Расход масла
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
Re: Расход масла
#556Egor
На мой взгляд, ОД должен долить за свой счет.
Случай 1: при замене термостата на 308 был потерян антифриз. ОД доливал сам. К вечеру, после выхода воздуха уровень падает ниже минимума. Звоню, сообщаю, говорю что подъеду к 18.00. Мне говорят, что севис до 17.00, но литр антифриза меня будет ждать в салоне.
Случай 2: на седане, после морозов, падает уровень антифриза. Еду к ОД, ничего не находят. Говорят покупай на долив я говорю, доливайте сами и делайте запись в сервсной книжке. 5 минут размышлений и они все сделали.
Требуйте!!!
Требуйте!!!
- Авто: citroen c 4 хетчбек 109 л/с 2013 года
- Пробег: 28000
- Прошлый авто: l mazda familia, toyota carina, opel vektra, opel kadet, maz
Re: Расход масла
#557wkub_61_ru писал(а):Источник цитаты max-fantom Пользую тотал 5-30 с момента покупки, расход масла есть но от замены до замены (10000) уходит пол уровня...
Я думаю, в конистру Кварц тотал должны укладываться каждый на 10000
- Egor
- Авто: Peugeot 408 Allure Серый металлик
- Пробег: 900
- Прошлый авто: 13533 Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive Белый перламутр
Re: Расход масла
#558ser11 писал(а):Источник цитаты Egor
Требуйте!!!
Все сделали, долив указали в акте выдачи, все бесплатно, надо требовать.
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Exclusive Белый
- Пробег: 97000
Re: Расход масла
#559Помогите пожалуйста разобраться с замером уровня масла. Перечитал всю тему, но не нашел точного ответа.
Если проверять уровень масла после того, как двигатель поработал и машина некоторое время постояла (например, два часа или целую ночь), то при первом доставании щупа на нем хорошо виден уровень масла на рисках. То есть четко видна граница между сухими рисками без масла и рисками в масле.
Но если щуп протереть и снова проверить им уровень, то не нем ничего толком не видно, такое ощущение, что он сухой. Но ведь только что четко был виден уровень. Как такое может быть?
Может там какая-то хитрая система в этой полости под щуп, которая наполняется по уровню масла только при пуске двигателя или еще что-то. Есть ли какие-то требования по поводу включения выключения двигателя перед замером масла?
Щуп у меня обычный с наконечником из коричневатого пластика с рисками на несколько делений.
- juri
- Пробег: 25лет
Re: Расход масла
#560artey
Да, пока щуп первый раз вытаскиваешь он масло по стенкам мажет вот и не видно ничего со второго раза.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
Re: Расход масла
#561Я не специалист конечно, но мне видится это так. При работе двигатель гоняет масло, разбрызгивает его по всему что можно, в том числе по щупу. При замере уровня после остановки двигателя на нем не корректно указывается уровень, т. к. масло разогнано по двигателю и уровень будет ниже, а на щупе останется спекшее масло. А вот провально мерить масло нужно после длительной стоянки авто. И если масло свежее и его не видно на щупе, то можно использовать салфетку ( положить вынутый щуп на неё). Где-то даже фотки выкладывали как это выглядит.
- Ефрейтор
- Пробег: 97000
Re: Расход масла
#562Mihanik33 писал(а):Источник цитаты А вот провально мерить масло нужно после длительной стоянки авто.
Именно так я и проверяю уровень: при первом изъятии щупа после длительной стоянки (по прошествии двух часов или целой ночи после выключения двигателя) уровень на щупе отчетливо виден. Т.е. за ночь в любом случае все "разбрызганное" масло успевает стечь и первичное извлечение щупа должно показывать корректный уровень.
Другими словами вопрос сводится к следующему: корректен ли уровень масла на щупе при первичном его извлечении после длительной стоянки (например, после ночи)? Ведь если этот уровень есть на щупе, значит это корректный уровень масла в двигателе, иначе бы масло стекло и со щупа тоже.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
Re: Расход масла
#563artey писал(а):Источник цитаты первичное извлечение щупа должно показывать корректный уровень
Я делаю так, вынимаю щуп, протираю его, снова вставляю, вынимаю и смотрю уровень. Все прекрасно видно. У Вас же не вода залита, масло имеет вязкость и даже совсем новое будет выделяться на щупе утолщением. Это должно помочь
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
Re: Расход масла
#564artey
Не надо так заморачиваться, с утра вынул щуп, посмотрел уровень, его четко видно и все, не надо щуп туда сюда гонять, главное чтобы авто ровно стоял.
- Старший прапорщик
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 25000
- Прошлый авто: Mazda 323, Nissan Almera N15, Ford Focus II SE
Re: Расход масла
#565artey
Может сфотаете? Интересно глянуть как у вас это выглядит. Щуп не очень информативный.... что и говорить... да ещё и кривой весь:) А масло новое? Или темное уже?
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan МТ Белый
Re: Расход масла
#566Вова&C4 писал(а):Источник цитаты От метки до метки максимум литр (может даже 0.9) , проверено неоднократно.
Зачем вы вводите людей в заблуждение? На ЕС5 полтора литра от минимума до максимума. Я сто раз проверял! На щупе 12 делений по 125мл каждое. У официального дилера в технической базе по этому мотору то же самое указано. Я когда им мозг выносил по жору масла, мне и перемеряли и опечатывали десять раз всё. Я доливаю где то из расчёта 100мл одно деление, чтобы не перелить.
Отправлено спустя 31 минуту 43 секунды:
Микола писал(а):Источник цитаты Позвольте не согласится. Езжу сейчас постоянно по пробкам, расхода нет и не было
Не согласиться с чем? Мой пост адресован тем, у кого моторы жрут масло. Ну и к тому же, у вас мотор другой.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#567Поездка Москва - Рига. Расход 0,5л свежего масла 0w30 на 1100км. Режим езды: толкотня в пробке 4ч до Кубинки, потом по России до Беларуси 130-150км/ч с торможениями до 80 в населенных пунктах, далее по Беларуси и Латвии 100км/ч трасса и 40-50км/ч город. Езда более чем плавная и спокойная (без резких ускорение), но 0,5л сожрало.
Авто проверено - течёй нигде нет. По немного турбина масло в интерекулер гонит, но не настолько сильно. Пробег 60 тыс.км. Деградация с масложором на лицо - начиная с 42тыс.км: 1 л 7 тыс, потом 1л на 5 тыс, потом 1л на 4 тыс. Сейчас где-то 1л на 2,5 тыс. км получается
- ser11
- Пробег: >130т.км
Расход масла
#568max-fantom
У меня пробег подходит к 110 т.км. жор, примерно такой же. Замена колпочков ситуацию сильно не поменяло. Готовлюсь на замену колец. Так-же хочу попробывать мануальную террапию: раскоксовку и переход на 5w40.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- ser11
- Пробег: >130т.км
Расход масла
#570max-fantom
Мои аргументы это рекомендации масла для бмв-ых n16 и езда зимой на еще не прогретом масле. Да и на драйве есть, те кто ездит на 40-ке. Но, критика принимается!!!
