Страница 95 из 227
Расход масла
Добавлено: 10 авг 2018, 22:57
Technics66 писал(а):Я раскоксовку делал лавром
Ну и как лавр, эффект был?
Kortes
Я уже два раза перед заменой масла использовал промывки в масло от Ликви Моли, сначала заливал долгоиграющую на 250 км (артикул 1990), а непосредственно при смене масла - десятиминутку (артикул 7507) - эффекта не наблюдаю, как был расход около литра на 5000 км так и остался.
Так что похоже только спецсредства для раскоксовки заливаемые в цилиндры еще что то могут и то не всегда.
Расход масла
Добавлено: 11 авг 2018, 08:40
Random78
Взял машину в трейдине с, как оказалось, масложором-
более 1 л. на 1000 км. За 5 тыс. км пробега 5 раз сменил масло. Лил total quartz 9000 5w-40, shell helix ultra 5w40- все по 5 литров выдувало за 1000 км. Забил, купил tatneft luxe синтетику 5w-40 за 1200 р. 4 л. Начал прыскать в бенз димексид+ацетон. Откатал 5 баков. Расход упал до 400 мл на 1000 км. :eek2:
Расход масла
Добавлено: 11 авг 2018, 14:21
Alex-33 писал(а):Источник цитаты раскоксовку делал Димексид+Ацетон?
Я не враг своему мотору! GZOX + BG109
Расход масла
Добавлено: 11 авг 2018, 15:06
max-fantom писал(а):Источник цитаты
Я вот тоже не понимаю физику процесса, как что то сгорая в камере сгорания может очистить канавки колец, а тем более маслосьемного!
Расход масла
Добавлено: 11 авг 2018, 17:42
OlegGF писал(а):Источник цитаты Ну и как лавр, эффект был?
Эффект есть, после лавра машина резвее едет, а вот по расходу масла пока не могу сказать. Масложёр есть но вроде поменьше. Я каскоксовку делал на 60т.км. потом на 70т.км с промывкой в масло из комплекта + промывочное масло от лукоила. Сейчас пробег 74т.км и я залил в бак очиститель топливной системы TEXACO 802840PIE и от него то же есть эффект. Сейчас бак с очистителем откатаю и сделаю замену масла и буду наблюдать за расходом. Могу сказать что эта химия работает может и без WOW эффекта но улучшения есть хоть и небольшие. Для турбо там технология другая и очиститель топливной максимум почистит только форсунки в отличии от атмосферника где ещё и клапана почистятся. Я думаю что от GZOX + BG109 эффекта будет больше чем от Лавра, но я специально использовал Лавр причём простой а не супер ядрёный чтоб постепенно вымывать всю гадость.
Расход масла
Добавлено: 11 авг 2018, 21:55
Technics66 писал(а):Источник цитаты GZOX + BG109
Это самый оптимальный и безопасный набор. С димексидом есть тонкости процесса, моет ядрёно. Интересен отдалённый результат как наш пластик и резинки со временем себя поведут.
Кстати, кто знает, у нас масляный поддон крашен ?
Расход масла
Добавлено: 12 авг 2018, 00:44
Random78
juri писал(а):Источник цитаты масляный поддон крашен
Судя по каталогу автодока-нет, алюминий. Сливная пробка выше уровня дна, оптимально менять масло-через щуп. Думаю подорвать его, там и посмотрим. У моего кашалота, кстати, первый владелец был из Волгограда. Всего ему хорошего, что так прожарил для меня движок. Димексид+ацетон (нужно думать не от хорошей жизни гаражные химики придумали) в бак работает-это неоспоримый факт мягкой, бюджетной и ненапряжной раскоксовки для атмосферника.
Расход масла
Добавлено: 12 авг 2018, 09:11
Alex-33
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Random78
Именно и только для атмосферника?
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Ок, спс, почитаю инфу.
Расход масла
Добавлено: 12 авг 2018, 12:38
Random78 писал(а):Источник цитаты Думаю подорвать его, там и посмотрим.
Когда подорвёшь поддон посмотри во что может трубка через щуп упираться ? У меня ВАГовскую трубку через щуп до конца засунуть не получилось.
Random78 писал(а):Источник цитаты первый владелец был из Волгограда. Всего ему хорошего, что так прожарил для меня движок.
Это не он, это наше палящее солнышко летом +40С :facepalm:
Расход масла
Добавлено: 12 авг 2018, 16:40
mur3ilka
Всем привет!
Год назад в этой теме писал про раскоксовку продуктами Ликви Молли. http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=189809#p189809
В течении года поменял масло 2 раза. Осень 2017 - Весна 2018.
В обоих случаях делал раскоксовку описанным выше способом.
До раскоксовки расход масла было: остатки после залития 4л баклажки Mobil 1 ESP Formula + 1л баклажка масла. 80% город - 20% трасса. В общем примерно 1,8-2л на 9-10к пробега.
После 2 замены масла с раскоксовкой могу сказать расход масла упал до 800-1000мл. В общем доволен. Но каждая замена масла масла обходится в 4-5к.
В августе снова буду менять масло с промывкой и посмотрим угар после 3 замены.
Еще важное уточнение. По городу скорость 60-80 кмч, по трассе до 160.
Расход масла
Добавлено: 12 авг 2018, 19:55
mur3ilka писал(а):Источник цитаты Всем привет!
Тоже так делал 2 раза - пока уменьшения масложора не наблюдаю.
Расход масла
Добавлено: 14 авг 2018, 22:10
OlegGF писал(а):Источник цитаты Я вот тоже не понимаю физику процесса, как что то сгорая в камере сгорания может очистить канавки колец, а тем более маслосьемного!
Часть отработанных газов всегда попадает через зазоры цилиндро-поршневой группы.
Расход масла
Добавлено: 15 авг 2018, 05:00
Alexnsk
А я как не раскоксовывал, так ничего и не помогло. Стабильно минимум 1 литр на 1000 км, надоело свечи менять каждые 3000 км. В итоге вчера забрал рем. комплект для капиталки двигателя. Погоню 30 числа.
Расход масла
Добавлено: 15 авг 2018, 09:24
Alexnsk
Это вы на каком масле такого масложора достигли?
Масло меняли раз в 10 т.км. при городском режиме езды, т.е. средней скорости 20-25 км\час и соответственно пробеге масла 400-500 моточасов?
Расход масла
Добавлено: 15 авг 2018, 09:37
Alexnsk
оригинальный ремкомплект ?
Сейчас ПСА выпустила ремкомплекты для THP150, продаются через ОД.
Туда входит цепь, поршни, поршневые кольца и куча сопутствующей мелочевки. В районе 25к стоит.
Комплект сделан на базе новых запчастей от EP6FDT, но специально для ЕР6CDT MD.
Если бы мне не помогла двойная раскоксовка - я бы именно его купил.
А так раскоксовка в 2 этапа реально устранила масложор полностью.
Сейчас после ТО проехал 1900км - уровень держится на максимуме и масло светленькое )))
А в ноябре было реально 1л на 1000км. После первой раскоксовки расход упал до 1л на 5000км, а после второй пока вообще не уходит. Между ними интервал 14 тыс.км. был.
При первой раскоксовке GZOX ушел из цилиндров за 1,5 часа а во второй раз весь день простоял и никуда не вытек.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
OlegGF писал(а):Источник цитаты Масло меняли раз в 10 т.км.
Слишком редко. Через 7-8 тыс. км. оно уже в гуталин превращается :(
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Alexnsk писал(а):Источник цитаты надоело свечи менять каждые 3000 км.
Жесть. У меня даже при сильном масложоре свечи всегда оставались чистыми. Может просто ездить активнее, а не овощить - тогда свечи самоочищаются. Овощная езда для ТНР150 подобна смерти.
