Замена поршневых колец EP6C DT MD (THP 150лс)
kantora
Авто: C4 Седан 150 л.с. Эксклюзив+кож.салон+визибилити Серебро
Пробег: 66000
Прошлый авто: Мазда СХ-7 2008г. Туринг
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение kantora » 25 окт 2017, 12:42
ser11 писал(а):Mirexon
Колпачки менял в марте, расход масла пропал на холостых и низких оборотах. Если тошнить на машине масло перестало есть, а если в жарить то начинала хавать. Колпачки менял без съема головы, поэтому состаяние направляющих и самих клапанов не оценивал. В процессе замены колец, из-за отсутствия времени и малого нагара на клапанах не стал тратить время на разбор головы.
В итоге вышла мини капиталочка с минимальной дефектовкой.
Можно пошагово расписать как самому эту минималочку провести в гаражных условиях и что понадобится? Буду очень признателен, так как подумываю "хочешь сделать хорошо, сделай сам!
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение badv » 26 июл 2021, 13:26
ребят, можете подсказать - тоже планирую сам кольца заменить на таком же двигателе. возник вопрос - как будет держаться двигатель если опору левую открутить? достаточно других опор или надо снизу подпереть? Там же еще поддон сниматься будет
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ser11 » 26 июл 2021, 13:54
Под компрессор кондиционера, опору ставь.
Тогда потдон снять можно будет.
Последний раз редактировалось ser11 26 июл 2021, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение anderson » 26 июл 2021, 16:27
badv А подвесить? там вроде петля технологическая имеется.
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Сообщение badv » 26 июл 2021, 18:28
anderson
Там будут спартанские условия - улица :D уже сильно сомневаюсь в адекватности идеи - но детали в дороге. За полтора года я так и не смог победить компрессию 6.5. Ниче не помогает из химии. Пора голову скидывать
Сообщение Technics66 » 26 июл 2021, 18:32
badv писал(а):Источник цитаты не смог победить компрессию 6.5
Это в одном цилиндре или в 2-х, или во всех?
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Сообщение badv » 26 июл 2021, 18:33
Во всех равномерная. Заводская 9.5
Сообщение Technics66 » 26 июл 2021, 18:36
badv
На другой машине сталкивался что в 2-х компрессия была нормальная, а в других 2-х низкая, и там прокладку ГБЦ пробило между цилиндрами.
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Сообщение badv » 26 июл 2021, 18:39
Антифриз не уходит, масло стоит. А компрессии нема.
#25
Сообщение Technics66 » 26 июл 2021, 19:04
badv писал(а):Источник цитаты Антифриз не уходит, масло стоит
Пробой примерно так выглядит
При таком пробое с антифризом и маслом всё будет нормально. У Отца на короле так прокладку пробило и в майские праздники самостоятельно меняли. После замены всё хорошо, компрессия в норму вернулась. Ещё читал что на других авто бывают такие-же проблемы но чтоб это было на EP6 не встречалось, но может плохо искал. Всё равно головку скидывать и смотреть что там.
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#26
Сообщение badv » 26 июл 2021, 19:06
Вот и я заказал все кроме колец :) думаю сниму, увижу что клапана не закрываются изза нагара. Отсюда нет компрессии. Все почижу и не полезу в поршни
#27
Сообщение Technics66 » 26 июл 2021, 19:12
И это правильно ;)
Отправлено спустя 56 секунд:
Может там не кольца надо менять а движок в сборе :D
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#28
Сообщение badv » 26 июл 2021, 19:17
Ну движок это сильно. Гильзовать. Но даже хз в моих краях как и че. От вида елки и льва тут паника :)
