Расход масла
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серый
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Нексия
Расход масла
#1681Всем привет. Принимайте в ряды)
Столкнулся с аналогичной проблемой по расходу масла после того, как выбили катализатор. Мало того, что запах из выхлопной трубы стал очень, мягко сказать, пахуч, так еще и масло расходуется большими объемами чем ранее (около 1.5 на 10т.км).
Дополнительно, заметил изменение цвета дыма из трубы. Он периодически белый, периодически невидимый. Сейчас у нас температура по ночам/днем +/- 2-3 градуса, может как-то от этого еще зависит. Но странно именно, что цвет меняется от времени к времени. Дополнительно, когда авто стоит заведенным, под трубой на асфальте образуется некий водянистый налет, если его можно так обозвать. Сниму видео, выложу.
Ваши мысли?
Ваши мысли?
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan МТ Белый
Расход масла
#1682Всё перечисленное, кроме жора масла, это нормально. С утра выхлопная система холодная, поэтому идёт пар и выливается конденсат из трубы. Жор а общем то тоже небольшой, можно попробовать раскоксовкой побаловаться.
- Ефрейтор
- Пробег: 94000
Расход масла
#1683Diesel 161 писал(а):Всё перечисленное, кроме жора масла, это нормально. С утра выхлопная система холодная, поэтому идёт пар и выливается конденсат из трубы. Жор а общем то тоже небольшой, можно попробовать раскоксовкой побаловаться
Так пар белёсый и конденсат не только после завода и машины с утра. А подъезжаешь уже на работу, выходишь и наблюдаешь такую картину.
- Младший лейтенант
- Младший лейтенант
Расход масла
#1686Вообще странно. Но не думаю, что стоит париться по этому поводу. Это по любому не из мотора вода течёт.
- Ефрейтор
- Пробег: 94000
Расход масла
#1687Diesel 161 писал(а):Источник цитаты Вообще странно. Но не думаю, что стоит париться по этому поводу. Это по любому не из мотора вода течёт.
Понаблюдаем.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
- wkub_61_ru
- Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Белый tendance ( АИ-95 ТНК)
- Пробег: 130000+
- Прошлый авто: газ-3110 Ваз-2108, 21113
Расход масла
#1688QWS808
Наличие конденсата это нормально - подставьте руку под выхлоп, если выхлоп сам по себе не маслянистый ничего страшного, - вода есть признак полного сгорания топлива.
наш паровоз вперед летит...
- Авто: C4 sedan 115 л. с. Exclusive Black
- Пробег: 140000
- Прошлый авто: Kia Cerato
Расход масла
#1690QWS808
У меня так и при +20 и при -20 Попробуй климат включить, дыма будет меньше.
- Ефрейтор
- Пробег: 94000
Расход масла
#1691Климат включен)
Смущает белый дым, как при сгорании масла. И довольно густой. Кроме того, масло уходит, но запаха масла вроде нет.
Я не понимаю что произошло после удаления катализатора..
Тоже выбили?
Тоже выбили?
- Прапорщик
- Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
- Пробег: 70000+
- Прошлый авто: Сандеро
Расход масла
#1692QWS808
при попадании несгоревшего масла в выхлоп цвет последнего сизый с синевой, нормальный цвет прозрачный, либо белесый не плотный при низких температурах, плотный белый - при попадании ОЖ в масло, черноватый - при богатой топливной смеси, по крайней мере так нас учили в автошколе в середине 80-х)
Антоныч
- Ефрейтор
- Пробег: 94000
Расход масла
#1693Антоныч писал(а):Источник цитаты QWS808
Очень поучительно, кстати. Спасибо.
Это сколько должно съедаться ОЖ, чтобы таким становился цвет?)
- Майор
- Пробег: 60000
Расход масла
#1694пара капель и дымовая завеса. Такой способ на членовозах применяют- впрыскивают в выпускную трубу ОЖ
- Ефрейтор
- Пробег: 94000
Расход масла
#1695papa123 писал(а):Источник цитаты пара капель и дымовая завеса. Такой способ на членовозах применяют- впрыскивают в выпускную трубу ОЖ
Проблема с прокладкой значит?
