Расход масла
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#1786Random78
Это реалия для всех современных авто. Они очень капризные. Пока не поймёшь как обращаться, будет бесить. Но если сразу с новья раз в год чистить мотор и лить правильное масло с заменой его каждые 5-7 тыс., то проблем не будет. Думаешь у ВАГа лучше ситуация? Просто их авто быстрее и экономичнее, но проблемы все те же. Забудь про моторы-миллионники. Прошли те времена. Производителю похер на надёжность после окончания гарантии. Скорее новое купишь и они больше заработают. Так что просто не верь тому что пишут в мануале, обслуживай правильно и будет тебе счастье. А когда покупаешь б/у с неизвестной предысторией - тут шанс попасть на бабло очень высок.
- Прапорщик
- Авто: C4 sedan Dynamique 1.6 МТ +кондиционер +Look+штатная MP3
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
Расход масла
#1788Ер6 это вообще находка для сервисов...бабасов можно рубить немерено. Я знаю кучу примеров где людям перебрали пол мотора из за ошибки 1340,хотя весь секрет с этой ошибкой в данном случаи скрывался в лопнувшем приводном ремне!!! В этом моторе уже изначально во многие детали был заложен программируемый износ копеечных деталей, вследствии выхода которых,возникали уже более существенные проблемы ...и как итог к 100т.км полная капиталка мотора.
Хотите долго и счастливо ездить на ер6?!- изучайте его тех часть,или ищете грамотного механика,иначе крупные денежные вливания неизбежны.
Про ес5 мало чего знаю.Вот как лечить ер6 опыт имеется
Если умирает ТНВД то идут троения на сетофорах(лёгкие подёргивания) это начало.Потом неустойчивая работа на прогреве,далее выпадают ошибки,1340,1337 и тд и тп.(кто мало понимает тот приговаривает весь движок к капиталке) и лишь иногда ошибка 0087 которая 95% указывает на насос.Тут лучше всего иметь в пользовании Lexia 3,с помощью него многое можно узнать.Diesel 161 писал(а):Источник цитаты
Это я писал. Заводские кольца были сильно прослаблены. Новые оригинальные кольца тоже люфтили, думал уже в поршнях дело. Купили кольца под тем же номером из другой партии а они не люфтят.
Ну вот...раскоксовки не помогут.НО Если кольца залегли вследствие закоксовки!!!! то можно их восстановить химией!!! у меня мой механик уже так пол таксишного автопарка избавил от масложора.Если бы не мой совет, то так бы и тратили по 100т.р каждый месяц на масло...но это уже другая история.
OlegGF писал(а):Источник цитаты про ТНВД - что с ним было, как поняли, что что то не то?
И что за сольвент?
- Krotoff
- Сержант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. 2013г. Exclusive. Серебристый
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: Lacetti
Расход масла
#1789Насчет ошибки после удаления катализатора. На оф. сервисе Ситроен мне сказали, чтобы она не выскакивала, нужно программно отключить лямбда-датчик №2 (который установлен после ката). Это достигается перепрошивкой контроллера, цена вопроса 5-6 тыс. руб.
В настоящий момент ошибку периодически снимаю при помощи смартфона с программой Car Scanner, подключенномму через блютуз к диагностическому устройству ELM 327 (заказывал за 300 руб. на Алиэкспресс).
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серый
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Нексия
Расход масла
#1790Krotoff
Зачем периодически приходится сбрасывать? Часто возникает?
Бросьте пж ссылку на али)
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
Расход масла
#1791Привет народ. Что-то у меня двигатель чудит. 150 л.с. С 70000 км расход масла рос потихоньку. Дорос к 80000 км до ~ 350 гр/1000 км. (треть щупа). После ТО 80000 км., в декабре, перестало масло уходить в астрал. Проехал 2000 км, как было на верней отметке, так и осталось. Город/трасса ~ одинаково ездил. В чудеса я не верю. И не понимаю, что за милость богов такая.
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan МТ Белый
Расход масла
#1792QWS808 писал(а):Источник цитаты Бросьте пж ссылку на али)
На авито ищешь и покупаешь. С настройкой и проверкой от продавца. 400-600 рублей с pik платой можно взять v 1.5. На али у одного и того же продавца раз на раз не приходится. Может просто не заработать. Сам на днях с авито взял. Парень сразу прогу установил, настроил, проверил, чек по кату сбросил. https://www.avito.ru/omsk?s_trg=3&sgtd=14&q=elm+327
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
IGOR MOS писал(а):Источник цитаты что за милость богов такая.
Антифриз на месте надеюсь?)
Расход масла
#1793Зимой уровень может расти из за попадания бензина в масло.Может вам на Т.О вязкость масла сменили или производителя?
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
Расход масла
#1794anderson писал(а):Источник цитаты Зимой уровень может расти из за попадания бензина в масло.Может вам на Т.О вязкость масла сменили или производителя?
Нет. Масло то-же INEO FIRST 0W-30.
- Пробег: 190000
Расход масла
#1796У меня ситр с двигателем EC5, масложор литр на тысячу...
Колпачки поменял - жрёт масло
Колпачки поменял на оригинал - жрёт масло
Поменял клапана с ревизией ГБЦ - жрёт масло
Танцевал с бубном вокруг вентиляции картера - жрёт масло
Теперь на очереди кольца, хотя когда менял клапана, то ради интереса достал два поршня, кольца на первый взгляд в хорошем состоянии, не закоксованы, задиров в цилиндре нет, тефлоновое покрытие на поршнях почти без износа, двигатель чистый, без нагара и выработки тоже нет, но по хорошему надо мерить поршня и цилиндры.
Катализатор удалён.
В сервисе по французам сказали, что надо смотреть поршня, кольца и цилиндры, а не ГБЦ, типа особенность двигателя. Но в моём понимании так: если изношены поршня, то:
1)должна сапунить
2)дым должен идти всегда, особенно на оборотах, а он зараза дымит только когда на холостых постоишь и газу дашь.
Когда производил первичный осмотр, то впускной коллектор в масле, причем не в копоти от картерных газов, а именно в масле. На ножках клапанов, которые во впуске ГБЦ тоже масло, такое впечатление, как будто пропускают сальники клапанов, но я их менял 2 раза.
Вопрос, если кидают кольца, то возможно ли то, что они закидывают масло во впуск ГБЦ ? Или это не возможно ?
Есть ли какое то понимание в данном вопросе у кого нибудь? А то изучив данную тему, понял только то, что все меняют всё подряд и если повезёт, то само проходит
Катализатор удалён.
1)должна сапунить
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
Расход масла
#1797trotec
масло какое и почему вырезан кат?
- Пробег: 190000
Расход масла
#1798Предыдущий хозяин вырезал, так как вылетала ошибка из-за низкой эффективности катализатора.
С его слов катализатор был в хорошем состоянии, можно было оставить, но пошли по другому пути.
Масло лил всегда total 5-30, сейчас залил лукойл дженезис 5-40
- underf00nd
- Пробег: --------
Расход масла
#1799trotec писал(а):Источник цитаты Масло лил всегда total 5-30, сейчас залил лукойл дженезис 5-40
сейчас у меня тоже стал прогрессировать расход, и планирую залить 5-40, но кат у меня стоит, если в не колпачках дело (судя по вашим эпикам), то кольца, 5-40 частично уменьшит проблемы за счет вязкости, но не решит кардинально
Расход масла
#1800В этой теме есть решение Вашей проблемы.И к сожалению это только замена МС колец.Если менять у гаражных мастеров выйдет не так затратно по бюджету.Других решений на ес5 с таким расходом масла я не видел,на ер6 лечится однозначно...
