено: 10 сен 2019, 17:05
Odon01
paulvalker писал(а):Источник цитаты уровень встает и перестает его есть , но чаще начинает уходить после 5-7к пробега.
Попробуйте поменять прокладки клапанной крышки. Были те же симптомы, замены прокладок помогла.
Расход масла
Добавлено: 10 сен 2019, 17:06
kamion
Вы постоянно путаете всех и себя тоже.
То литры считаете, то граммы.
Ведь 1 литр масла, это всего около 900гр. но не как не кило.
Расход масла
Добавлено: 10 сен 2019, 17:07
kamion писал(а):Источник цитаты Но почему то ЕС5 у кого то ни капли не ест, у кого то с завода сразу поджирает и при этом ездит по 300ткм с таким же расходом...
С такими кольцами масложер заложен конструктивно. Просто кто то не может это признать.
Расход масла
Добавлено: 10 сен 2019, 17:39
paulvalker
Около 0,5-0,7 литра.
Авто брал б/у с пробегом 45к Покупал с только что замененым маслом и начал есть после 50к
Не прогрессирует. Вот сейчас на 70к поменял масло и до 75 жрал с 75 до 79 ничего не ушло больше.
Odon01 писал(а):Источник цитаты Попробуйте поменять прокладки клапанной крышки
Прокладки сухие, но возьму если что на заметку. Но пока что расход устраивает и не буду трогать.
Расход масла
Добавлено: 10 сен 2019, 17:52
kamion
frog2050 писал(а):Источник цитаты kamionВы постоянно путаете всех и себя тоже.
Мл всегда считаю, граммы писал - неправильно.
Расход масла
Добавлено: 11 сен 2019, 11:30
Odon01
Свечные колодцы нужно проверить, снаружи может быть сухо
Расход масла
Добавлено: 11 сен 2019, 12:10
paulvalker
Там тоже сухо, недавно менял свечи ))
Расход масла
Добавлено: 11 сен 2019, 12:39
ffusse
откуда у вас такие цены? у меся емекс 42000 показывает.
