Расход масла
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
Расход масла
#1892avtomatik писал(а):Источник цитаты ЕС5 с автоматом не бывает.
Вы отстали от жизни. Еще как бывает.Но тут об этом нельзя.
- juri
- Пробег: 25лет
Расход масла
#1893Izvergist
Рестайлу по пробегу ещё рано масло кушать.
- Авто: Ситроен C5 Aircross
- Пробег: 42000
- Прошлый авто: Ситроен С5
Расход масла
#1894anderson
Да элементарно с климатом постоянно работает вентилятор температура двигателя меньше чем без него, масло перестает угорать я в пробках постоянно включаю. Кто то из умников уже поднимал эту тему, но так ничего толкового я читал по итогу или молчат).
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
Расход масла
#1896vitol11 писал(а):Источник цитаты вентилятор температура двигателя меньше чем без него
Бред полнейший, Во первых температура двигателя у вас всегда +-пару градусов всегда одинаковая иначе для чего придумали термостат.
Во вторых при работе климата включается кондиционер и нагрузка на двигатель наоборот возрастает.
- Пробег: 42000
Расход масла
#1897На этом двигателе при включенном климате температура двигателя и масла меньше это факт. Есть статья про данный двигатель и работы термостата смысл в ней в том что чем выше температура, тем более обедненная смесь подается тем самым экономия топлива по замыслу.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
trotec
Ты зиму имеешь в виду без прогрева двигателя до рабочей температуры или что?
trotec
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#1898paulvalker
У нас электронно регулируемый термостат, который по определённой программе на разных режимах держит разную температуру мотора. Под нагрузкой ниже, при умеренной езде - выше. Это сделано в угоду повышения экологичности.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
vitol11
Какой вентилятор и с чего бы ему постоянно работать с включённым климатом?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Рестайл в 16 году вышел. Уже наверняка не мало людей 40+ тыс. км. отъездило. А это рубеж с которого вполне может развиться масложор.
vitol11
- Младший лейтенант
- Пробег: 70000
Расход масла
#1899max-fantom писал(а):Источник цитаты У нас электронно регулируемый термостат
На вашем моторе да, но в данном случае речь идет о другой моторе и термостат там другой ( обычный механический). Так что не уместно к данному разговору. Но правда возможно человек сам говорит о другом моторе, тогда изначально его комментарий не к месту.
max-fantom писал(а):Источник цитаты Какой вентилятор
Я думаю имеется ввиду когда включается кондиционер ( вентилятор в это время работает).
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#1900paulvalker
Кондиционер включается по необходимости. Зимой при включённом климате кондей не работает. А если иногда и включается, то естественного охлаждения набегающим потоком воздуха более чем достаточно. Зимой вентилятор редко очень включается. В основном когда жаришь на авто.
- Младший лейтенант
- Пробег: 70000
Расход масла
#1901max-fantom писал(а):Источник цитаты Кондиционер включается по необходимости.
max-fantom писал(а):Источник цитаты набегающим потоком воздуха более чем достаточно
Ну и в пробке набегающий потом воздуха прям огромныыый))) Тк автор сообщения говорит о том что он включает его в пробках ( и я лично не понял речь идет о круглогодичном включении или только в теплое время года).
- Пробег: 42000
Расход масла
#1902Я не знаю кто и зачем зимой включает климат контроль, человек изначально писал, что наступили теплые дни и можно включать климат. При + температурах вентилятор работает всегда с климатом. Лично я согласен с теорией, что с климатом масло меньше угорает.
- Пробег: 128000
Расход масла
#1903А на ТНР150 тоже с климатом масло меньше угорает?
А то я по привычке сам все регулирую, не доверяю автоматике
- Пробег: 42000
Расход масла
#1904OlegGF
Всё зависит от степени закоксованности маслосъемных колец и в целом ЦПГ, а так да меньше, я по началу следовал постулату PSA лил экологическое масло тотал, а когда началось всем известные проблемы жор масла, цепь, перешёл на другое масло уровень держу всегда на макс уровне забыл про цепь, поменял дурацкие маслосъемные кольца на наборные полёт нормальный. Наблюдаю за высказываниями теоретиков.
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
- Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Расход масла
#1905vitol11 писал(а):Источник цитаты поменял дурацкие маслосъемные кольца на наборные
Так в ТНР и так наборные кольца
