Расход масла
Не расходует
106
21%
В пределах 100 мл
116
23%
В пределах 300 мл
102
20%
В пределах 500 мл - 1л
88
17%
1л и больше
93
18%
Всего голосов: 505
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Расход масла
#3376
Сообщение АлеХандр » 13 мар 2024, 10:47
Leha12690 К сожалению, в руководстве очень туманно написано про допуски масла. От 10-40 до 0-30. Короче, любое... Но как выясняется - тонкости есть...А сколько вы по моточасам используете масло? Тоже заметил, что расход масла начинается, когда двигатель интенсивно крутишь. Хотя, про ЕС5 читал, что любит обороты - действительно, оживает на высоких оборотах. Масло в одном профильном сервисе рекомендовали 5-40, в другом 5-30. В общем, опытным путем приходим в какому-то решению. При этом у некоторых, в ходе "экспериментов", эти двигатели начинают жрать масло. Но, приложенная бумажка к машине, ясности вносит мало про масло...
Последний раз редактировалось АлеХандр 13 мар 2024, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Leha12690
Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
Пробег: 188 000
Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
Благодарил (а): 207 раз
Расход масла
#3377
Сообщение Leha12690 » 13 мар 2024, 11:52
АлеХандр
Верно, кривовата информация в книжке, но тем не менее
Стараюсь больше 220 моточасов не накатывать. По пробегу от 6500 до 7500 км выходит. Ну и масло в цене до 1000 руб за 1 литр., т.е. в нынешних реалиях, чуда не будет от такой стоимости масла.
Подъедать в трассовом режиме начинает после пробега от 2000 тыс на заменённом масле. Сейчас лукойл бочковое, 22 года розлива. До этого Танеко было. Танеко более крепкое было.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Расход масла
#3378
Сообщение juri » 14 мар 2024, 11:48
Leha12690
А с чего вы решили, что там с давлением надо разбираться ? Одни предположения.
Кину версию ГБО давит ))
По факту течь масла из под резинки крышки масляного фильтра. Лечится заменой даже не фильтра, а просто резинки. Я их даже не всегда и меню. Когда протекла первый раз заменил на б/у. С того времени и менять перестал. Меняю так через раз. Новое не факт, что не протечёт. Особенно у оригинала. С purflux проблем никогда небыло. Вообще за фильтром у нас следить надо. Чаще под капот заглядывать.
Буксует сцепление. Пробег 142 т.км. ну его пора уже и заменить, а там и сальник меняется. Воняет маслом. Ну так его при утечки из под фильтра закидать могло.
На таком пробеге там и кольца залечь могут интервал замены масла 8-10 т.км это сколько моточасов ? Да и масло 5W40 А3/В4 жирное :D оно не для этого катализатора. Для тонких колец масла нужны пожиже 5w30, а катализатору малозольники типа C2.
Silver51 вот из последних доработок.
Engl
Авто: C-elysee, 1.6, 116 л.с. АТ
Пробег: 90000
Расход масла
#3379
Сообщение Engl » 22 мар 2024, 10:56
Доброго дня всем!
Перечитал 226 страниц ветки. Немного запутался в историях участников. Надеялся, что все-же найду решения и для своего случая. Очень хочется докопаться до истины, т. к. не терплю незаконченных и/или необъяснимых процессов.
Итак, может и моя инф кому нибудь будет полезной:
ес5. Выпуск 2013г. В одних руках. Сейчас пробег 92 тыс. Проблема началась на 88 тысячах, стал периодически появляться "Джекичан", ошибка 0420 (низкая эффективность катализатора).
Удалил кат с установкой пламягасителя и прошивкой евро2 на 89 тысячах. Кат был целый, но мелкая керамическая пыль имелась по задней стенке коллектора (со стороны радиатора).
При этом, перед удалением доливал 1,5 л масла, за промежуток пробега с 82 тыс (плановая замена масла) до 89 соответственно. До этого двигатель масла не ел от слова совсем от замены до замены (каждые 10 тыс). После удаления расход масла 1,2 л. на 1000 км. Дикая вонь из глушителя (но не суть), после работы на хх минут 10, может облаком вывалится сизый дым, причём как-то порциями, будто масло накапливается, это же происходит и при перегазовки после хх или после езды в накат (АТ), при нагрузке дыма визуально не видно. Измене в работе двиг больше никаких не было, стабильный запуск, работа, тяга. Отдал машину мотористам с озвученной проблемой. Компрессия везде - 14. Поршни, клапана в сильном нагаре, на стенках цилиндров имелись вертикальные риски (их даже задирами назвать сложно, незначительные и немного). Пришли к выводу, что в цпг попала пыль с ката и соответственно появился износ. Решился на ремонт двигателя. Расточили блок +0,5. Комплект поршни+кольца+пальцы (yenmak) 1 ремонт, соответственно замена, вкладыши std поменяли по кругу раз уж раскидали мотор. Коленвал с распредвалами в отл состоянии, клапана, направляющие тоже. Сальники клапанов соотв. под замену.
Итог после ремонта: на 500 км расход масла 600 мл! Т. е. ничего не изменилось. Сказать, что в шоке - ничего не сказать.
Масло тотал инео ецс 5в30.
Кат ставить желания нет (+50 тр), и склоняюсь к тому, что это не решение вопроса, по крайней мере здесь уже кто-то писал, что кат не помог вернуться к 0 расходу.
Проблему намерен решить до конца.
Надеялся, что прочитав ветку, кто нибудь все-же выложит истинную причину Жора масла в таких схожих случаях. Просто не верится, что нет такого моториста, который не знает решения этой загадки именно с ес5. Или я что-то пропустил.
Други, отпишитесь кто победил эту прибуду, пжл, если таковые имеются. Или ткните в какую ещё сторону смотреть.
mks
Пробег: 50000
Благодарил (а): 101 раз
Расход масла
#3380
Сообщение mks » 22 мар 2024, 17:30
В первую очередь стоило и стоит сейчас сменить масло, возможно на w40
Engl
Пробег: 90000
Расход масла
#3381
Сообщение Engl » 22 мар 2024, 18:37
Ну это не сложно конечно.
Но расход в более литра на тыс, думаю вязкостю масла не убрать. Могу понять мл 100 - 200 этим скорректировать.
Попробую, все равно планировал.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Расход масла
#3382
Сообщение anderson » 22 мар 2024, 18:59
Вместо ремонта мотора надо было для начала катализатор вернуть.Сменой вязкости масла,точно не помочь.
serega-by
Авто: C4 EP6CDT MD, Aisin AT6, СЕДАН
Пробег: 170000
Расход масла
#3383
Сообщение serega-by » 22 мар 2024, 20:04
Мне кажется что «утечка» масла больше литра на тысячу, должна оставлять следы (клапанах, поршнях, во впускном коллекторе, выпускном коллекторе), по которыми можно понять кудой происходит повышенный расход масла, ну и от сюда принимать меры. Читал что после удаления катализатора повышается расход масла, но на практике ни разу не сталкивался.
Так же, вонь после удаления может указывать на наличие неисправностей в двигателе, которые и стали причиной выхода из строя катализатора.
C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН EP6CDT MD 2013
anderson
Расход масла
#3384
Сообщение anderson » 22 мар 2024, 20:31
Литр на тысячу это не утечка-это жор...На исправных моторах без катализатора тоже воняет,было евро 5 стало евро 0...
На ес5 слабым местом катализатор оказался,из за него все беды.
ер6 по сравнению с ним просто пипец какой живучий...
serega-by
Пробег: 170000
Расход масла
#3385
Сообщение serega-by » 22 мар 2024, 20:38
Дикая вонь и сизый дым из глушителя после удаления…, я думаю что здесь катализатор сам стал жертвой)
anderson
Расход масла
#3386
Сообщение anderson » 22 мар 2024, 21:42
Диагностику по всем параметрам провести,потом уже ремонтом заниматься.А у нас как всегда.. всё через одно место :( Сначала капремонт делаем,потом если повезёт диагностику.
АлеХандр
Пробег: 90000
Расход масла
#3387
Сообщение АлеХандр » 22 мар 2024, 21:45
Подкину еще масла в тему) На машинах более свежих годов ставят катализатор 722. Интересно, какая причина замены? Просто номер поменяли или реально изменили катализатор, поняв ошибку? Накатал 90 т. км. - это километраж для появления ошибки 0420. Жду)) Масло поджирает, но не критично и при повышенных оборотах ( за 3 тыс.) Или, может, пора резать "не дожидаясь перитонитов?" (-С-)
anderson
Расход масла
#3388
Сообщение anderson » 22 мар 2024, 22:00
Вот и я уверен что каталик другой стал.И ресурс ему от 70 до 100.А старый живучий,многие и 200тысяч проехали.Могли просто технологию изготовления поменять,а номера старые остались.
Прежде чем резать,загляните хоть эндоскопом.
paltus
Авто: Citroen C5 2011, 5FN, THP150, AT6,
Пробег: 75000
Прошлый авто: Peugeot 406
Благодарил (а): 9 раз
Расход масла
#3389
Сообщение paltus » 22 мар 2024, 22:01
Кат же можно и от газели поставить.
АлеХандр
Пробег: 90000
Расход масла
#3390
Сообщение АлеХандр » 22 мар 2024, 22:54
anderson Конечно сначала нужно оценить состояние, а потом резать. Тем более, нашел информацию, что К722 модернезирован - в нем состав несколько иной и живет он дольше. Здесь больше информации по катализатору предыдущей версии и информации негативной...
paltus От Газели катализатор? И есть опыт установки или, так, ирония?))
