Расход масла
- Прапорщик
- Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: daewoo-nexia
Расход масла
#1247vitol11 писал(а):Кольца поршневые какие ставил и направляющие клапанов на какие поменяли?
кольца ставил оригинал, направляющие эти: Freccia G11259
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan 150 л.с. чёрный Tendance
- Пробег: 166 000
Расход масла
#1248По поводу жора масла и разрыва мембраны в клапанной крышке - на масложор не влияет. До разрыва мембраны масложор был. Порвалась, пошёл свист, масложор был. Поменял крышку, а всё так и осталось, около литра на 1000 км. Если по трассе 1000 разом проезжаешь, то 0,5 литра при скорости до 160км.
- Авто: Ситроен C5 Aircross
- Пробег: 42000
- Прошлый авто: Ситроен С5
Расход масла
#1249noriks83
Что то применимость с нашим ТНР не нашел ну раз тебе поставили значит подходят, интересен опыт от тех кто ставил наборные кольца MAHLE, люди ставили, но пока не хвастают
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#1250Alexnsk
Если масложора нет и умирает клапан вентиляции картерных газов, то масложор сразу появляется и выхлоп ощутимо воняет маслом. Проверено на авто друга. Как только он заменил клапанную крышку - и все ушло.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#1252vitol11
100% нет. Она другая, и ТНВД и ряд ещё узлов переделанных. От FDT брать запчасти нельзя на DT и CDT.
- Пробег: 42000
Расход масла
#1253max-fantom
Ну может и не 100% чел. на Пикасо взял себе такую, по крепежам один в один, единственное его смущает внутри крышки типа за вал или звезды может задевать, обещал написать и пропал. То что ТНВД однопоршневое я в курсе, есть мысль плавно переделать CDT в FDT).
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#1254vitol11
В клубном сервисе "АларМоторс" примеряли эксперимента ради - не подошла. От них и исходит инфа, что 100% не подходит.
По ТНВД дело не в количестве поршней. Для CDT вроде тоже есть обновленный однопоршневой аналог (вместо старого 1920.LL), правда артикул не скажу. Просто от FDT он имеет другие посадочные и крепежные отверстия, поэтому и не подходит.
- Пробег: 42000
Расход масла
#1255max-fantomА вот если ГБЦ полностью от FDT?) Новая дорогая, а б/у пока таких не видел
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#1256vitol11
Напишите письмо в PSA или в ПСМА рус в Калуге. Это может знать лишь то кто проделовал эту авантюру или кто эту хренотень разрабатывал ...
У себя не вижу смысла что-то менять в блоке двигателя. Да и кто сказал что на FDT ситуация лучше ? Мотор еще слишком молодой ...
- Пробег: 42000
Расход масла
#1257max-fantom
С 2015 года можно нормально накатать, а ни кто ведь пока не жаловался, обсуждается больше то что больше приносит проблем, люди ищут пути их решения.
- juri
- Пробег: 25лет
Расход масла
#1258max-fantom
vitol11
Вы о чём это здесь ?
vitol11
- Прапорщик
- Пробег: 154000
Расход масла
#1259vitol11 писал(а):Что то применимость с нашим ТНР не нашел ну раз тебе поставили значит подходят, интересен опыт от тех кто ставил наборные кольца MAHLE, люди ставили, но пока не хвастают
Вы ошибаетесь, у меня двигатель ЕС5, на THP они не подойдут..
- Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
- Пробег: 30 000
Расход масла
#1260Как и писал выше, заменил масло на 140.000 после устранения всех течей, прошел уже 5.000 после замены, по итогу масла ушло на три деления (около 300гр). Если так и продолжится то от замены до замены доливки не потребуется.
Результатом доволен!
