Расход масла
Не расходует
106
21%
В пределах 100 мл
116
23%
В пределах 300 мл
101
20%
В пределах 500 мл - 1л
88
18%
1л и больше
91
18%
Всего голосов: 502
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Расход масла
#1141
Сообщение Travmatolog » 26 янв 2018, 18:51
Фигня все это про противодавление. Сами подумайте.... Противодавление удерживает масло в системе??? Антифриз оно часом не удерживает? Все гораздо проще. Каты выбивают на тех машинах, на которых, как правило, уже приличный пробег, а это значит и приличный износ втулок клапанов, маслосъемных колпачков и колец и вообще всей поршневой группы. Что же хотят товарищи, которым выпала честь управлять Салярисом, который и на новом моторе умудряется гнать масло из под клапанной крышки. Чтоб такие движки не ели масло??? У меня был Пежо 405 без катализатора, масло ел сколько положено по паспорту. У меня был Пежо 406, с выбитым катом, масло тоже ел, но чуть побольше, чем положено. Но не на столько, как описывают солярисководы.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Расход масла
#1142
Сообщение max-fantom » 26 янв 2018, 19:14
Travmatolog
Однако факт в том, что много авто разных марок которые до удаления катализатора практически не ели масла, после удаления начинают жрать с аппетитом который трудно не заметить.
Travmatolog
За верность PSA
Расход масла
#1143
Сообщение Travmatolog » 26 янв 2018, 19:48
Может и так, да только до удаления ката машина не едет и обороты не набирает, а после начинает летать, да и кабыл 3-5 прибавляется. а значит масло начнет подъедать. Не в противодавлении дело. Просто машинка поехала. если на противодавление грешить, то тогда масло должно обратно через щуп выливаться, если кат забит. Закон Паскаля еще никто не отменял, давление во все стороны одинаковое.
Krotoff
Авто: C4 Седан 115 л.с. 2013г. Exclusive. Серебристый
Пробег: 110000
Прошлый авто: Lacetti
Благодарил (а): 10 раз
Расход масла
#1144
Сообщение Krotoff » 26 янв 2018, 22:45
Андрей (регион 13) писал(а):
juri писал(а):
jb008 писал(а):А сколько в милилитрах масла расстояние на щупе от минимума до максимума на ЕС5?
Написано 1.5л, но мне почему то кажется, что меньше, у меня при смене масла и заливки 2 л на щупе сухо.
По моим прикидкам 100 мл.
Почти ровно 1л - проверено.
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
Расход масла
#1145
Сообщение fp783 » 26 янв 2018, 23:45
ерунда это! У жены на X1 ,как до, Так и после удаления(поставили пламягасители), 1л на 10000км с покупки авто. Осенью покупал резину у человека ,машина тоже X1,с пробегом 50000км,движки одинаковые, так он жаловался - 1 л на 1000км.
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
Пробег: 150000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 80 раз
Расход масла
#1146
Сообщение Андрей (регион 13) » 27 янв 2018, 12:33
Krotoff писал(а):
Андрей (регион 13) писал(а):По моим прикидкам 100 мл.
[/quote]
Ошибся, думал цена одного деления.
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
Расход масла
#1147
Сообщение Череп » 27 янв 2018, 13:46
max-fantom писал(а):Travmatolog
После удаления каталя проехал 20 тыс.км, даже после длительных поездок при скорости 150-180 км/ч ни разу не подливал масло.От замены до замены уровень не меняется,масло меняю раз в 8 тыс.пробега.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Масло тотал 5w30,всегда с покупки лил только его.
night-al
Авто: С4 Седан Exclusive (150 THP) Корричневый
Пробег: 69000
Прошлый авто: Toyota Mark II
Расход масла
#1148
Сообщение night-al » 19 фев 2018, 16:09
Господа, вопрос про OIL OK. Активировал функцию, но данной надписи не получил. При заводе загорается надпись OIL и под ней мигают три раза черточки, после чего надпись исчезает :-| Куда копать, что не так? Лампочка давления масла не горит, масла выше нормы (середины щупа), чек машина не выкидывает. Может какой то датчик не исправен?
Az26
Пробег: 76000
Расход масла
#1149
Сообщение Az26 » 19 фев 2018, 16:55
Машина стоять должна на ровной поверхности, одно из условий. После остановки должно пройти более 30 мин.
AndreyDES
Авто: C elysee 115 л.с. АКПП
Пробег: 115 000
Прошлый авто: Daewoo Lanos
Расход масла
#1150
Сообщение AndreyDES » 23 фев 2018, 14:10
Двигатель ЕС5 - 115 л.с. От замены до замены (10 тыс. км.) уходит 2 литра масла. Масло Total Quartz ineo ECS 5W-30. Начал хавать (стало заметно) с 85 тыс. км. Заправляю только 95+
Антоныч
Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Сандеро
Благодарил (а): 19 раз
Расход масла
#1151
Сообщение Антоныч » 23 фев 2018, 14:31
AndreyDES
а до 85 тыс. не ел совсем?
Антоныч
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Расход масла
#1152
Сообщение jb008 » 23 фев 2018, 14:33
AndreyDES писал(а):Двигатель ЕС5 - 115 л.с. От замены до замены (10 тыс. км.) уходит 2 литра масла. Масло Total Quartz ineo ECS 5W-30. Начал хавать (стало заметно) с 85 тыс. км. Заправляю только 95+
Вот и я скоро устраню последнюю течь (текло масло из прокладки клапанной крышки, потом из сальников приводов, недавно засетил течь из под корпуса масялнного фильтра) и тогда уже точно определю сколько масла мой ЕС5 ест.
А как вообще устраняется масложор, надо вскрывать голову и менять маслосъемные кольца? (Замену авто и двигателя не предлагать :D )
*Alexandr*
Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance Чёрный
Пробег: 297000
Расход масла
#1153
Сообщение *Alexandr* » 23 фев 2018, 15:27
Расход 500-700 грамм на 1 т.км. Пробег 118 т.км., катализатор удалён. Есть мысли весной вместо синтетики Total 5w-30 залить полусинтетику 10w-40, есть пара халявных канистр, да и погуще будет. Что скажете, двигателю от этого возможен сильный вред?
jb008
Пробег: 30 000
Расход масла
#1154
Сообщение jb008 » 23 фев 2018, 15:32
*Alexandr* писал(а):Расход 500-700 грамм на 1 т.км. Пробег 118 т.км., катализатор удалён. Есть мысли весной вместо синтетики Total 5w-30 залить полусинтетику 10w-40, есть пара халявных канистр, да и погуще будет. Что скажете, двигателю от этого возможен сильный вред?
Давно доказано опытным путем что более густое масло никак не решает проблему мамложора, максимум может только не на долго отсрочить...
AndreyDES
Пробег: 115 000
Расход масла
#1155
Сообщение AndreyDES » 23 фев 2018, 16:43
Антоныч писал(а):AndreyDES
До 80 т.км. было все в норме! Уровень между минимальной и максимальной отметкой щупа. Потом на 82 т.км. появился чек с ошибкой о старении катализатора. Я установил новый оригинальный катализатор и начался масложор.
Обслуживаюсь и дальше в официального дилера. Потеков, дыма и всего такого нету. Машинка шустрая не тупит, двигатель работает ровно и тихо.
Официальный дилер говорит что это в пределах нормы! Что типа такой двигатель. Еще сказали мол если ездить спокойно то кушать масла должен меньше. Вот скоро будет 120 т.км. и 12 То.
