Расход масла
Не расходует
106
21%
В пределах 100 мл
116
23%
В пределах 300 мл
102
20%
В пределах 500 мл - 1л
88
17%
1л и больше
92
18%
Всего голосов: 504
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Расход масла
#1261
Сообщение 4yurius » 12 апр 2018, 20:52
Интересное видео про замену компрессионных колец. Интересно, к маслосъёмным это относится.
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 56 раз
Расход масла
#1262
Сообщение QY » 12 апр 2018, 23:23
4yurius писал(а):Интересно, к маслосъёмным это относится.
конечно они так-же как и компрессионные тоже изнашиваются.
Есть Lexia,Юрьев-Польский
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Расход масла
#1263
Сообщение max-fantom » 13 апр 2018, 00:01
Поэтому прежде чем соглашаться на замену колец надо просто сделать эндоскопию цилиндров и проверить состояние хона.
4yurius
Пробег: 104000
Расход масла
#1264
Сообщение 4yurius » 13 апр 2018, 07:48
Основной смысл из вышеуказанного видео в том, что замена колец ведет к истиранию хона, т.к. кольцам приходится заново прирабатываться, а цилиндр при этом уже имеет элипсность. Ну и я с этим мужичком согласен, без метрологического инструмента нефиг лезть в поршневую.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Масло
#1265
Сообщение papa123 » 03 май 2018, 12:17
Technics66 писал(а):
SemT7 писал(а):8 тыс км ?
сделал раскоксовку лавром + промывка двигателя Лавром которая заливается в старое масло. ?
Если не затруднит, скинь номера Лавров? Тоже пора добыть кокса из движка. :evil:
Масло
#1266
Сообщение Technics66 » 03 май 2018, 13:05
papa123
Набор раскоксовки LAVR ML202+ Код для заказа: Ln2505.
Пробег: 135 000
Масло
#1267
Сообщение max-fantom » 03 май 2018, 13:39
papa123 присмотрись еще к BG109 и Tunap 157. По моему опыту вымывают говно из мотора достаточно эффективно !
papa123
Масло
#1268
Сообщение papa123 » 05 май 2018, 06:04
Technics66 писал(а):papa123
Спасибо! Поеду на хутор раскоксовку залью на 12 часов. Купил ML202 и промывочное масло Лукойл. Перехожу На Шелл 5w40. :facepalm:
Масло
#1269
Сообщение Technics66 » 05 май 2018, 06:18
papa123
Ты через час в колодцы загляни, может и на 12 часов не надо будет оставлять. У меня на 1-2 часа вся жижа ушла в масло и в цилиндрах было сухо. ;)
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
Масло
#1270
Сообщение Энвер » 05 май 2018, 08:24
А на каких пробегах вы делаете раскоксовку? Неужели за 50 ткм кольца залегают?!
Масло
#1271
Сообщение Technics66 » 05 май 2018, 09:03
Первый раз делал на 60т.км, сейчас второй раз на 70т.км и похоже уже лежат.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Масло
#1272
Сообщение OlegGF » 05 май 2018, 09:08
Если даже и останется что то , то пошевелить чуть поршнями и оставить ещё на 1-2 часа.
Пробег: 135 000
Масло
#1273
Сообщение max-fantom » 05 май 2018, 14:43
Энвер
За 30-40 тыс. км у меня залегли в первый раз... За сколько тыс.км лягут повторно - время покажет
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Technics66 писал(а): Ты через час в колодцы загляни, может и на 12 часов не надо будет оставлять.
так надо постоянно подливать в цилиндры. Если жижа ушла - это не повод останавливаться на достигнутом.
Вадим87
Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
Пробег: 204000
Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
Благодарил (а): 99 раз
Масло
#1274
Сообщение Вадим87 » 05 май 2018, 15:35
А как определить, что они залегли?
Пробег: 128000
Масло
#1275
Сообщение OlegGF » 05 май 2018, 16:09
Вадим87 писал(а):А как определить, что они залегли?
В классическом понимании это должно быть видно визуально, когда вытаскиваешь поршень из цилиндра.
Симптомы, которые косвенно указывают на залегание колец:
Затрудненный старт холодного двигателя;
Сизый дым из трубы;
Повышенный расход масла;
Потеря мощности;
Понижение (неравномерная) компрессия в цилиндрах.
Но все это как бы не про наш случай, за исключением симптома "повышенный расход масла".
Вот тут уже надо рассматривать, что может вызвать этот повышенный расход масла - износ маслосъемных колпачков, износ цилиндро-поршневой группы, неисправности системы вентиляции картерных газов (может что то еще, о чем я не знаю) и методом исключения пытаться понять в чем причина у нас.
Макс, если мне память не изменяет, где то говорил, что у него компрессия была в норме, смотрели эндоскопом поверхность цилиндра и она была в норме, из чего он сделал вывод, что залегли маслосъемные кольца (остальные версии, я так понимаю, к этому моменту уже были исключены).
P.s. я так понимаю, что эндоскопом не поймешь есть овальность цилиндра или нет, но наверно при овальности компрессия должна снижаться, поэтому если компрессия в норме, то овальность исключают? Или как? Кто подскажет?
