Страница 17 из 18
Уходит антифриз
Добавлено: 22 окт 2018, 09:02
Digektor
Добрый день, товарищи. Прошу хотябы примерного указания на проблему: пованивает антифризом в подкапотном пространстве. Антифриз уходит. После подгазовки обнаружил капли на защите и асфальте посередине двигателя ближе к общей стенке с салоном. Может есть у кого фото снизу? Какие там хомуты-патрубки?
Уходит антифриз
Добавлено: 22 окт 2018, 10:15
Digektor
Я тут на прошлой неделе менял по гарантии термостат (вернее его корпус), так вот под замену попала и помпа из-за течи ОЖ - может и у вас что то из этого.
Уходит антифриз
Добавлено: 25 окт 2018, 19:49
Digektor
А где может уходить антифриз, если вроде бы текло по коробке? Я так понимаю, что с той стороны только термостат? Кстати, а коробка может протекать? И есть ли на автомате прокладка между двиглом и коробкой? Может ли течь между двиглом и коробкой?
Уходит антифриз
Добавлено: 17 янв 2019, 17:17
Стал уходить антифриз, но не помпа. Течет ближе к стороне водителя, заметны следы на снегу. На выходных сниму защиту буду смотреть. Не так давно (пару месяцев) поддался замене стандартной крышки на сваговскую. Не знаю связно ли эти события, но кто решит крышку в ближайшее время без видимых причин, не меняйте пока.
Уходит антифриз
Добавлено: 17 янв 2019, 17:45
underf00nd, если б крышка чудила и не стравливала воздух,
ты б два месяца не проездил, антифриз давно бы пробился на свободу.
Больше чем уверен, тут что-то другое. Ждём от тебя результата осмотра.
Уходит антифриз
Добавлено: 17 янв 2019, 18:38
Doctor
Треснул термостат, вот причина, а подтекает когда нагревается, горячий.
Уходит антифриз
Добавлено: 18 янв 2019, 09:07
Думаю на термостат, п.ч. печка греет плоховато, но еще подтекает сразу как завожу, в гараже на полу лужица свежая видна.
Уходит антифриз
Добавлено: 19 янв 2019, 17:04
Ну да, термостат, снял защиту, завёл и подлез снизу, увидел ручеек из под нижней части корпуса. Видно повело от перегрева корпус (пластик), все таки 130 тыс прошел. Закрутил покрепче винты
и больше не течет, пошел заказывать новый. Так что крышка ваговская не причем
Уходит антифриз
Добавлено: 20 янв 2019, 04:54
paulvalker
Возможно просто достаточно поменять прокладку
Уходит антифриз
Добавлено: 20 янв 2019, 11:02
Пробег детали говорит о полной замене узла. Долго выбирал ставить псевдожелезный корпус от Металкаучо или опять пластиковый, но не оригинал. Решился на пластиковый от Gates.
Уходит антифриз
Добавлено: 20 янв 2019, 11:36
Поделись потом пожалуйста артикулом с фото и как оно все встало.
Уходит антифриз
Добавлено: 20 янв 2019, 11:45
juriНиже всё видно. TH41291G1 Gates. Плюс еще герметику добавлю - ABRO 11ABR.
С 34:30 смотрите
Уходит антифриз
Добавлено: 20 янв 2019, 19:09
paulvalker
Не давно ставил такой же гейтс, без герметика, все четко не течёт. Герметик не надо мазать там где его не должно быть, мой вам совет.
Уходит антифриз
Добавлено: 20 янв 2019, 19:45
ну вообще-то, ставят с герметиком, он же специализированный для термостатов
Уходит антифриз
Добавлено: 20 янв 2019, 20:47
underf00ndГерметик это если ты снял и повторно его хочешь поставить, а с новой резинкой должен нормально держать.
Ну, а там как зннаешь.
