Замена двигателя
- Прапорщик
- Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: daewoo-nexia
Замена двигателя
#1Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что необходимо для замены двигателя в нашем автомобиле? Вопрос касается юридического поля. У нас есть вин код/номер двигателя? Нужно ли что то регистрировать в ГИБДД? Либо у нас двигатель без номерной, любой поставил и поехал !?
- Kamysh
- Майор
- Авто: Фольц. Тигуан 4motion
- Пробег: 2000 км
- Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Замена двигателя
#2в ГИБДД надо по любому регистрировать замену силового агрегата.... я думаю, это надо непосредственно обратиться с таким вопросом в ГИБДД, как, и что делать, дабы потом избежать гемороя....
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
Замена двигателя
#3сказал,подтвердил фото,давайте так делать.желательно по соответствующим жанрам,тфу...темам:)
- Прапорщик
- Авто: C4 Седан 150 л.с. OPTIMUM АКПП Белый
- Пробег: 156000
- Прошлый авто: C4 Седан 150 л.с. OPTIMUM АКПП Белый
Замена двигателя
#4А вроде щас номер двигателя ни где не указан? раньше был номер в ПТС и ставилось в ПТС отметка, что двигатель заменен, новый номер такой то такой то. И по сему меняешь и едешь дальше.
- Прапорщик
- Пробег: 154000
Замена двигателя
#5-sever- писал(а):Источник цитаты А вроде щас номер двигателя ни где не указан? раньше был номер в ПТС и ставилось в ПТС отметка, что двигатель заменен, новый номер такой то такой то. И по сему меняешь и едешь дальше.
Вот и я думаю, у нас вообще на движке есть где нибудь какой то номер?
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Замена двигателя
#6Мотор по закону сейчас идет не нумерной запчастью. Замена мотора на равный по ТТХ не требует никаких ни с кем согласований.
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
Замена двигателя
#7Если меняешь на аналогичный, то меняй спокойно, как меняешь колесо. справку-счет только держи вместе с "синькой" Ну а если на другой турбо или дизель), могут быть проблемы. Конечно если не собираешься продавать
- Лейтенант
- Авто: Peugeot 3008 THP 150 л.с.
- Пробег: 92000
- Прошлый авто: Peugeot 308
Замена двигателя
#8У нас когда одноклубник ставил на учет машину, в которой вместо 120 лс было 200 лс, он "одеялом" для двигателя укрыл эту порнографию. Благо зимой было дело.
Другой просто тряпочку положил на КК, чтоб не палиться надписью thp200.
- dream
- Авто: C4 Седан 150 л.с. чОрный
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: Elantra
Замена двигателя
#9А я вот противоположное скажу. Ставил kia ceed на учет полгода назад где то (москва, красноселькое).
На площадке осмотра, дали тряпочку - говорит лезь протри номер на двигателе. Дак его же не смотрят сейчас? на что мне было отвечено, что резко выросло кол-во двигателей с воровонных тачек и теперь снова смотрят.
Подчеркиваю - в доках номера двигателя нет, но площадку осмотра можно не пройти.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Замена двигателя
#11Kamysh
с базой - не фигурирует ли номер вашего мотора в базе угнанных авто.
в СТС номера двигателя нет, а вот в ПТС есть. Если подаешь заявление об угоне, то прилагаешь копию ПТС со всеми номерами и их все вносят в базу розыска.
- Brain-91
- Старший прапорщик
- Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
Замена двигателя
#12Внесу ясности: есть номер двигателя идентификационный, индивидуальный как вин. А есть номер модификации двигателя, например: 2jzgte или 2jzge.
Эти два двигателя абсолютно эдентичны, но второй имеет букву t - означающая турбонаддув.
Смысл в том что заменить 2jzge на 2jzge не проблема и никаких регистрационных действий не требует, а если на 2jzgte, то на площадке будут вопросы у сотрудников и потребуется регистрация замененного агрегата, не очень простая процедура.
И ни в коем случае нельзя уничтожать номер двигателя, машина на учет не встанет.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Замена двигателя
#13А где у нас физически на моторе стоит номер двигателя ?
И можно ли при замене мотора с ТНР150 на ТНР200 ту часть корпуса двигателя, на которой номер оставить от 150 сильной версии, а все остальное от 200 ?
- Brain-91
- Старший прапорщик
- Пробег: 65000
Замена двигателя
#14max-fantom
Можно, как правило это блок двигателя. То есть оставить блок от тнр150
