QWS808
если Вы конкретно про свой случай, то особого криминала в выхлопе не видно, если на холодном двигателе снималось, то вообще нормально, выстрелы из трубы странноватые только с моей точки зрения. Если прокладка, то на горячем двигателе при прогазовке, в расширительном бачке будут пузырьки.
Расход масла
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серый
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Нексия
Расход масла
#1697Антоныч писал(а):Источник цитаты QWS808
Снималось на прогретом двигателе.
Выстрелы после удаления катализатора, как говорили на сервисе, нормальная ситуация.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
- Пробег: 128000
Расход масла
#1698QWS808
тут народ пишет, что кат могут так выбить, что потом ошметки попадают в цилиндр и делают задиры на стенках - оттуда и появляется повышенный масложор.
как они из выхлопной в цилиндр могут попасть - я честно не понял.
сам устриц не ел, для меня вообще кажется диким, что либо делать в машине так, чтоб оставался мусор, но прецеденты есть.
- Майор
- Пробег: 60000
Расход масла
#1699ДВС реальный работает так, что всегда есть моменты когда ток газов в выпускном и впускном каналах меняется на противоположный , так задумано теми кто учился по кафедре "ДВС"-конструкторами
- Сержант
- Пробег: 100000
Расход масла
#1700Фрагмент из переписки ранее
из продолжения переписки
Кто следующий на раскоксовку рассолом?!
100% раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Добавлять в бензин. Рецепт https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет!
Расход масла
#1701NAK
А сколько максимум километров проехал двигатель на рассоле , до капитального ремонта ?
- Сержант
- Пробег: 100000
Расход масла
#1702frog2050
Чего то мои посты потёрли.
Отвечу ещё раз. Зачем нужно делать капремонт, заняться нечем?
Расход масла
#1703NAK
А чего бред писать ?
Задан вопрос конкретный, сколько проедет движок до капиталки на рассоле ?
Или капиталка не предусмотрена и надо новый движок ставить потом ?
- Сержант
- Пробег: 100000
Расход масла
#1704frog2050
Какой вопрос-такой ответ!
PS
постоянно на рассоле никто не ездит, раскоксовываются и перестают лить рассол, продолжают лить РОЕ(эстеты) для поддержания чистоты.
PS
Расход масла
#1705NAK писал(а):Источник цитаты раскоксовываются и перестают лить рассол
И сколько потом проезжает двигатель в километрах ?
- Авто: C4 sedan 115 л. с. Exclusive Black
- Пробег: 140000
- Прошлый авто: Kia Cerato
Расход масла
#1706frog2050
У меня проехал 3000 пока что. Не уверен, что там раскоксовалось что-то, но тем не менее. С вкл климатом расход падает, без понятия пока в чем причина.
- Пробег: 128000
Расход масла
#1707Random78
Попробуй с включенным климатом, но с выключенным кондиционером и с включенным кондиционером, но климат в ручном режиме - надо методом исключений сузить поиск вероятной причины.
- Пробег: 140000
Расход масла
#1708OlegGF
спасибо за мысль, я протестировал. масло меньше всего угорает, когда в режиме "авто" с кондеем. без него карлсон не работает и хоть крутилку на макс ставь, масло горит(( надо бы радиатор охлаждения почистить, 111000 пробежала без чистки.
- Ефрейтор
- Пробег: 94000
Расход масла
#1709OlegGF
Я слышал немного иное. Ошметки начинают попадать в цилиндры, когда начинает сыпаться катализатор.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#1710QWS808
в данном случае имелась ввиду ситуация, когда наполнитель катализатора выбивают без снятия ката. Тогда в мотор может попасть пыль и мелкие ошметки. А так - да. Сейчас большинство моторов работает по циклу, когда при обратном ходе поршня (всасывание) выхлопные клапана остаются еще открытыми (одновременно с впускными). И в этом случае идет подсос выхлопных газов. А так как катализатор у нас расположен максимально близко к выбросному коллектору - из него тоже в цилиндры успевает насосать керамической пыли.
