Страница 15 из 18
Уходит антифриз
Добавлено: 04 май 2017, 15:40
maximbai
Нет, авто не на гарантии уже.
Уходит антифриз
Добавлено: 04 май 2017, 15:49
Noir_it
Если уходит наружу значит должно быть где- то мокро, если внутрь, то что-то с чем-то должно смешиваться. Или в масле эмульсия или пузырьки газа в антифризе или выхлоп белый.
Уходит антифриз
Добавлено: 04 май 2017, 16:01
maximbai
Noir_it писал(а):Источник цитаты Если уходит наружу значит должно быть где- то мокро, если внутрь, то что-то с чем-то должно смешиваться. Или в масле эмульсия или пузырьки газа в антифризе или выхлоп белый.
Ну вот я съездил на другой сервис, там течь нашли. Проблема в том, где взять "прокладку теплообменника". Если смотреть на service.citroen.com, то выходит, что мой вариант - это покупать теплообменник целиком, т.к. прокладки отдельно там нет. А стоит это дело 8к. Да и работа столько же. Как-то накладненько.
Пока надеюсь, что можно таки найти прокладку отдельно.
Уходит антифриз
Добавлено: 04 май 2017, 18:19
Да не уж то деталь есть (прокладка) а артикула нет и из-за этого покупать целый теплообменник?!
Кстати, а что это за теплообменник, где он стоит и для чего нужен?
Уходит антифриз
Добавлено: 04 май 2017, 22:46
Maggi
viewtopic.php?f=8&t=2021В первом посте все парт номера прокладок
Уходит антифриз
Добавлено: 04 май 2017, 23:08
dol
11 42 7 557 009 и 11 42 8 643 747 номера прокладок.
Уходит антифриз
Добавлено: 04 июн 2017, 17:41
экспресс
За последние 2 месяца долил 2 литра антифриза.Текло (капало)п районе помпы.Сегодня решено было менять ее. VKPC83812 SKF купил такую, 1660 рублей.
Ставится все просто.11 болтов надо открутить.3 -крепление "Гитары.3=шкив помпы.5- крапление самой помпы..неудобно чуть из за ограниченного пространства.С верхним болтом крепления помпы придется повозиться.(мешает железка с проводкой)ее надо тоже открутить,на ощупь
В моем случае текла прокладка помпы,но раз уж все кплено-старую помпу в помойку
Уходит антифриз
Добавлено: 04 июн 2017, 18:04
Travmatolog
Помпу не выбрасывай. Смажь литолом и заверни в промасленную бумагу, положи в пакет и на шкаф. По случаю закажи прокладку помпы, лучше металлическую. Будет комплект на замену.
Уходит антифриз
Добавлено: 04 июн 2017, 19:59
экспресс
Travmatolog писал(а):Источник цитаты Помпу не выбрасывай. Смажь литолом и заверни в промасленную бумагу, положи в пакет и на шкаф. По случаю закажи прокладку помпы, лучше металлическую. Будет комплект на замену.
108000 она пробежала,так что нет смысла ее в шкаф.1660 новая,на Газель дороже стоит
Уходит антифриз
Добавлено: 11 июл 2017, 19:15
Я думал, что только крышка бачка омывайки у нас Г...
Оказывается и крышка бачка ОЖ из той же серии:
Поставил пока б/у от Пеугеота времён моей молодости...
Так она в разы крепче.
Уходит антифриз
Добавлено: 04 окт 2017, 17:29
zbugz
У меня такая же крышка SWAG. Сменил сразу после покупки авто, когда антифриз на ноль ушёл...
Уходит антифриз
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:52
ADSON
У меня такая не задача вышла на пробеге 147 000 км: - Долил на неделе 0,5л антифриза до метки максимум, через пять дней смотрю - ниже минимума, долил ешё 0,5л, проехал 20км - опять ниже минимума. До этого по пол года не добавлял, почти на одном уровне было. Какая причина расхода, или утечки может быть?
Уходит антифриз
Добавлено: 05 ноя 2017, 22:56
ADSON
Я предлагаю почитать тему, и выбрать наиболее вероятную причину, которые обсуждались ранее. А их было много
Уходит антифриз
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:02
Pavel
А что тут думать? Либо термос, либо помпа, либо и то и то как у меня было. Пробеги у нас одинаковые однако и проблемы очевидно тоже.
Уходит антифриз
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:17
Pavel писал(а):Либо термос, либо помпа,
Либо:
Микола писал(а):крышка бачка омывайки у нас Г...
