Выхлопная система авто
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#1Прогорела гофра на выхлопной системе. Пробег всего 59 300 км. В чем может быть проблема ?
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Re: Выхлопная система авто
#2метал говно или так сделано, у меня резонатор по моему на 35 000 осыпался внутри и зазвенел.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#3miron16 то что в С4 седане много говна - это понятно. Спасибо прописке в Калуге.
Но я за 4 года еще не встречал подобных проблем ни у кого. Хотя много людей уже перевалили за 100 тыс. км пробега.
- pohabych
- Полковник
- Авто: с4 седан THP 150 АКПП-6 Optimum серебро
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#4max-fantom
Там кольцо должно быть еще?Наверное еще поездит
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#5pohabych
при спокойной езде нормально, но при "газ в пол" оттуда выхлоп выбивает. Запах в салон идет
Я вот думаю - варить ли эту гофру. Или сразу удалять кат и делать полноценный даунпайп на 65 трубе.
- Daymon_aw
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 220 лс
- Пробег: 161 000
- Прошлый авто: Мерседес E210 2.8 4matic
#6max-fantom
Пайп делать однозначно!
- NickC4
- Старший лейтенант
- Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Carina E
#7max-fantom
У тебя гофра прогорела - при чем тут рабочий кат?
Нет, если ищешь повод сделать даунпайп - делай конечно.
Но если нужно чтобы просто не воняло и не пердело - поменяй гофру и забудь.
- frog2050
- Пробег: 56400
#8У меня на китайце подобное было "Chery Amulet", зимой по сугробам не лазил ?
Когда попадает снег на разогретую гофру, она сжимается и выскакивает из обжимного кольца.
Обратно не вставишь.
Через какое то время по кругу вылезает.
Первый раз поменяли по гарантии.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#9NickC4
нет, просто думал при установке даунпайпа гофра удаляется. Оказалось все равно остается.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#10Опять у меня непонятки с выхлопной системой. Теперь глушитель просто пипец какие странные звуки издает:
https://photos.app.goo.gl/rvKAvJGPWwJmBy7S6
Но эти звуки только на передаче D/R с зажатым тормозом. На P/N этих вибраций почти нет ...
Кто что думает - какую херню на этот раз менять в этом куске калужского говна ?
- КУРТ
- Подполковник
- Авто: c4sedan116 Optimum Белый лак Евро4
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: шевроле лачетти
#12max-fantom
Смотровая яма или подъёмник всё покажет.
- Noir_it
- Старший сержант
- Авто: Citroen C4 EC5 116 л.с. Feel edition Белый
- Пробег: 0
- Прошлый авто: Citroen XM ES9 200 л.с. Exclusive Синий
#13max-fantom
У тебя же газ стоит? Или я ошибаюсь? Если да, то прогар гофры и непонятки с глушителем сразу находят объяснение.
У меня когда была машина с газом гофру и глушак менял 2 раза за 100т.км.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#14Noir_it писал(а):Источник цитаты Или я ошибаюсь?
Ошибаешься. Бензин и только бензин !
- Младший сержант
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Tendance Negro
- Пробег: 109850 км
- Прошлый авто: Лисапед
#15Какие размеры имеет гофра? Нашёл размер 55х200 мм., но проверить не получается, подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой!
