Расход масла
- Майор
- Пробег: <20.000
Расход масла
#2806OlegGF
Шелл одобряю, а вот покупка во всяких максидомах и прочих местах, где полочка в маслами покоиться на одиноком стенде по принципу "напихать всякого для охвата аудитории" вызывает некоторые сомнения. Хотя, справедливости ради, сам на тазы масло покупал в лентах и проблем не было, но в тазы, по-моему, хоть золотую семечеку залить можно, им реально по вектору.
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
Расход масла
#2807OlegGF
после BG109 точно промывать надо. Поэтому лучок всегда идет хочу BG105 попробывать - вроде как лак отмывает лучше.
- Пробег: 128000
Расход масла
#2808zyphy писал(а):Источник цитаты Шелл одобряю, а вот покупка во всяких максидомах и прочих местах,
Так Шелл тем и хорош, что через сайт номер (под этикеткой на крышке) пробил и спишь спокойно (только не говорите, что код подделывается, это утка с ойл-клуба ради хайпа и накруток просмотров видеоролика на ютубе, где это якобы было зафиксировано, но сам процесс первоначального пробития кода почему то заснят не был, да и продолжения эта история не получила, других случаев подделок никто не предьявлял).
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
badv писал(а):Источник цитаты вроде как лак отмывает лучше
Спецы говорят, что лак особо ничем не отмывается т.к. то что может его отмыть, может и РТИ уничтожить.
Отправлено спустя 10 минут 45 секунд:
Один знакомый как то переездил с долгоиграющей промывкой (300 км вместо 100) , так у него прорвало прокладку клапанной крышки (скорее всего это было и так неизбежно, просто промывка это ускорила).
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
P.s. Модераторы - перенесите последние сообщения в тему про раскоксовку и промывку двигателя.
Расход масла
#2809BG профессиональная химия и в цивилизованных странах продаётся только для проф.серфисов.Если не аккуратно использовать можно повредить не только лкп.авто но и отравится ядовитыми парами Так что поаккуратней с ней.
Лак тоже отмывает,правда не с первого раза.
Расход масла
#2810По другому к сожалению ни как нельзя.Или ездить с расходом масло литр на тысячу или предпринимать определённые меры.
Можно понадеяться на секту авто ремонтников с большой дороги,они всей пятернёй крестятся когда к ним ер6 заезжает,ибо денег заработать можно на нём не хило.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
Расход масла
#2811andersonя кстати сделал раскоксовку по твоей инструкции. Радует что опять грязи было мало с цилиндров. И машина завелась легко. Но компрессия не поднялась. Но выровнялась. Везде стала по 6 есть подозрение что прибор грешит-пока нет возможности замерить другим. Покатаю так. Потеплеет повторю все. А там видно будет
Расход масла
#2812Если по шесть везде она вообще не поедет по моему А чего делали и как опишите? И самое главное какие причины к сему действию.Я если честно не помню ваших проблем.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#2814badv
когда химию в цилиндры заливал - она держалась/стояла там хотя бы несколько часов, или через час уже сухо было ?
- Майор
- Пробег: <20.000
Расход масла
#2815OlegGF
Мы живем в РФ. Код вряд ли могут подделать левые люди. Но кумы-сваты-друзья, полагаю, таки могут через админресурс или за "спасибо" организовать "левых" кодов, проведенных через систему этой проверки. Которые уже в подвале и напишут на не менее левых канистрах. То есть левая канистра, я не исключаю, может биться как подлинная. Но это уже больше к человеческому фактору и организации труда на предприятии.
- Пробег: 128000
Расход масла
#2816zyphy
Я не вижу проблем организовать все так, чтоб кум/сват/брат и пр. не сработало и не вижу причин, что могло бы Шелл помешать именно так все и сделать. Капиталисты не для того потратили деньги на реализацию этой защиты, чтоб потом жидко обделаться, да ещё и репутационные потери понести.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
Расход масла
#2817andersonПроверьте личку. Месяц назад рекомендации давали там все вам описывал.
max-fantom1 и 4 ушла. 2 баллона кзокса извел. Делал весь день-в конце уже не уходила, что-то выкачивал. Стартером продувал-только с 1 цилиндра немножко вылетело.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
OlegGFДо процедур подымалась немного компрессия. После только успкл проверить ее. Зафиксировал по 6 но равномерную и все. Думаю может на днях еще раз попробую. По жору масла не вижу. Но с трубы дымит на прогретом движке. Особенно если газу дать-может антифриз в масло попадает
Расход масла
#2818Если масло не кушает и нет других беспокоящих симптомов,то и не стоит беспокоится. С трубы дым может и из за топлива быть,если антифриз будет попадать в масло вы уведите это по эмульсии в масле или по повышенному газообразованию в расширительном бачке.
Сальники клапанов меняли? судя по пробегу один раз должны были уже заменить так как к 130т.км там уже одни "сухарики"остаются.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
Расход масла
#2819anderson
МСК летом менялись вместе с цепью и сопуствующим. По крайней мере есть документы об этом с печатями и чеками бенз G95 - 98. Ездил тут даже с ацетоном
для трассы припасена приcадка от LM для GDI 7554. Еще хочу фильтр топливный заменить на днище который - но боюсь разъемы сломать - уж сильно заморочены они.
Ну и ищу эндоскопию и пневмотест, глянуть клапана цилиндры. При след.замене сделать еще чистку во впуск для клапанов-понаблюдаю после на результат. Если и это не поможет - придется заливать suprotec
- Авто: С4 хетчбэк 120 л.с. Tendance чёрный МКПП
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: ВАЗ 2114
Расход масла
#2820Всем привет! С утра вчера завёл авто, сразу выскочила ошибка: неисправность двигателя/отремонтировать автомобиль. Включается сразу вентилятор. 500 км назад поменял масло 5W-40 Total energy 9000. До этого всегда лил 5W-30 Total кварц инео. Заливал с 2013 года, но расход к 80000 км стал больше литра на 10000. К обеду ошибка пропадает. Машина вроде едет норм. Сегодня утром такая же картина. У кого похожие ситуации были? Прикладываю фото
