Расход масла
- Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
- Пробег: 130000
- Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
Расход масла
#1532Романтик с большой дороги писал(а):Источник цитаты Здравствуйте.
Посоветуйте толкового моторщика не из ОД, который по Ситроёнам. Масло на 125 тыс. жрёт 1л=1000км. Нужно гастроскопию сделать в горшках для более точной диагностики.
И снова здравствуйте.
Сегодня ездил в сервис по ремонту двигателей.
Объяснил проблему. В первую очередь порекомендовали сделать диагностику электронную, потом компрессию и скопию.
Согласился. Ждал 2 часа. Результат. Переписываю с акта выполненных работ:
"На момент диагностики ДВС - внешних течей масла нет, замер компрессии - равномерная компрессия во всех цилиндрах от 13 до 14 бар."
Разговаривал конкретно с моторщиком, который делал диагностику. Он сказал, что через скопию не увидел ничего серьёзного. Всё нормально. Осадок (капельки) какой то крохотный есть, но это не критично из-за чего можно предположить, что расход 1 литр на тысячу. Сказал, что свечи хорошие и чистые, и это с учётом отъезда на них 30 тысяч уже. А расход был таким же и при замене свечей. Спросил про выхлоп с утра на холодный двигатель. Я ответил, что и дыма нет сизого. Сам проверял с женой. Я даже подгазовывал, она говорила, что дыма нет а просто пыль от ветра сдувает.
Мастер спросил какое масло вливал. Я сказал про Тоталь ineo ecs quartz 5w30.
Посоветовали для начала сменить масло. Первое время предупредили, что старое масло может выходить в виде черноты.
(Возможно кольца прижаты из-за копоти. Плохое масло даёт сажесть.) - Мнение автора может не совпадать с мнением ремонтников
В общем заменили масло на 5w40 Mobil x1 и сменили фильтр с пробкой. Обычную операцию провели. Буду теперь каждые 100 км проверять уровень масла. Сапун чистый без припарок.
Да, и ещё заодно ошибку убрали, которая грешила на катализатор P0420.
Их компьютер показал ошибку на датчик кислорода лямбда зонд что снизу после катализатора. Чек сбросили, хоть это приятно, а то мозг трахал каждый раз.
Если проблема у меня с маслом будет не изменяться, то придётся вскрывать двигатель и чинить поршневую. Всем спасибо и удачи.
P.S. Во время ожидания читал ваши комментарии. Каждый комментарий имеет логическое объяснение, но в каждой ситуации отдельно. Котлеты отдельно - мухи отдельно. не нужно переходить на личности и заниматься оффтопом. А в принципе все правы.
- Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
- Пробег: 140000
- Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Расход масла
#1533. До выбивания Ката тотал5в30. Как выбил кат расход стал 1л/1000 и больше. Дымил как паровоз. Поменял мск, продолжил ездить на тотале 5в40, эффекта не было. Раскокс гзокс+bg+промывочной Лукойл+ перешёл на щельХеликс расход 500 г/1000 км город. через 5ткм ещё раз также, расход тотже. Дым слегка после долгой работы на холостых. Затем через 200моточасов раскручивать лавр 203+лавр 5мин.промывка +щельХеликсУльтрас5в40 и в путь до Грузии и обратно. Сейчас расход 300г/1000км.по городу. 100г/1000км по трассе. Выбит кат. Евро2. щ почти не дымим. Но вонь присутствует. Сервисмены предлагают за 65килорублей капиталить. Пока покатаюсь так. Меняя масло через 200-250моточасов. Пробег сейчас 85ткм. Может на 120ткм откапиталю, если не продам. В остальном все устраивает. По Грузии при полной загрузке (5чел в машине и́ багажник, все с кондеем) гонял вполне вменяемо и с комфортом.
- Пробег: 128000
Расход масла
#1534Я тут на сайте Ликви Моли спрашивал как лучше их промывки применять, так народ в личку пишет - уходи на А3/В4
Типа все эти Инео Ферст малозольное недоразумение, придуманы для дизелей евро 5/6, бензинкам в РФ они нафиг не нужны.
- Авто: C4 sedan 115 л. с. Exclusive Black
- Пробег: 140000
- Прошлый авто: Kia Cerato
Расход масла
#1535Как считаете, возврат катализатора на место (универсального к примеру) со стоковой прошивкой, вернет расход масла в допуск при условии исправных остальных узлов машины?
- Пробег: 130000
Расход масла
#1536Random78 писал(а):Источник цитаты Как считаете, возврат катализатора на место (универсального к примеру) со стоковой прошивкой, вернет расход масла в допуск при условии исправных остальных узлов машины?
А как катализатор связан с расходом масла? Да хоть снимите катализатор и поставьте обманку на лямбду, расход масла на этом не играет.
- Младший лейтенант
- Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Пежо 407
Расход масла
#1537Сказки про противодавление. Поставьте правильный пламегаситель.
Есть другая сказка. Удалил кат, поднялась мощность, а раз так, то расход масла поднялся.
- Пробег: 140000
Расход масла
#1538Travmatolog
Сообщения аналогичного содержания от пользователей в этой теме совпадение? Удалил кат-увеличился расход масла. Как бы вы не считали это сказками, а зависимость есть.
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan МТ Белый
Расход масла
#1539fp783 писал(а):Источник цитаты Ценник у Вас очень вкусный. Мотор 150?
Мотор 115. Сам офигел от ценника, когда узнал. Знал бы что цена такая, давно бы сделал. Больше на раскоксовки и масло на долив денег ушло. Ещё не понятно, что с катом за это время стало. Так это ценник с заменой ремня ГРМ и роликов.
Отправлено спустя 13 минут 29 секунд:
Романтик с большой дороги писал(а):Источник цитаты Он сказал, что через скопию не увидел ничего серьёзного. Всё нормально.
Это то самое гадание на кофейной гуще, о чём я и писал. Расход 1л. на тысячу как бы намекает, что это полнейший бред и явно что то не нормально.
Романтик с большой дороги писал(а):Источник цитаты В общем заменили масло на 5w40 Mobil x1 и сменили фильтр с пробкой.
Кольца и колпачки от этого не вырастут. Я с салона езжу на 5w40 увы, проблемы тоже есть.
Романтик с большой дороги писал(а):Источник цитаты Если проблема у меня с маслом будет не изменяться, то придётся вскрывать двигатель и чинить поршневую.
Это всех нас ждёт. И сдаётся мне, это единственный и верный способ избавиться от масложора.
- Пробег: 130000
Расход масла
#1540Diesel 161 писал(а):Это всех нас ждёт. И сдаётся мне, это единственный и верный способ избавиться от масложора.
Ну, чем быстрее, тем лучше. Останется только вопрос в цене.
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
Расход масла
#1541Random78
вообще удалить катализатор и жор масла - не вижу зависимости, если честно, готов принять критику
- Авто: C4 Sedan 150 белый
Расход масла
#1542масложор может быть после удаления ката, если выбивали внутренности без снятия и керамическая пыль попала в цилиндры = задиры
- Младший лейтенант
Расход масла
#1543Короче, мотор разобрали, помыли. Маслосъемные колпачки и кольца в хламе. Клапана в нагаре. Кат на выброс, весь забит маслом. Начали собирать, каталожные кольца (оригинал), люфтят в канавках. Т.е. прослаблены изначально. Сказали собирать пока не будут, смысла нет ибо жор не уйдёт и снова будет прогрессировать. Ищут варианты. Тут мина замедленного действия от завода. Есть кто менял маслосъемные кольца? Какие ставили?
- wkub_61_ru
- Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Белый tendance ( АИ-95 ТНК)
- Пробег: 130000+
- Прошлый авто: газ-3110 Ваз-2108, 21113
Расход масла
#1544Diesel 161 Какой пробег? что лили из масла? Грели ли двиг перед поездкой. ли как написано - сел и поехал?
наш паровоз вперед летит...
