Расход масла
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#2266Nicolas
Раскоксовка и мойка двигателя (Tunap, BG109, ЛАВР и др.) - это и есть реальная профилактика для нашего мотора. Раскоксовываю раз в 2 года, профилактику делаю каждое второе ТО, ТО делаю каждые 5тыс.км. Расход держится стабильно 500мл на 5000км. Пробовал не делать профилактику по мойке мотора - сразу расход растет.
Расход масла
#2267Nicolas
Чистка зубов это профилактика которая убирает "грязь" с зубов, раскоксовка размягчает отложения с колец и поршней и это то же профилактика. Просто многие дотягиваю до последнего и раскоксовку уже применяют как лечение и надеются на чудо, но как правило чуда не происходит т.к. это профилактическое средство а не лекарство.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
Расход масла
#2268max-fantom писал(а):Источник цитаты Раскоксовываю раз в 2 года,
max-fantom писал(а):Источник цитаты Расход держится стабильно 500мл на 5000км
max-fantom, ну а смысл тогда ваших раскоксовок?
У меня и без них расхода нет. Ничего не понимаю тогда.
Отправлено спустя 11 минут 38 секунд:
anderson писал(а):Источник цитаты 80т.км без знания средней скорости не о чём не говорит.
А так что значит? 27 км/ч.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#2269Nicolas писал(а):Источник цитаты У меня и без них расхода нет.
У тебя атмосферный ЕР6С - это вообще лучшее из бензиновых что было у PSA после EW10A / EW10J4S.
TU5 - надежный , но жрет как мамонт и не едет. THP150 - едет, но не надежный. EC5 - не едет и не надежный
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
anderson писал(а):Источник цитаты масложор был и есть у всех ер6
Про Турбо - согласен, но знаю много ЕР6С 120л.с. на которых и при 150тыс.км. пробега нет масложора.
- Пробег: 128000
Расход масла
#2270Меня вот смутило что замена колец и колпачков не решила проблему и в итоге пришлось делать капиталку с заменой блока цилиндров!
Я вот про это сообщение:
Расход масла (Пост infizer #241492)
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Как то после такого начинаешь сомневаться в эффективности химии (темболее когда от неё нет результата )
Расход масла
#2271OlegGF писал(а):Источник цитаты темболее когда от неё нет результата
От куда такие выводы. Один раз сделал и ждал чуда? Ещё 2-3 раза сделаешь и тогда поговорим
- Пробег: 128000
Расход масла
#2272Technics66
Я конечно ещё буду экспериментировать, но вот этот пример, когда даже замена колец с колпачками не помогает - это уже слишком.
Расход масла
#2273Про раскоксовку есть отдельная тема !!!
Не надо тут обсуждать что лучше, а что хуже.
Тут отписываемся - есть или нет.
А в той теме, уже можно писать чем и как победили.
Расход масла
#2274frog2050
А профилактику масложора где обсуждать?
- Авто: С4 Sedan 150 л.с. Lounge
- Пробег: 37000
- Прошлый авто: Honda Civic VIII 4D
Расход масла
#2275OlegGF писал(а):Источник цитаты отпишитесь потом, есть или нет расход после перехода обратно на инео ферст 0в-30 !
Отписываюсь - масложор ушел. Вернее после замены в течении 200-300 км съело около 150 мл (видимо как раз остатки того самого Шелла) и все, уровень пока стоит, проехал уже в районе 1000 км.
Напомню - http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=238898#p238898
- Пробег: 128000
Расход масла
#2276farsh1g
осталось мне еще вашу теорию на своей машине проверить - и тогда у меня будет полный набор, что я пробовал сделать и не помогло ))
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
Расход масла
#2278У меня сервисный договор до апреля 2019 года
Отправлено спустя 18 минут 30 секунд:
Ездил на total ineo first 0w30. Менял через 7—9 т.км. Эксплуатация 75% город, 25 —трасса. Без гонок, диких стартов со светофоров, игрой в шашки и прочее. Со слов тех,кто делал 2й ремонт — отсутствовал хон, имелась коррозия в блоке. Причиной назвали неквалифицированный ремонт при первой капиталке. Я тоже это не исключаю, посколько при обращении с треском при холодном запуске (вытягивание цепи, которую уже меняли), меня пытались убедить, что это точно не цепь, потому что уже новая стояла, а турбина. В результате ее дефектовки ничего не было выявлено. После сбора у авто пропала тяга, после интеркулера появилось масло в большом количестве, в результате чего замена турбины по гарантии. Криворукие сломали ее.
Кроме этого менялась дроссельная заслонка, впускной коллектор и термостат.
Вернусь к расходу. После 50 т.км. При увеличении расхода масла пробовал перейти на другие масла — шелл хеликс ультра 5в30 и 5в40. Также заливалась всякая бодяга для раскоксовки и чистки масляной системы. Положительного результата не было. Исходя из проведённого ремонта — пустая трата денег на химию.
Для тех, кто указывает расход масла в граммах, обращаю внимание. При замере расхода масла по новой методике PSA используется взвешивание, а не замер объема. Полный залив масла — 4.25 литра или 3420 грамм. Это относится к Тотал 0в30. У меня расход масла после пробега в 950 км составил 670 грамм или около 0,83 л. С таким расходом и была произведена капиталка с заменой блока
- Пробег: 128000
Расход масла
#2279infizer
У меня замер показал расход масла 400 грамм на 1000 км - сказали определиться со временем и загонять на вскрытие движка, по результатам будут определять размер ремонта (сказали по времени займёт не меньше недели).
До конца продленной гарантии 5 лет или 80 т. км. осталось 3 не полных месяца.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
Расход масла
#2280ну гарантия уже без разницы до какого числа тк обращение зафиксирована во время гарантии.
