Odon01 писал(а):Сначала я выкатал пару баков на смеси ацетона и димексида.
Можно поподробней об этом ?
Какие пропорции и сколько заливал, какая скорость при движении и передача или эксплуатировал в обычном режиме ?
Odon01 писал(а):Отработка сливалась чернющая и густая как кисель.
underf00nd писал(а):Заправляйся нормальным топливом и все будет гуд.
VladCC4S писал(а):на щупе как обычно. тёмное масло.
KMFDM писал(а):Пробег 99500. Масло Тotal 5w40. Между последней заменой масла (10000км) долил 4л. Масложор медленно но верно прогрессировал. Решился на замену поршневых колец. Свечи в двух цилиндрах отходившие 10000 км были в масленом нагаре остальные боле менее . Клапана были в наростах из нагара. Кольца поршней не видел. Сделали за три дня. Цена вопроса около 65000. Теперь снова буду наблюдать.
noriks83 писал(а):А свечи в масленом нагаре из каких цилиндров?
KMFDM писал(а):Пробег 99500...Решился на замену поршневых колец...Сделали за три дня. Цена вопроса около 65000. Теперь снова буду наблюдать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
