Страница 151 из 227
Расход масла
Добавлено: 23 авг 2019, 17:53
infizer
На 37000 по гарантии меняли кольца и колпачки из-за расхода масла в поллитра на 1000 км. На 62000 в рамках сервисного контракта (продление гарантии) меняли блок цилиндров, поршни, кольца, грм и Причко мелочь. Расход после опечатывания двигателя составил 670 грамм на 1000 км, или около 900мл. Никакие расходы по дефектовке и ремонту не нес.
Расход масла
Добавлено: 23 авг 2019, 18:06
fp783
infizer
То есть расход увеличился? Или опечатка?
Расход масла
Добавлено: 23 авг 2019, 18:12
infizer
fp783 писал(а):Источник цитаты infizerТо есть расход увеличился? Или опечатка?
Какое - то время было норм, а потом расход увеличился до 0,9л на тыщу. Поэтому было опечатывание, дефектовка и ремонт
Расход масла
Добавлено: 23 авг 2019, 18:19
Alexis70
infizer
Ну и как машина себя чувствует после капиталки,сколько проехали?
Расход масла
Добавлено: 23 авг 2019, 18:20
infizer
Актуальный на начало августа 2019 список запчастей, их стоимость, а также стоимость работ при ремонте двигателя с заменой блока цилиндров, поршней, колец, колпачков, грм и прочей мелочи у дилера. Причина ремонта - расход 670 грамм или около 0,9л на 1000 км. Двигатель ep6cdt md.
Админ, если возможно, куда-нибудь в шапку ссылку добавь на пост с указанием запчастей для ремонта.
После капиталки проехал 700 км. Полет нормальный. Уровень масла в диагбоксе 101%.по щупу не понятно, ещё светлое.
Расход масла
Добавлено: 23 авг 2019, 19:47
infizer
А можно немного подробностей, на каком масле ездили, через сколько меняли, в каком режиме эксплуатировали, что меняли по двигателю кроме указанных двух ремонтов и что говорит ОД - в чем проблема такого масложора, тем более что первый ремонт не помог (хотя тут все считают, что уж замена колец и колпачков точно помогает) ?
Расход масла
Добавлено: 24 авг 2019, 09:02
anderson
Можно ездить на любом масле и менять хоть через тысячу,на ер6 проблема в МС кольцах и через определённый пробег масложор вернётся.Чтобы этого не допустить нужно ставить кольца Mahle,или делать профилактику раз в 20-30т.км.Других вариантов нетю...
Расход масла
Добавлено: 24 авг 2019, 09:39
Я б не был так критичен. Кому то хватает замены маслосъёмных колпачков.
А у некоторых вообще расхода масла нет.
Расход масла
Добавлено: 24 авг 2019, 10:06
anderson
После определённого пробега(мото-часов) масложор был и есть у всех ер6 ,нулевого расхода после 100.т.км я ещё не видел.через меня прошли десятки данных двигателей,я знаю что говорю не по слухам а по своему опыту.Любой моторист подтвердит -проблема в кольцах и она заложена заводом.
Расход масла
Добавлено: 24 авг 2019, 10:50
Причем здесь 100 т.км?
Тогда про какую профилактику вы говорите?
Расход масла
Добавлено: 24 авг 2019, 11:24
anderson
Это примерный пробег(у кого то больше у кого то меньше,зависит от средней скорости) после которого забиваются масло отводящие канавки в кольцах,кольца перестают снимать масло со стенок цилиндра и оно начинает гореть,дальше появляются депозитные отложения которые в свою очередь начинают стирать хон с цилиндров.
на сайте есть отдельная тема,там всё расписано,повторятся смысла не вижу так как модератор всё равно не пропустит.
Расход масла
Добавлено: 24 авг 2019, 11:48
Если не трудно, киньте пожалуйста ссылку на профилактику раз в 20 -30 т.км.
Расход масла
Добавлено: 24 авг 2019, 12:04
anderson
Расход масла
Добавлено: 24 авг 2019, 12:08
С каких это пор раскоксовка двигателя считается профилактикой?
Основная профилактика это замена масла каждые 5000 км или по нормо-часам.
У меня пробег 80 т.км , масло не уходит, поэтому до 100 т.км
о раскоксовке даже и не может быть и речи.
Расход масла
Добавлено: 24 авг 2019, 12:38
anderson
Раскоксовка это и есть профилактика.
80т.км без знания средней скорости не о чём не говорит.
Хозяин барин
Но не говорите что вас не предупреждали
