Задымил двигатель
Серёга капитан
Авто: Ситроен С4 Седан
Пробег: 78562
Прошлый авто: Ваз 21104
Задымил двигатель
#31
Сообщение Серёга капитан » 09 сен 2019, 07:28
Такая же беда, дымит как паровоз! Заменил маслосьемные колпачки и кольца, помогло лишь на пару месяцев и машина ехала прям уххх, но потом все по новой началось. Найти бы проблему, только деньги потратил зря :(
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Doctor писал(а):Источник цитаты Вам необходим ремонт двс - замена колец, а дальше видно будет при разборе.
кольца здесь не причем как и маслосъемники, потратил кучу денег на замену и все напрасно
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Задымил двигатель
#32
Сообщение Kashperovskiy » 09 сен 2019, 09:41
Серёга капитан
Хотелось бы больше информации.
Какой мотор, пробег, есть ли жор масла....
О. Брик
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Задымил двигатель
#33
Сообщение andi5555 » 22 дек 2019, 23:20
andi5555 писал(а):Источник цитаты По гарантии на 120 тыс меняли голову, поршня, кольца и прочее.
Коллеги, пробег 225.000. Вроде все норм. Замена раз в 7500. Тотал кварц 5х40. Масло если и доливаю то 200-300 мл. Профилактическая раскоксовка раз в 30-40 тыс. с заменой свечей и фильтров. Удачи
KlerikVoo
Авто: C4 (B7) 120л.с Optimum Белый
Пробег: 309000
Прошлый авто: Skoda Yeti
Задымил двигатель
#34
Сообщение KlerikVoo » 11 май 2023, 10:51
Glock писал(а):avtomatik
Дилер, марка, модель? Чтобы я туда не ходил...
Дилеры много чего "считают", в том числе для некоторых недешёвых марок межсервисный интервал 20 тыс. в московских условиях и не менять масло в КПП.
Вообще, для данных моторов ЕР6 - расход до 3-4л на 10т.км - это норма (зависит от пробега).
Мой начал первый раз просить масло на 90к пробега.
Сейчас 309к - расход 4л на 10к пробега.
Благодарил (а): 3223 раза
Задымил двигатель
#35
Сообщение SHKoder » 11 май 2023, 12:24
KlerikVoo писал(а):Вообще, для данных моторов ЕР6 - расход до 3-4л на 10т.км - это норма (зависит от пробега).
Это не нормально. То что у Вас вырос пробег, а с ним и снизился регламент обслуживания - это тенденция. Но нормой это называть нельзя.
Связь между увеличивающимся пробегом и с ним масложором действительно есть. Но опять же, это не нормально! Двигатель требует ремонта. Как любой механический агрегат, который нуждается в обслуживании - это норма.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Задымил двигатель
#36
Сообщение anderson » 12 май 2023, 19:56
KlerikVoo Дымит или не дымит,вот в чём вопрос...А так для начала профилактику провести,а далее смотреть по результатам.
