Расход масла
- Старший сержант
- Авто: С4 седан 1.6 THP exclusive серый
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: Ситроен С5
Расход масла
#1261Интересное видео про замену компрессионных колец. Интересно, к маслосъёмным это относится.
- QY
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan115 МКП Blanc Banquise Tendance + Климат (OPR 13916)
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Расход масла
#12624yurius писал(а):Интересно, к маслосъёмным это относится.
конечно они так-же как и компрессионные тоже изнашиваются.
Есть Lexia,Юрьев-Польский
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Расход масла
#1263Поэтому прежде чем соглашаться на замену колец надо просто сделать эндоскопию цилиндров и проверить состояние хона.
- Старший сержант
- Пробег: 104000
Расход масла
#1264Основной смысл из вышеуказанного видео в том, что замена колец ведет к истиранию хона, т.к. кольцам приходится заново прирабатываться, а цилиндр при этом уже имеет элипсность. Ну и я с этим мужичком согласен, без метрологического инструмента нефиг лезть в поршневую.
- Technics66
- Пробег: 160000
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- Technics66
- Пробег: 160000
Масло
#1269papa123
Ты через час в колодцы загляни, может и на 12 часов не надо будет оставлять. У меня на 1-2 часа вся жижа ушла в масло и в цилиндрах было сухо.
- Technics66
- Пробег: 160000
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Масло
#1273Энвер
За 30-40 тыс. км у меня залегли в первый раз... За сколько тыс.км лягут повторно - время покажет
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
так надо постоянно подливать в цилиндры. Если жижа ушла - это не повод останавливаться на достигнутом.Technics66 писал(а): Ты через час в колодцы загляни, может и на 12 часов не надо будет оставлять.
- Пробег: 128000
Масло
#1275Вадим87 писал(а):А как определить, что они залегли?
В классическом понимании это должно быть видно визуально, когда вытаскиваешь поршень из цилиндра.
Симптомы, которые косвенно указывают на залегание колец:
Затрудненный старт холодного двигателя;
Сизый дым из трубы;
Повышенный расход масла;
Потеря мощности;
Понижение (неравномерная) компрессия в цилиндрах.
Но все это как бы не про наш случай, за исключением симптома "повышенный расход масла".
Вот тут уже надо рассматривать, что может вызвать этот повышенный расход масла - износ маслосъемных колпачков, износ цилиндро-поршневой группы, неисправности системы вентиляции картерных газов (может что то еще, о чем я не знаю) и методом исключения пытаться понять в чем причина у нас.
Макс, если мне память не изменяет, где то говорил, что у него компрессия была в норме, смотрели эндоскопом поверхность цилиндра и она была в норме, из чего он сделал вывод, что залегли маслосъемные кольца (остальные версии, я так понимаю, к этому моменту уже были исключены).
P.s. я так понимаю, что эндоскопом не поймешь есть овальность цилиндра или нет, но наверно при овальности компрессия должна снижаться, поэтому если компрессия в норме, то овальность исключают? Или как? Кто подскажет?
