Расход масла
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#1036noriks83
1) если авто на гарантии - дальше пытай официалов. Это нормально.
2) если авто уже не гарантийное - тогда действительно не понятно их поведение. Ищи другой сервис с толковым мотористом.
- VangogMVN
- Авто: С4 Sedan 150 белый Exclusive OPR 13877
- Пробег: 108000+
- Прошлый авто: volkswagen jetta 6
Расход масла
#1037Если нигде не наё и поршневая живая, то остается в масляной системе 2 места куда может уходить масло. Или турбина закидывает (но маловероятно) или система экологии (пресловутый ЕГР). Возможно масло отделитель в крышке клапанов вышел из строя и поэтому масло (конскими объемами) вместе с картерными газами закидывает во впуск. Думаю стоит проверить. также желательно посмотреть течи по проставке масляного фильтра, пробке сливной, по стыкам элементов двигателя (крышка, головка, картер)
- Ефрейтор
- Авто: C4L EP6CDTMD 150л.с. Коричневый
- Пробег: 70 000
- Прошлый авто: Nissan Tiida
Расход масла
#1038VangogMVN
На EC5 нет ни турбины, ни клапана EGR (он только на дизелях ставится). У noriks83 либо хорошая течь где-то , либо проблема в ЦПГ. Просто ОД обычно не ищут проблемы. У них есть четкие рекомендации, по которым: делай раз, если не помогло - делай два, если не помогло - делай три (методом перебора в определенной последовательности). Если авто гарантийное - придется покататься. Если гантии нет - то ОД последнее место куда бы я поехал. Т.к. перебирать разные варианты за свой счет - нахрен надо.
Вы, судя по всему, путаете EGR с клапаном (а точнее даже с мембраной) вентиляции картерных газов.
На счет турбины в целом - так сплошь и рядом когда уже на пробегах 40-60 тыс. она хорошенько заплёвывает маслом выпускной воздушный патрубок.
- Krotoff
- Сержант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. 2013г. Exclusive. Серебристый
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: Lacetti
Расход масла
#1039noriks83 писал(а):Что за х..ня???
Может стоит задуматься о контрактном движке (в этот ещё вваливать деньги уже смысла нет)
Расход масла
#1040С EP6 тем более с турбовым хоть как-то с масложором немного понятно а про EC5 вопросов больше. Ни кто случаем не мониторил соседие форумы машин где стоит EC5 (пежо 301, Елисей ...)?
- Прапорщик
- Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: daewoo-nexia
Расход масла
#1041max-fantom писал(а):1) если авто на гарантии - дальше пытай официалов. Это нормально.
авто давно не на гарантии, в топике ранее я писал уже про борьбу с масложером , сам разбирал движек, все мнеял , ничего не помогло.
После мучений одал в сторонний сервис , который занимается непосредственно ремонтом движков. Вот они мне там его и перебрали, поменяв направляющие. Но тоже нифига не помогло...
mirotvorec писал(а):У noriks83 либо хорошая течь где-то
течи нигде нет, 100%
mirotvorec писал(а):клапаном (а точнее даже с мембраной) вентиляции картерных газов
вот где блин она на ес5 ? есть ли вообще?? Как вообще эта вентиляция на ес5 устроена? Чисто по своим домыслам и предположениям тоже считаю что вентиляция картера во всем виновата...
VangogMVN писал(а):Возможно масло отделитель в крышке клапанов вышел из строя и поэтому масло (конскими объемами) вместе с картерными газами закидывает во впуск.
где искать этот масло отделитель??
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Krotoff писал(а):Может стоит задуматься о контрактном движке (в этот ещё вваливать деньги уже смысла нет)
такой движек в контракте еще по искать, большинство разборок вообще не понимают о чем речь, и втюхивают мне tu5jp4.
А там где нашел нужный, то те без документов ... да и пробег к 60000 уже, а это кот в мешке...
- Krotoff
- Сержант
- Пробег: 110000
Расход масла
#1042noriks83 писал(а):А там где нашел нужный, то те без документов ... да и пробег к 60000 уже, а это кот в мешке...
А они гарантию не дают ?
И если не секрет - какова цена вопроса ?
- Прапорщик
- Пробег: 154000
Расход масла
#1043Krotoff писал(а):А они гарантию не дают ?
был бы у меня в городе, то может бы и дали, а так с другого конца страны заказывать. Не факт что вообще приедет, не говоря уже о гарантии..
Отправлено спустя 51 секунду:
на авито один 105 000, второй за 45 000 предлагают..
- Krotoff
- Сержант
- Пробег: 110000
Расход масла
#1044noriks83 писал(а):на авито один 105 000, второй за 45 000 предлагают..
Разница внушительная !..
- Прапорщик
- Пробег: 154000
Расход масла
#1045кто нибудь в курсе, у нас есть какой то регламент по замене запчастей? Если есть то где его найти? Где то попадалась инфа просто, что по регламенту замена крышек клапанов через 60000 пробега, быть может в этом проблема!?
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#1046noriks83 писал(а):вот где блин она на ес5
На ЕС5 трубка вентиляции картерных газов. Клапан по идее встроен в нее:
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
noriks83
Регламента на замену клапанной крышки нет ! Она на весь срок службы авто. Меняют обычно её только по причине температурных деформаций (когда из нее сопливит масло, а замена прокладки крышки эффекта не дает).
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#1048Krotoff писал(а):А тут пишут, что раскоксовка должна помочь
Krotoff писал(а):ДВИЖОК КОСЯЧНЫЙ !!!
Все вышесказанное - это про ЕР6СDT ЕС5 более-менее норм мотор. Но единичные случаи косячных экземпляров попадаются.
- Krotoff
- Сержант
- Пробег: 110000
Расход масла
#1049max-fantom писал(а):ЕС5 более-менее норм мотор
На днях по радио я слышал, что автоэксперт про него сказал - НЕУДАЧНЫЙ, а МКПП - норм.
Последний раз редактировалось Krotoff 07 ноя 2017, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Расход масла
#1050Krotoff
Какой движок косячный? Все последние которые ставит PSA?
Я по всяким мануалам не видел там никаких клапанов, ближе к дроселю есть потогреватель картерных газов. На днях буду менять прокладки клапаных крышек и повнимательно посмотрю как устроены эти крышки и что там есть.
