Расход масла
Не расходует
106
21%
В пределах 100 мл
116
23%
В пределах 300 мл
102
20%
В пределах 500 мл - 1л
88
17%
1л и больше
92
18%
Всего голосов: 504
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
Расход масла
#2731
Сообщение ZAN » 19 фев 2020, 15:31
anderson писал(а):Источник цитаты Конечно не заморачивайтесь,когда будет 400гр на 1000 вот тогда и заморочитесь,главное чтобы уже не было поздно.
400 на 1000 это или колпачки или на помойку мотор
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
на 7500 менять можно если город пробег или гонщик..ну и если мотор ep6 или еще какая турбожужжалка то я бы 100% менял был 2 раза за 10000км
Техинком
Авто: Ситроен техинком
Пробег: 100
Расход масла
#2732
Сообщение Техинком » 20 фев 2020, 16:10
Alexis70 писал(а):Источник цитаты OlegGF
Форсунки я за свои деньги менял...Стружка со вкладышей.За температурой всегда пристально слежу,у меня голова RT6,вывел туда значения температуры ОЖ и масла.Масло у меня стало жрать после того,как предложили у ОД на ТО4 промыть двигатель(80 000км),после этого на 82000км заметил,что масло убывает.До этого момента ездил от замены до замены.Но как говорится,что не делается,всё к лучшему.
Добрый день!
Стружка была из нескольких мест:
1. Вкладыши коленвала
2. Съело шейку впускного вала + задиры на самом валу.
По комплектности ДВС.
Двс идет с свечами зажигания. Форсунки с ДВС не идут.
Георгий Хван
Руководитель СТО
"ТЕХИНКОМ-Авто" официальный дилер CITROEN
________________________________________
Tel: +7 495 778 98 50 доб.: 2483
E-mail: gkhvan@citroen-techincom.ru
Website: www.citroen-techincom.ru
140055, МКАД 14км. (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д.8
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Расход масла
#2733
Сообщение OlegGF » 20 фев 2020, 16:41
Техинком
А можно где то узнать подробнее что идет с новым двигателем - интересуюсь, чтоб понимать, например, когда ожидать кончины ТНВД, помпы, термостата и пр.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Расход масла
#2734
Сообщение anderson » 20 фев 2020, 18:47
Техинком писал(а):Источник цитаты Стружка была из нескольких мест:
А в следствии чего эта стружка образовалась, масленое голодание?
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
Расход масла
#2735
Сообщение Alexis70 » 20 фев 2020, 20:21
anderson
Вряд ли масленое голодание,так как масло постоянно доливалось и ниже половины щупа не опускалось...В багажнике всегда была канистра Total 0w30 4л.
anderson
Расход масла
#2736
Сообщение anderson » 20 фев 2020, 23:01
Причину нашли появления стружки?
Пробег: 128000
Расход масла
#2737
Сообщение OlegGF » 20 фев 2020, 23:54
anderson
А какие теоретически варианты могут быть?
Я кроме масляного голодания (из-за забившихся масляный каналов) больше ничего предположить не могу.
Может как раз с промывкой масляной системы, после которой пошёл масложор, это и связано?
anderson
Расход масла
#2738
Сообщение anderson » 21 фев 2020, 00:46
Ну или насос.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Расход масла
#2739
Сообщение zyphy » 21 фев 2020, 10:32
Простите, я не особо следил за развитием темы о стружке. Вы обсуждение стружку на поддоне/в карете, в масляном фильтре или где-то ещё (где?) в двигателе?
Техинком
Пробег: 100
Расход масла
#2740
Сообщение Техинком » 21 фев 2020, 11:07
OlegGF писал(а):Источник цитаты Техинком
Двигатель приходит голый. без навесного! без тнвд, форсунок, рампы, термостата и.т.д.
блок, голова, крышка, свечи, помпа!
Отправлено спустя 48 секунд:
anderson писал(а):Источник цитаты Причину нашли появления стружки?
как вариант не правильный подбор вкладышей и сборка мотора. сначала съело вкладыши, потом размолотило гбц
Георгий Хван
Руководитель СТО
Благодарил (а): 1433 раза
Расход масла
#2741
Сообщение frog2050 » 21 фев 2020, 11:22
Офтоп.
Техинком писал(а):Источник цитаты сначала съело вкладыши, потом размолотило гбц
Интересно, а тот сервис получит взыскание, за некачественную сборку двигателя от производителя авто ?
Техинком
Пробег: 100
Расход масла
#2742
Сообщение Техинком » 21 фев 2020, 13:28
frog2050 писал(а):Источник цитаты Офтоп.
нет, не получит. Если бы мы провели ремонт в течении 3 месяцев после подачи ими ремонта , то у них бы дебетовали. мы подали позже
Георгий Хван
Руководитель СТО
Konstantin 31
Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый перламутр, Визибилит, сигнализация, Сити, климат
Прошлый авто: ВАЗ 2108
Благодарил (а): 9 раз
Расход масла
#2743
Сообщение Konstantin 31 » 24 фев 2020, 16:55
Сергей Саратов писал(а):Источник цитаты При разборе двигателя, видимых задиров в цилиндрах не обнаружил, геометрию цилиндров не мерил...
У меня такая же ситуация, после выбитого ката и заменой его на пламягаситель - расход Масла стал 1,4л на 1 000 км
Пока ничего не делал, думаю с чего начать..., у Вас после чистки от нагара и замены маслосъмных поршневых колец расход теперь какой? И есть мысли, что делать дальше?
zyphy
Пробег: <20.000
Расход масла
#2744
Сообщение zyphy » 24 фев 2020, 19:39
Konstantin 31
Вам поможет капитальный ремонт. :)
_Aльберт_
Авто: С4 Седан 150THP (EP6CDT MD) 6АТ
Пробег: 61000
Прошлый авто: Hyundai Solaris
Благодарил (а): 5 раз
Расход масла
#2745
Сообщение _Aльберт_ » 24 фев 2020, 19:58
Продолжение: Проехав ровно 2000км, заехал к дилеру, слили масло из ДВС около 2900мл, т.е.на 1000км двигатель съел около 550мл масла. Тех.эксперт и мастер по гарантии думали часа 2, в итоге, не объяснив мне толком ничего, решили делать Работу 2 + Работа 3, 4 по TSB. (Очистку поршневых колец + проверку клапанов впускного распредвала и вакуумного насоса) Думаю эта процедура не поможет с расходом больше 500мл.
Я правильно понимаю что после этих работ, не забирая машину, могу потребовать опломбировать двигатель повторно?
