Замена поршневых колец EP6C DT MD (THP 150лс)
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ser11 » 08 авг 2017, 19:18
Произвел замену колец.
Все делал сам, ушло три дня и 10000 рублей. Из непредвиденного пришлось заменить масляную трубку турбины.
Пробег на момент замены около 110000 км.
Расходы без учета масла с фильтром и трубки турбины:
Немного фото процесса (фотографировать не было времени).
Дальше будем наблюдать:)))
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Замена колец EP6
Сообщение Az26 » 08 авг 2017, 20:40
ser11
Молодец трудоёмкая работа, надеюсь всё будет на высоте ждёмс отчёт )))
Жёлтый лак легко оттирается?
ser11
Пробег: >130т.км
Замена колец EP6
Сообщение ser11 » 08 авг 2017, 21:03
Az26
Времени было мало. Кроме поршней ничего не очищал и не мыл. :D
Все эти лаки на скорость не влияют :cool2:
А так, да, надеемся на хорошее.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
Замена колец EP6
Сообщение Mirexon » 08 авг 2017, 21:37
ser11 как по расходу масла стало? МСК и потёртости на клапанах от втулок не смотрели?
Был бы ум, будет и успех.
ser11
Пробег: >130т.км
Замена колец EP6
Сообщение ser11 » 08 авг 2017, 21:53
Mirexon
Колпачки менял в марте, расход масла пропал на холостых и низких оборотах. Если тошнить на машине масло перестало есть, а если в жарить то начинала хавать. Колпачки менял без съема головы, поэтому состаяние направляющих и самих клапанов не оценивал. В процессе замены колец, из-за отсутствия времени и малого нагара на клапанах не стал тратить время на разбор головы.
В итоге вышла мини капиталочка с минимальной дефектовкой.
Mirexon
Замена колец EP6
Сообщение Mirexon » 08 авг 2017, 22:08
ser11 тоже вот, вот надо лезть по крышку EP6. Масло жрет не по детски из под крышки потеет да из трубы иногда дымит. Только руки и знания у меня не такие как у тебя. Придется в сервис ехать.
ser11
Пробег: >130т.км
Замена колец EP6
Сообщение ser11 » 08 авг 2017, 22:11
Mirexon
Сочувствую.
Цены в сервисе не детские.
Был бы ближе, помог бы.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена колец EP6
Сообщение Ant » 11 авг 2017, 23:17
ser11
А почему кольца Mahle 081RS001040N0, а не оригинальные PSA 1607824580? В цене дело, или в коробках этот же Mahle лежит, или они просто лучше оригинала?
ser11
Пробег: >130т.км
Замена колец EP6
Сообщение ser11 » 12 авг 2017, 08:06
Ant
У них разная конструкция маслосъемных колец.
У оригинала, на мой взляд, не удачная конструкция, которая и приводит к появлению расхода масла.
kantora
Авто: C4 Седан 150 л.с. Эксклюзив+кож.салон+визибилити Серебро
Пробег: 66000
Прошлый авто: Мазда СХ-7 2008г. Туринг
Благодарил (а): 10 раз
Замена колец EP6
Сообщение kantora » 24 окт 2017, 09:37
КОЛЬЦА МЕНЯТЬ - движку скидывать нужно? В домашних условиях не вариант, по крайне мере у меня....
ser11
Пробег: >130т.км
Замена колец EP6C DT MD (THP 150лс)
Сообщение ser11 » 24 окт 2017, 09:46
kantora
Движок остается на месте.
kantora
Пробег: 66000
Сообщение kantora » 24 окт 2017, 09:56
голова только скидывается? Поршня с коренными я смотрю вынимаются?!
ser11
Пробег: >130т.км
Сообщение ser11 » 24 окт 2017, 10:00
kantora
ага
kantora
Пробег: 66000
Сообщение kantora » 24 окт 2017, 10:08
тут знания нужны, как это аккуратно вытряхивать и запиховывать)))) у меня практика единожды на ваз 21093 и то в 2000-ом!)))))
k104ox
Авто: Ситроен С4
Пробег: 35000
Сообщение k104ox » 24 окт 2017, 21:38
kantora писал(а):голова только скидывается? Поршня с коренными я смотрю вынимаются?!
Поршня с шатунными вынимаются, коленвал с коренными не трогается!
