Расход масла
Не расходует
106
21%
В пределах 100 мл
116
23%
В пределах 300 мл
102
20%
В пределах 500 мл - 1л
88
17%
1л и больше
93
18%
Всего голосов: 505
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Расход масла
#2836
Сообщение Nicolas » 25 мар 2020, 13:18
Димка писал(а):Источник цитаты есть белый налет и в не большом количестве, и антифриз не уходит это не страшно
Техинком писал(а):Источник цитаты все верно!
Да ни фига не верно.
Как такое может быть, у одних есть, у других нет.
Я заморачивался этим, причём наблюдал на разных пробегах,
разных температурах и ни разу не видел такой налёт.
Если есть конденсат, значит что-то его выделяет.
Масло, больше нечему. Отчего? Состав г. значит.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Расход масла
#2837
Сообщение OlegGF » 25 мар 2020, 14:15
В копилку знаний - я тоже такого (налет на крышке маслозаливной горловины) на своем моторе не наблюдал за 5 зим.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Расход масла
#2838
Сообщение anderson » 25 мар 2020, 15:58
Налёт от коротких поездок и недогрева мотора.Вот я еду до работы три километра при забортной температуре -1,двигатель от силы прогревается до70- 80С открываю пробку налёт присутствует,еду при той же температуре 30км двигатель прогревается до 90С налёта нету.
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
Расход масла
#2839
Сообщение fp783 » 25 мар 2020, 18:03
Налет не может появлятся из за влажной погоды и температуры за бортом. Двигатель герметичен. Если только идет подсос откуда нибудь.
anderson
Расход масла
#2840
Сообщение anderson » 25 мар 2020, 18:10
fp783 писал(а):Источник цитаты Двигатель герметичен
А как же воздух с относительной влажностью 80% который попадает во впускной тракт..а далее в двигатель..
fp783
Пробег: 40000
Расход масла
#2841
Сообщение fp783 » 25 мар 2020, 18:32
Ну значит с весны надо ставить машины на прикол. Ведь начинаются дожди. Какая температура взрыва в цилиндрах? Весь этот минимум влаги должен испаряться мгновенно в выпускной коллектор.. Разве не так?
anderson
Расход масла
#2842
Сообщение anderson » 25 мар 2020, 18:44
Мужчины..можно бесконечно спорить,но если посмотреть на отработки масел, то там часто можно увидеть определённый процент содержания топлива и воды...вот откуда всё оно там берётся?
Опять же не стоит забывать о состояние самого двигателя его пробег как работает система ВКГ и т.д.и т.п
Если у вас этот налёт не уходит даже после долгой езды .. естественно стоит искать проблему.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Расход масла
#2843
Сообщение max-fantom » 26 мар 2020, 01:31
fp783
Если в цилиндрах происходят взрывы, то это жопа - надо искать причину и устранять. Их там быть не должно. anderson а что, воздух попадает в цилиндры только с относительной влажность 80%? И что страшного в этой влажности? Хоть 100%, в цилиндрах она все равно падает и почти вся влага вылетает нафиг на выхлоп. Кто тюнингует мотры специально водо-метанол впрыскивает во впуск. Мотору это только во благо. Влага впитывается масло и потом выпаривается и снова впитывается. Это непрерывный неизбежный процесс. Просто как правильно пишут, если пробеги короткие, то влага не успевает выпаривается и скапливается в картере по мере остывания масла и картерных газов.
anderson
Расход масла
#2844
Сообщение anderson » 26 мар 2020, 02:11
max-fantom писал(а):Источник цитаты то влага не успевает выпаривается
Ну так и я про тоже...просто люди пытаются в этом проблему найти и утверждают что влаги в масле быть не может.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
max-fantom писал(а):Источник цитаты Если в цилиндрах происходят взрывы, то это жопа - надо искать причину и устранять
почему? :cool2:
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 62 раза
Расход масла
#2845
Сообщение ramon » 26 мар 2020, 07:12
anderson писал(а):Источник цитаты почему
Потому что взрыв - не контролируемый процесс!
Расход масла
#2846
Сообщение frog2050 » 26 мар 2020, 07:49
ramon
Чем отличается контролируемый взрыв, от воспламенения бензиновоздушной смеси под давлением ?
ramon
Пробег: 26000
Расход масла
#2847
Сообщение ramon » 26 мар 2020, 08:49
Ничем
Расход масла
#2848
Сообщение frog2050 » 26 мар 2020, 09:03
ramon писал(а):Источник цитаты взрыв - не контролируемый процесс
Тогда как же это, одно с другим - не сходится.
ramon
Пробег: 26000
Расход масла
#2849
Сообщение ramon » 26 мар 2020, 09:07
Воспламенение мы контролируем.
Расход масла
#2850
Сообщение frog2050 » 26 мар 2020, 09:19
Тогда "неуправляемый взрыв", это воспламенение в камере сгорания без использования искры свечи зажигания и происходящий не предсказуемо ?
Но есть и тот же взрыв, но при срабатывании искры - управляемый.
