Расход масла
Не расходует
106
21%
В пределах 100 мл
116
23%
В пределах 300 мл
102
20%
В пределах 500 мл - 1л
88
17%
1л и больше
92
18%
Всего голосов: 504
AndreyDES
Авто: C elysee 115 л.с. АКПП
Пробег: 115 000
Прошлый авто: Daewoo Lanos
Расход масла
#1756
Сообщение AndreyDES » 17 янв 2019, 11:25
Technics66 писал(а):Источник цитаты
Diesel 161 писал(а):Источник цитаты что датчик давления работает некорректно, либо индикатор не работает, а БК не видит этой проблемы.
А может просто масло ниже уровня но достаточно чтоб насос его качал и создавалось нужное давление.
Мне тоже кажется что у меня масло было ниже уровня но достаточно чтоб насос его качал. Но сам щуп был весь сухой! Не верил своим глазам и несколько раз его протерал и мерял ))) Помню что купил литруху масла и всю залил в движок. Масло поднялось по щупу где-то на второе деление снизу. Теперь меряю регулярно, один раз в две недели и вожу с собой литрушку маслеца в багажнике.
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
Diesel 161 писал(а):Источник цитаты Если на щупе вообще нет масла, это ниже минимально допустимого уровня получается. Минимум на щупе же не в самом низу. К тому же судя по сообщениям на форуме, у людей маслёнка зажигалась когда масло одно деление было.
Электрику на ошибки и правильность работы проверяю на каждом То у официалов. Говорят что у меня всё Ок. И при зажигании все лампочки что должны гореть на приборке работают в том числе и масленка. Но когда щуп был сухой у меня ничего не загорелось (не чек и не масленка). А когда катализатору пришел конец то чек загорелся с ошибкой об старении.
Diesel 161
Расход масла
#1757
Сообщение Diesel 161 » 17 янв 2019, 11:52
Я когда обращался по масложору к официалам, для замеров мы смотрели по дилерским техническим документам и ещё сами перемеряли. От минимума до максимума 1,5 литра. 12 делений по 125мл. Методом нехитрых вычислений можно понять, что масла у тебя в моторе литр всего оставался на тот момент. Я конечно Х.З., может там всё так и настроено, но это разве нормально, литр масла в моторе такого объёма?
Последний раз редактировалось Diesel 161 17 янв 2019, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Расход масла
#1758
Сообщение OlegGF » 17 янв 2019, 11:53
это система смазки перешла в режим работы "сухой картер" - на бмв спортивной м-серии применяется :)
Пробег: 128000
Расход масла
#1759
Сообщение OlegGF » 17 янв 2019, 13:39
Я почему то не удивлен, т.к. когда у меня порвался ремень генератора, то никакой индикации, что пропала зарядка аккумулятора не появилось - хотя даже в советских древних авто была лампочка отсутствия заряда.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Расход масла
#1760
Сообщение max-fantom » 17 янв 2019, 13:53
Странно. У нас должен в этом случае загораться красный значок аккумулятора на приборке.
Пробег: 128000
Расход масла
#1761
Сообщение OlegGF » 17 янв 2019, 13:56
вот не было ничего, ни значка на приборке, ни сообщения на экране БК!!!
Diesel 161
Расход масла
#1762
Сообщение Diesel 161 » 17 янв 2019, 13:57
Индикатор отсутствия заряда АКБ у нас есть, а почему у тебя он не сработал, вопрос остаётся открытым.)
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
alexesc
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Белый
Пробег: 197000
Прошлый авто: Nissan Almera
Расход масла
#1763
Сообщение alexesc » 17 янв 2019, 14:23
А без ремня долго машина работала?
У меня тут при резких сказках температуры воздуха глючила электрика и периодически загоралась лампочка зарядки, и чтобы она погасла необходимо было минут 10 на машине проехать.
Может вы при обрыве ремня сразу заглушили машину и она не успела сообразить, что нет зарядки?)
Пробег: 128000
Расход масла
#1764
Сообщение OlegGF » 17 янв 2019, 14:28
alexesc
проехал километров 5 (дотянул до дома).
alexesc
Пробег: 197000
Расход масла
#1765
Сообщение alexesc » 17 янв 2019, 14:43
Ох уж этот Ситроен)
Пробег: 128000
Расход масла
#1766
Сообщение OlegGF » 17 янв 2019, 15:18
Я говорил ОД об этом - как всегда пожимали плечами, что типа так и должно быть.
Diesel 161
Расход масла
#1767
Сообщение Diesel 161 » 17 янв 2019, 15:27
А индикатор АКБ на приборке зачем нужен, не спросил?) Мануал говорит следующее: Неисправен контур подзарядки
батареи (загрязнены или ослаблены
клеммы, ремень генератора
ослаблен или оборван, ...).
Расход масла
#1768
Сообщение Technics66 » 17 янв 2019, 15:52
Ещё одно сообщение не по теме и многие перейдут в режим Read Only!
a.tomilov
Авто: С4 седан 115 л.с.
Пробег: 79000
Прошлый авто: Toyota Corolla 2002 г.в.
Расход масла
#1769
Сообщение a.tomilov » 17 янв 2019, 17:23
Diesel 161 писал(а):Источник цитаты У меня тоже компрессия высокая была, а кольца намертво залёгшие при этом. А до удаления ката расход был?
Расход был с покупки авто 0,5-1,0 литров на 10000. До удаления ката таковым и оставался. Какой пробег и расход масла был у вас? Авто? Как победили? Ремонт? Стоимость восстановления авто?
Diesel 161
Расход масла
#1770
Сообщение Diesel 161 » 17 янв 2019, 23:49
У меня к 75000 пробега был масложор 350мл на 1000. Заменил кольца, колпачки и заодно ремень с роликами, вышло 25000р (15000 расходники + 10000 работа). Плюс заменил кат на б/у , это ещё 5000. Победил или нет ещё не знаю, пока притираются кольца. Проехал семь тысяч. Первые 2000 сожрало 250 мл, последующие 4000-300мл и последнюю тысячу, вроде ничего не сожрало. Буду дальше смотреть.
