Громкий свист(вой) из под капота 150 лс. Клапанная крышка?
- RusT
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan THP150 AT6 Exclusive
- Прошлый авто: С4 I 120hpМКПП
#1Собственно проблема - на холостых и близких к холостым громкий свист (вой) из под капота. Проблема не постоянная, то есть, то нет. Поначалу грешил на ролик какой нибудь, но в сервисе сразу на слух приговорили на клапанную крышку - в нее интегрирован клапан вентиляции картера, якобы его мембрана и свистит. Естественно, с совсем негуманным ценником.
Начал изучать вопрос и обнаружил что есть в продаже отдельная мембрана Hermann v759886280. Правда, тоже недешевая, но цена на порядок ниже цены крышки. Кто нибудь менял отдельно мембрану?
- artistff
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6 VTi 150 л.с.Белый
#2Тоже появился такой свист... долго лазил, вроде ролик натяжителя начал поскрипывать (когда не свистит на холостых слышно) поменяю. отпишусь как и что.
А вот за наводку на мембрану спасибо... Сейчас перестал свистеть и непонятно что и как, так что пока разберусь с роликом.
- Пробег: 120000
#3Господа-если это мембрана, то идёт свист и невозможно открыть крышку маслозаливной горловины.Мембрана на данном типе двигателя меняется только с клапанной крышкой.С неработающей мембраной ездить категорически нельзя.Если интересны подробности, то есть тема на дружественном форуме про пежо 408 .Там всё давно уже разжевали....
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
#4anderson/
Ссылку кинь.
Ссылку кинь.
- ser11
- Пробег: >130т.км
#6anderson/
Ну ты красава!!!
Ты бы еще на весь рунет ссылку кинул.
Ну ты красава!!!
#7anderson/
Прямую ссылку на тему.
- artistff
- Ефрейтор
#8Поменял подшипники (натяжной, помпы) завожу.... тишина и красота... включаю кондей и БАЦ снова.... вот и нашёл я проблему... на выходных буду менять подшипник муфты кондея
- artistff
- Ефрейтор
#9Короче поменял все подшипники, свист остался, завели без ремня, свистит... Открываешь заливную крышку масла, перестаёт... Таки мембрана . Буду заказывать. Всем добра.
- artistff
- Ефрейтор
#10Мембрану заказал, 2 моториста попробовали вскрыть эту крышку, отказались... Поехал поменял полностью крышку.
Свист пропал, машина поехала как новая, появилась снова тяга
#11Так в мембране дело или в крышке?
- artistff
- Ефрейтор
#12Дело в мембране, но на атмосферниках идёт именно ремкомплект с пластиковой крышкой, мембраной и пружиной. А на Турбовом только мембрана и сама крышка этой мембраны впаяна к клапанную крышку. Снять не повредив без вариантов. Поэтому сам не полез, отогнал сначала хорошим мотористам. Не взялись, сказали не парься, меняй крышку. Ну а чо... Вздохнул и за 11000 взял крышку и 1200 замена. И через полтора часа автомобиль стал как новый
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Кстати у официалов крышка стоила 12036 и как мне сказали на сервисе она идёт без прокладки +1800 прокладка и если менять у них, они меняют трубку к турбине +6000 и плюс работа , правда не спросил сколько.
- dns47
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП-6 Tendance Белый перламутр
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Хонда Фит
#13Кто сталкивался, свист вышеописанный сопровождается тем,что вохдух вытравливается на работающем моторе и после того как заглушили некоторое время
- dns47
- Сержант
- Пробег: 36000
#15Менять это понятно, я в таком режиме проездил несколько дней, думал ролики свистят, потом услышал, что шипит, теперь переживаю, что мотор подгробил знатно,там под крышкой давление дикое получается. Просто писали здесь только про свист
