Расход масла
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#2117kamion писал(а):Источник цитаты ел 1.5-2л на 10000км, это ДОФИГА! для атмосферника
150-200мл / 1000км - это вообще норма для любого современного мотора. Вписывается в любые допуски по TSB. Мотор не может не есть масло совсем. Особенно если кольца коробчатые - там жор заложен конструктивно.
- Пробег: 128000
Расход масла
#2118max-fantom писал(а):Мотор не может не есть масло совсем.
тут наверно нужно уточнить "современный мотор", но и с этим можно поспорить, т.к. Мазда СХ-5 с атмосферным 2.0 (скайактив который с неимоверной компрессией 14:1) не ел масло (по крайней мере по щупу за 15 т.км. этого было не видно). Причем масло было вода 0w-20.
Расход масла
#2119OlegGF
Когда мотор новый то разрабатывался под то или иное масло то это один разговор, а вот когда старый мотор дорабатывают под современные экологичные нормы это совсем другой разговор.
- Пробег: 128000
Расход масла
#2121trotec
в характеристиках масла указывают ACEA A3/B4 - это типа последнее "честное" масло, подходящее для автомобилей с прямым впрыском (т.е. по идее это масло не должно засирать впускные клапана, которые при прямом впрыске не омываются топливом, т.к. форсунка льет бензин прямо в цилиндр, а раньше форсунки стояли перед впускными клапанами).
Далее пошли уже всякие экологичные масла, основным достоинством которых является то, что оно может сгорать в цилиндре в равной пропорции с бензином и катализатору ничего не будет (утрирую конечно, но смысл такой).
Расход масла
#2123Любое,меняйте только вовремя, не более 200 часов города и 300 трассы.Раз в 20 т.км профилактическая раскоксовка и будет всё хорошо.
- Авто: C4 Седан 115 л.с.
- Пробег: 81000
- Прошлый авто: Lacetti
Расход масла
#2124anderson писал(а):Источник цитаты т.км профилактическая раскоксовка и будет всё хорошо.
При средней скорости 25кмч, 200 часов это 5000км пробега?
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan МТ Белый
Расход масла
#2125Это про ЕС5 история. Примеры конечно другие, но болезнь та же. Нужно масло с максимальной температурой вспышки по идее.
Отправлено спустя 23 минуты 44 секунды:
Вот тоже толково пояснил. Если коротко, когда насилуешь машину 70км/ч на пятой передаче, нагрузка на КШМ увеличивается и наши облегчённые, укороченные поршни тупо перекашивает и пятно контакта колец с цилиндром уменьшается. Отсюда и уменьшение расхода с включенным климатом (ездим на более высоких оборотах) и меньший расход масла при движении по трассе.
- Пробег: 128000
Расход масла
#2128fp783
По моему его вообще всегда нужно включать (а то не дай бог война, а ты без фуражки (с) Голый пистолет)
Расход масла
#2129Для современных "высокотехнологичных" двигателей расход масла стал нормой! сейчас машины конструируют маркетологи а не инженеры.Мировой автопром решил снять последние сливки с бензиновых движков,ведь жить им осталось совсем не долго... Так что выход один,масло попроще,менять почаще,делать профилактические раскоксовки...и возможно до 250т.км отходит без капиталки и огромных финансовых вложений.
- Пробег: 81000
Расход масла
#2130anderson писал(а):Источник цитаты всем не долго... Так что выход один,масло попроще,менять почаще,делать профилактические раскоксовки...и возможно до 250т.км отходит без капиталки и огромных финансовых вложени
Почему же солярис и тот же церато с 2л двигателем масло не едят, а двигателя современные при этом? И у тойоты есть так же современные и бегают без проблем. Я думал ес5 та же тушка и тут уж не будет проблем, а ест хуже чем еп6..
