Расход масла
- Майор
- Пробег: 60000
Расход масла
#1847раскоксов делал. расход до РОЕ был. уже писал ранее здесь ,что масла со всякими эко,ест и т.п. есть перекладывание проблем на автовладельца ,вернее на ресурс двигателя, соответственно на карман
- Авто: C4 Седан 115 л.с.
- Пробег: 190000
Расход масла
#1848juri писал(а):Источник цитаты А поршня от TU5 нам точно никак не подкинуть?
Поршня не подкинуть, так как на EC5 есть выступ на поршне для увеличения степени сжатия, а на поршне от тушки их нет.
А вот наборные кольца от тушки на наши поршня можно подкинуть, если канавки расточить на поршне. По диаметру цилиндра они подходят.
- juri
- Пробег: 25лет
Расход масла
#1849trotec
А расстояние между канавками позволяет проточку сделать?
- Пробег: 190000
Расход масла
#1850juri
Кольца от tu5jp4 имеют следующие размеры 78,5mm 1.2x1.5x2.5
Кольца от EC5 78,5mm 1x1.2x2
То есть растачивать необходимо от 2 до 5 десяток в зависимости от кольца, ничего страшного в этом не вижу, место там есть.
Но остается открытым вопрос по глубине канавок, на EC5 он мне известен, а вот на tu5jp4 нет.
Номинальные размеры цилиндров идентичны у этих двигателей.
Номинальные размеры поршней отличаются на 0,001 (мне кажется, это погрешность написания документации)
Думаю что вся проблема расхода масла кроется в кольцах нового образца.
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan VTi 115 МКПП Коричневый
- Прошлый авто: Рено Логан
Расход масла
#1851Добрый день!
Пытаюсь отучить кушать масло с декабря 2018. Все стандартно как у многих здесь находящихся. Ошибка ката - удаление ката - осознание что причина не в кате - а в повышенном расходе масла. Кому интересно, то пошел по пути поиска проблемы в вентиляции картера. В итоге не работал клапан адсорбера и датчик абсолютного давления, заменил, но масложер не ушел. Расход 1л/1000 и это после раскоксовки, до раскоксовки 3л/1500 км (масло ликви моли молиген 5w30). Сделал эндоскопию все клапана в масле. Сегодня заменил колпачки маслосъемные, что будет дальше посмотрим. Кстати нашел статистику, что двигатели ЕС5 производятся в следующем количестве (данные 2015 года): Франция-100 000шт, Бразилия - 250 000шт, Китай - 750 000 шт, так что вполне возможно, что вместо элегантной француженки или там бразильянки, катаемся мы на провинциальной китаянке. Вот как-то так. На фото клапана во время обследования эндоскопом, есть еще видео, но не стал выкладывать.
- Пробег: 190000
Расход масла
#1852Izvergist
Тоже менял колпачки три раза, пока не понял, что результата ноль)
Сейчас пытаюсь решиться на переточку поршней под кольца от tu5jp4)
Расход масла
#1853trotec
А может и переточка не поможет, проблема в том, что масло вытекает через другие щели ?
Выхлоп белый и масло в нём есть ?
Компрессия какая ?
Зачем ломать двигатель, когда может дело в каком нибудь сапуне или забитой трубке ?
Компрессия какая ?
- Пробег: 190000
Расход масла
#1854frog2050
Компрессия 12 во всех цилиндрах.
Выхлоп синеватый. Расход масла литр на 1000. колпачки менял, вентиляцию картера смотрел. Результата ноль.
Двигатель вскрывал, он как новый, задиров нет, поршня в хорошем состоянии, клапана поменял на новые-в направляйках не люфтят. Не понятна причина мосложора, только перебирание вариантов остается.
Расход масла
#1855trotec писал(а):Источник цитаты Компрессия 12 во всех цилиндрах.
Очень сомневаюсь, что поможет.
- Пробег: 190000
Расход масла
#1856frog2050
Почему ?
Компрессия в норме, значит компрессионное кольцо держит отлично, значит ПГ в норме.
Юбки без выработки, цилиндры визуально тоже в порядке, но надо нутромером промерить.
На приорах вот например тоже коробчатые кольца стоят с завода, едят масло так как перегреваются кольца, следовательно теряют упругость. Люди меняют на наборные и жор проходит.
Так же и у нас, почему на tu5jp люди с этим проблем не знают и катают по 200к, потом кольца подкидывают и ездят дальше без проблем, а на двигателе EC5, которые идентичен тушке за исключением фазовращателя и поршней с кольцами, расходует масло практически с новья ? Потому что конструкция колец заточена под экологию, а не надёжность.
Аналогичная история и с двигателями tsi от volkswagen, тоже тонкие кольца и жор масла. Вот только volkswagen выпустил ревизию поршней с более толстыми кольцами, чтобы люди могли поменять поршня и исправить косяк, а ситроен забил на это видимо.
Почему ?
- juri
- Пробег: 25лет
Расход масла
#1858trotec
Решишься разбирать сделай фотки поршней, хотелось бы глянуть как там дела обстоят с каналами маслоудаления.
Дрыгатель у нас ещё тот, сколько не смотрел каталогов производителей его нет, у Mahle только кольца нашёл, да и тех в продаже нет, только как оригинал.
Засада
Засада
- Ефрейтор
Расход масла
#1860Дополнительно хотел добавить видео осмотра цилиндра эндоскопом, на нем видно как капает масло сверху через клапан открытый, но форум не поддерживает формат mp4
