Расход масла
Расход масла
#3316Меняйте крышку-это полюбому.
Далее вот так: "Г.зокс- баллон в цилиндры и баллон во впуск, бг109 в масло и будет вам счастье.Затягивать нельзя,так как кольца коксуются и образуется нагар который как наждачка полирует цилиндр и он становится как зеркало.Делать это надо раз в 30т.км! Будут вопросы по технологии применения буду рад помочь,есть свои нюансы."-Делать надо самому,ибо в сервисах вам покрутят у виска Их цель заработать денег,а эта процедура по сравнению с капиталкой-стоит в разы дешевле.
Если в себе не уверены и нет навыков и понимания процессов,то лучше самому не лезть.Ибо можно попасть на капиталку
А так по этой теме уже всё пережёвано и не раз.Она рабочая и пока ни с одним пациентом "фаталити" не произошёл.
- Авто: C4 СЕДАН 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) 6АКП Tendance Серый
- Пробег: 70000+
- Прошлый авто: OPR 13 300 UH
Расход масла
#3317anderson писал(а):Источник цитаты "Г.зокс- баллон в цилиндры и баллон во впуск, бг109 в масло и будет вам счастье.Затягивать нельзя,так как кольца коксуются и образуется нагар который как наждачка полирует цилиндр и он становится как зеркало.Делать это надо раз в 30т.км! Будут вопросы по технологии применения буду рад помочь,есть свои нюансы."
"Балон во впуск" - это куда? во впускной коллектор?
А есть смысл сделать раскоксовку ДО замены крышки и колпачков?
Просто у меня сейчас как раз время ТО подошло. Я бы на старом все промыл, слил его, промыл бы еще раз дешевым маслом и уже с залитым свежим поехал бы на замену крышки.
Расход масла
#3318Да в коллектор.
Смысла нет.Нужно поменять крышку,потом расковаться и посмотреть что будет с расходом масла.Если будет 250 -300мл на 1000 км.то для пущей уверенности поменять колпачки.На таком пробеге должно устаканится на 150мл.на 1000 а может и в ноль уйти..
- Пробег: 70000+
Расход масла
#3319anderson писал(а):Нужно поменять крышку,потом расковаться и посмотреть что будет с расходом масла.Если будет 250 -300мл на 1000 км.то для пущей уверенности поменять колпачки.
Тогда лучше колпачки сразу менять, вместе с крышкой, а то придется за одну и ту же работу два раза платить, а это 17 000р)
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
Расход масла
#3320Всем привет, поменяли колпачки, со вскрытием гбц, соответственно почистили клапана и поршни, но в принципе состояние хорошее для моего пробега, только колпачки были дубовые уже, ни разу до настоящего времени их не меняли. Вот сейчас после замены проехал 700 км... утром смотрю на щупе чуть выше середины... вот теперь думаю, что делать... засада, думал хоть от такого масложора избавился, но чувствую, что не особо...
P.S. кстати, между мин и макс на щупе не более 1 л. 150 турбо, лично проверено и замерено, даже может 0,9....
Отправлено спустя 1 час 39 минут 42 секунды:
anderson "Цена замены сальников клапанов у нас в регионе как была 12т.р так и осталась"
Надо было к Вам ехать... думаю даже с транспортными расходами и то дешевле вышло бы... у нас только работа по замене МСК от 25 т.р.... и как написано у форумчан гарантии, что не будет масложора - нет...
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
- Старший прапорщик
- Авто: Ситроен С4 Shine Ultimate.Blake Pak
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Ситроен С4 седан.150 лс.Lounge. Погиб на 32000
Расход масла
#3321Всем добрый день. Был в Крыму, уровень масла по приезду на максимуме, заправился 100 на какой-то местной заправке, через км 500 пришлось долить 200 грамм Тотал 0w30, до этого расхода не было совсем, приехал домой расхода нет, хотя наваливал до 200км/ч. Вывод -заправляемся хорошим топливом. Я заливаю всегда Лукойл 100. Или я не прав?
- Пробег: 128000
Расход масла
#3322Я всегда заправляюсь Лукойл 95 евро5, масложора сначала нет(пока двигатель новый), потом постепенно появляется.
Не вижу взаимосвязи между топливом и угаром масла.
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
Расход масла
#3323Единственно возможная взаимосвязь между угаром масла (снижение его уровня) и маркой топлива - это эффект разбавления масла бензином. Я об этом уже писал - зимой (или в холодное время года) при малых поездках на непрогретом двигателе при использовании топлива АИ 100 наблюдаетс значительный рост уровня масла ввиду попадания несгоревшего бензина в картер (100-й бенз плохо горит, а особенно в непрогретом моторе). А если авто ест масло, то за счет повышения уровня этот жор может компенсироваться, вот и получается визуально, что уровень на месте. Но по факту количество сожранного масло замешается топливом....
- Пробег: 128000
Расход масла
#3324Могу сказать, что в первую зиму когда машиной пользовалась жена для коротких ежедневных поездок, уровень масла рос и на 95-ом.
- Старший прапорщик
- Пробег: 65000
Расход масла
#3325Было также в 2017 на предыдущем Ситроен, тоже турбо, заправился на Газпромнефть кажется в Воронежской или Липецкой обл и тоже сожрал грамм 200, начал искать инфу, где-то писали что добавляют газ и он как то взаимодействует с маслом и оно горит. Чудес то не бывает, приехал домой как был верхний уровень так и остался. В 17 году тоже долил, залил 100 и ничего не угорело.
- Авто: C4 Седан 115 л.с.
- Пробег: 111111
- Прошлый авто: вазда09
Расход масла
#3326Добрый день. Мотор EC5 (116л.с.). Не могу решить проблему с масложором. Удалил катализатор, поставил пламягаситель, расход увеличился в разы. До удаления катализатор расход масла был 1 литр на 10000 км. Не могу понять, что делать дальше?
Расход масла
#3327Ситрик74
Советую почитать про своих "единомышленников", удаливших катализатор в вашем двигателе.
Да и вообще про Двигатель EC5 VTi 116лс (дорестайл)
- Пробег: 111111
Расход масла
#3328Читал... Для себя заметил следующее: при движении со спуска на передачи, когда в конце спука жмёшь газ - обильный дым из трубы и увеличивается расход масла. Когда спускаешься на нейтралки, дыма нет и уровень масла на месте.
- shtuka83
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 115л.с
- Пробег: 48000
- Прошлый авто: Dodge Caliber
Расход масла
#3329Ситрик74 писал(а):Добрый день. Мотор EC5 (116л.с.). Не могу решить проблему с масложором. Удалил катализатор, поставил пламягаситель, расход увеличился в разы. До удаления катализатор расход масла был 1 литр на 10000 км. Не могу понять, что делать дальше?
Ставить катализатор.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
Расход масла
#3330Это на практике называется насосное действие колец, попробуйте поиском.Ситрик74 писал(а):Читал... Для себя заметил следующее: при движении со спуска на передачи, когда в конце спука жмёшь газ - обильный дым из трубы и увеличивается расход масла. Когда спускаешься на нейтралки, дыма нет и уровень масла на месте.
