Расход масла
Не расходует
106
21%
В пределах 100 мл
116
23%
В пределах 300 мл
102
20%
В пределах 500 мл - 1л
88
17%
1л и больше
91
18%
Всего голосов: 503
Расход масла
#1276
Сообщение Technics66 » 05 май 2018, 16:47
max-fantom писал(а):Если жижа ушла - это не повод останавливаться на достигнутом.
Проблема в том что доливать нечего. Бутыль идёт 185мл и он полностью разливается по всем цилиндрам. Вот и советую смотреть за уровнем если заливать на 12 часов, а то через 1час всё уйдёт а за оставшиеся 11 часов всё обратно задубеет.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Расход масла
#1277
Сообщение papa123 » 05 май 2018, 20:40
Technics66 писал(а):papa123
Ты через час в колодцы загляни, может и на 12 часов не надо будет оставлять. У меня на 1-2 часа вся жижа ушла в масло и в цилиндрах было сухо. ;)
Загдянул через 10 часов, жижа практически не ушла.Откаччивал шприцом.
Расход масла
#1278
Сообщение Technics66 » 05 май 2018, 20:52
papa123
Только сейчас увидел что у вас 150-ка. По статистике мало у кого уходило на 150-ке. Мне больше интересно как у других с EC5 дела обстоят. У меня несколько знакомых делали раскоксовку на TU5JP4 и там то же не уходило, а машины там весьма не новые, С4 первого поколения и пежо308 с пробегами больше 100т.км.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Расход масла
#1279
Сообщение max-fantom » 05 май 2018, 21:48
Эндоскопия ка раз все наглядно показывает. Если набивается овал - в этом месте стирается хон. А залегание колец видно по каплями масла, оставшихся на стенках цилиндра при движении поршня вниз.
Вадим87
Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
Пробег: 204000
Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
Благодарил (а): 99 раз
Расход масла
#1280
Сообщение Вадим87 » 06 май 2018, 09:30
OlegGF писал(а):я так понимаю, что эндоскопом не поймешь есть овальность цилиндра или нет
Тут незнаю, с эндоскопом не знаком и незнаю как он работает.
OlegGF писал(а):если компрессия в норме, то овальность исключают?
А тут не соглашусь. Даже при сильном износе ЦПГ, и большом расходе масла, компрессия может быть в норме за счет масляной пленки между стенкой цилиндра и поршнем, которую уже не могут снять изношенные маслосъемные кольца.
NAK
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серый
Пробег: 100000
Благодарил (а): 8 раз
Расход масла
#1281
Сообщение NAK » 07 май 2018, 14:36
Раскоксовка нужна правильная. У многих при раскоксовке в статике забивает хон.
КМК правильная раскоксовка возможна при работающем дрыге.
100% раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Добавлять в бензин. Рецепт https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет! :wink:
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Расход масла
#1282
Сообщение OlegGF » 07 май 2018, 16:22
NAK писал(а):Раскоксовка нужна правильная. У многих при раскоксовке в статике забивает хон.
Пример можете привести?
Как называется, как ее применять, принцип действия.
NAK
Пробег: 100000
Расход масла
#1283
Сообщение NAK » 07 май 2018, 16:42
Димексид+Ацетон в бензин. Очищает все от форсунки и далее, моему авто помогло :)
Пробег: 128000
Расход масла
#1284
Сообщение OlegGF » 07 май 2018, 17:38
NAK писал(а):Димексид+Ацетон в бензин. Очищает все от форсунки и далее, моему авто помогло :)
Я потом и сам в вашей подписи увидел и прочитал про Димексид+Ацетон.
А есть что то подобное от Ликви и пр. брендов?
Я как то сам побаиваюсь смешивать компоненты - по химии плохо учился, так про эти моли и не понял толком.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Расход масла
#1285
Сообщение Travmatolog » 07 май 2018, 17:46
Димексид может и очищает, но не стоит его никуда добавлять, если не хотите, чтоб ваша машинка пропахла стойким запахом черемши в смеси с чесноком.
Благодарил (а): 1430 раз
Расход масла
#1286
Сообщение frog2050 » 07 май 2018, 17:59
Ацетон хорош тем, что воду из бака выгоняет(в 70-80 года народ часто поллитра в бак заливал)
NAK
Пробег: 100000
Расход масла
#1287
Сообщение NAK » 07 май 2018, 18:00
если Димексид и пахнет, то только при промывке, а мы пишем о раскоксовке в бензин. Это разные вещи ;)
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Не-е-е, после смеси Димексид+Ацетон все остальное так-баловство и выброшенные деньги.
Я за отсутствие масложора! :D
VangogMVN
Пробег: 108000+
Расход масла
#1288
Сообщение VangogMVN » 07 май 2018, 18:19
OlegGF писал(а):А есть что то подобное от Ликви и пр. брендов?
Мне на последнем ТО (неделю назад делал) залили какую-то промывку в двигатель, от ликви моли и выгнали ситр из бокса поработать минут на 15-20. Потом загнали и заменили масло. Если интересно могу скинуть заказ наряд. Мастер приемщик сказал, что эта химия одобрена заводом. Как мое мнение, наверное полная фигня. Но кто его знает. Сделали, двиг работает масло только так, чисто пробует "на вкус" :D (100 мл/1000 км) и хорошо.
Пробег: 128000
Расход масла
#1289
Сообщение OlegGF » 08 май 2018, 09:59
VangogMVN
наверно Liqui Moly 7592
Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей "Oilsystem Spulung High Performance Benzin", 300мл
Хорошая штука, но чуть слабее чем 7507.
Если 7591, 7590 или 1920 - то они слабее чем 7592.
Т.е. у Ликви по термоядерности ранжирование примерно такое (по убыванию):
7507 (строго 10 мин.!);
1990 (150-200 км);
7592 (10 мин., но все обычно минут 15-30 ее гоняют);
7591 (аналогично);
7590 (аналогично);
1920 (аналогично, вроде как совсем бесполезная штука, впрочем как и 7590).
Dmitriy1945
Авто: Citroen C4 Optimum 1.6T/150 6AT 4D
Пробег: 0001500
Прошлый авто: ваз 2114
Расход масла
#1290
Сообщение Dmitriy1945 » 08 май 2018, 15:32
пробег 16000 тыс машина начела есть масло.вчера был на сервисе мэйджор сделали контрольный замер сказали если расход продолжиться.будут разбирать двигатель замена масло съемных колпачков. :facepalm: :facepalm:
