Уходит антифриз
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
Уходит антифриз
#256
Сообщение paulvalker » 21 янв 2019, 10:03
underf00nd писал(а):Источник цитаты ставят с герметиком
Кто ставит? Дядя Вася из гаражей? Кто то льёт герметик в систему охлаждения...он тоже "специализирован" для системы охлаждения.
juri писал(а):Источник цитаты Герметик это если ты снял и повторно его хочешь поставить
Правильно, и это при отсутствии новой прокладки ( в идеале как временное решение)).
Мы сообщили Вам своё мнение а решать конечно Вам)
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Уходит антифриз
#257
Сообщение underf00nd » 21 янв 2019, 10:11
Ребят, спасибо я всё понял, просто не хотелось бы обсуждать в "не той теме". Постараюсь сделать так, чтобы не навредить и не сделать хуже, моё желание использовать герметик продиктовано, что корпус опять будет пластиковый, а значит через какое-то время воздействие высокой тем-ры будет негативным на пластик (кароче поведет), так вот мелкие загуглины пластичный герметик будет компенсировать, хотя бы воздух в систему не будет проникать. Я вас услышал, но сделаю по своему :cool2: Спасибо!
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Уходит антифриз
#258
Сообщение 4yurius » 08 май 2019, 23:37
Менял сегодня масло, и увидел потеки антифриза со стороны коробки. Сняли верхние воздушные патрубки, снял аккумулятор, течи по термостату не увидел. Куда капать ума не приложу. Патрубки к турбине тоже сухие.
4yurius
Пробег: 104000
Уходит антифриз
#259
Сообщение 4yurius » 10 май 2019, 21:17
4yurius писал(а):Источник цитаты Менял сегодня масло, и увидел потеки антифриза со стороны коробки. Сняли верхние воздушные патрубки, снял аккумулятор, течи по термостату не увидел. Куда капать ума не приложу. Патрубки к турбине тоже сухие.
Отвечу сам себе. Разобрал все, что бы подлезть к термостату и рассмотреть его. Нижняя часть термостата запотела, болты не подтянуть, без снятия патрубков. Можно либо поменять резинку уплотнительную, либо термостат в сборе. Я в замешательстве что делать.
Похоже зимой в морозы течь усиливается, сейчас уровень практически на месте.
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Уходит антифриз
#260
Сообщение turbinf » 11 май 2019, 02:00
4yurius писал(а):.........Я в замешательстве что делать........
Если думаешь, что все само сабой разсосется. Нет. Придется все равно делать. Только есть время обдумать и подготовится.
Logic
Авто: Ситроен C4 Седан 120 AT
Прошлый авто: Ситроен C4
Уходит антифриз
#261
Сообщение Logic » 11 май 2019, 12:22
Надо смотреть на горячую, у меня зимой также было, течь начинало когда открыт большой контур, термостат на месте спайки «раскрывался». Лечится только заменой. У меня ещё фокус был с проводкой, помимо термостата, пришлось ещё провод покупать, и.к. Термостат старого образца был, а в продаже их уже не найти.
4yurius
Пробег: 104000
Уходит антифриз
#262
Сообщение 4yurius » 11 май 2019, 19:20
turbinf писал(а):Источник цитаты
Вопрос был менять ли прокладку либо термостат, но узнав, что он может течь по шву решил купить термостат. Может сразу еще и помпу поменять превентивно? :)
turbinf
Пробег: 78000
Уходит антифриз
#263
Сообщение turbinf » 12 май 2019, 02:00
4yurius
В твоем профиле указан пробег под 100, это не мало. Если есть средства, меняй, заменой помпы хуже не сделаешь, за помпой потянутся ремень, шкивы и ролики.
baskak167
Авто: Citroen C4 Sedan VTI 120 Exclusive
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Уходит антифриз
#264
Сообщение baskak167 » 20 май 2019, 10:59
Всем привет.
Поменял термостат на 92000 км (ошибка Р0599). Детали писать здесь не буду так как все на драйве выложил. Вот ссылка.
https://www.drive2.ru/l/531309308382544335/
Ситроен С4 Седан Эксклюзив 120 АКП белый лак
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4_l/c4_l/baskak167/
Дмитрий Нск
Уходит антифриз
#265
Сообщение Дмитрий Нск » 20 ноя 2019, 11:04
Таки лопнул термостат и у меня... Перманентно уходил антифриз, доливал. Сегодня налило лужу, поехал к Олегу в ТехЦенр. Сижу, жду...
ко мне можно на "ТЫ".
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
За верность PSA
Благодарил (а): 44 раза
Уходит антифриз
#266
Сообщение мвв » 18 янв 2020, 21:10
4yurius
Добрый вечер. У меня наверное такая же беда на Пыжике. Начал уходить антифриз, доливал пару раз за 2500 км грамм по 150-200. Думал помпа потекла, купил решил менять, но сняв шкив увидел что помпа сухая, поменял шкив и все ролики. А потом стал осматривать снизу двигатель и на стыке коробки и движка, там же где у вас на фото, заметил антифриз. Я подумал что это из под корпуса масляного фильтра подтекает, потому что как ни осматривал термостат, ничего не снимая, никаких течей под ним не замечено и сам он вроде сухой.
Подскажите, кто сталкивался с таким, куда именно смотреть, чтобы понять что это термостат подтекает? И может антифриз из под корпуса масляного фильтра подтекать? При этом подтёков масла не замечено.
Пробег: --------
Уходит антифриз
#267
Сообщение underf00nd » 18 янв 2020, 21:17
мвв писал(а):Источник цитаты понять что это термостат подтекает?
это термостат
мвв писал(а):Источник цитаты из под корпуса масляного фильтра подтекать?
никак нет
firiat345
Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
Пробег: 188000
Прошлый авто: BMW(28,32,39)
Уходит антифриз
#268
Сообщение firiat345 » 10 мар 2020, 15:57
Начал потеть и сопливить шланг нижний на радиаторе... ер6, кто знает диаметр пластиковой трубки там? Не хочется совсем покупать ради такого новый шланг. Проще купить трубку и нарастить шланг.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Уходит антифриз
#269
Сообщение papa123 » 17 май 2020, 06:20
Китайци, они такие ! Вот термостат , цена :idea: https://aliexpress.ru/item/32771017960. ... fef4490d38
