Датчик уровня топлива
Bormoda
Авто: C4 Sedan 115 MT Белый Lounge
Пробег: 110000
Благодарил (а): 25 раз
#196
Сообщение Bormoda » 20 мар 2018, 15:04
виталек писал(а):Подскажите куда копать?
Встречал сообщение пользователя нашего форума, что ему помогла замена клапана адсорбера. Симптомы были такие же-вакуум в баке.
Поэтому лично я буду смотреть в сторону проверки/настройки клапана(как советовали выше). Но не раньше наступления потепления. Нет возможности+желания искать теплый гараж.
Проверку буду проводить по инструкции, примерно такой.
В любом случае, купить новый клапан дешевле, чем адсорбер.
виталек
Авто: С4 седан 116л.с. 2013г.
Пробег: 68000
#197
Сообщение виталек » 20 мар 2018, 15:28
по этой ссылке уже почитал и пишут в коментах что он как то должен слышно работать(стрекотать),пошёл завёл попробовал и звука не услышал,значит как писал автор этой ссылки или сильно затянут регулировочный винт или ему каюк
#198
Сообщение Technics66 » 20 мар 2018, 16:35
виталек писал(а):что он как то должен слышно работать(стрекотать)
Он начинает работать при определённых условия, какие точно не скажу но на холодном двигателе он не включается. По теории в закрытом положении он не должен пропускать воздух, иначе будет подсос воздуха во впускном коллекторе и этот воздух он будет брать из бака тем самым с баке будет образовываться вакуум. И ещё чтоб вакуум в баке не образовывался в адсорбере есть клапан который соединён трубочкой с атмосферой и при большой разряженности в баке этот клапан открывается и идёт забор воздуха снаружи. Возможно у вас клапан в адсорбере замёрз и клапаном продувки проблему не решить. Снимите (отсоедините) клапан и попробуйте его продуть, если он не будет продуваться то скорей всего надо смотреть адсорбер и как правильно посоветовали отогреть машину в тепле.
виталек
Пробег: 68000
#199
Сообщение виталек » 20 мар 2018, 16:40
клапан который под капотом снял,он не продувается,значит пробовать машину отогреть
Отправлено спустя 22 минуты 21 секунду:
попробовал клапан продуть подсоединил провода от другого аккумулятора,он при питании на него не продуваеться.Значит хана ему?
Отправлено спустя 14 минут 23 секунды:
1502h8 скажите по этому номеру заказывать клапан адсорбера который под капотом,а то чёт на своём снятом смотрю стоят другие цифры,фирма Valeo и по ним не то совсем пробиваеться
виталек
Пробег: 68000
#200
Сообщение виталек » 21 мар 2018, 06:39
Приветствую! Кто нибудь подскажет по моему вопросу? Клапан адсорбера под капотом который заказывать но номеру 1502h8 или ещё какие аналоги есть?а то нужно сегодня заказать чтоб завтра пришёл
#201
Сообщение Technics66 » 21 мар 2018, 10:14
У нас стоит клапан 1502.H8. Я бы для начала попробовал промыть его, померил бы сопротивление обмотки чтоб до конца убедится в его неисправности.
виталек
Пробег: 68000
#202
Сообщение виталек » 21 мар 2018, 10:28
Technics66 писал(а):У нас стоит клапан 1502.H8. Я бы для начала попробовал промыть его, померил бы сопротивление обмотки чтоб до конца убедится в его неисправности.
так а если он не открывается есть смысл дальше проверять? промыть как и чем?
Отправлено спустя 39 секунд:
и какое должно быть сопротивление обмотки скажите?
#203
Сообщение Technics66 » 21 мар 2018, 10:48
виталек писал(а):так а если он не открывается есть смысл дальше проверять?
Так надо понять почему он не открывается, его заклинило физически или оборвалась обмотка электромагнита.
виталек писал(а):промыть как и чем?
Пример очистителем карбюратора.
виталек писал(а):и какое должно быть сопротивление обмотки скажите?
Какое быть должно не скажу но оно должно быть не очень маленькое и не обрыв. Думаю должно быть от сотен Ом до нескольких кОм.
виталек
Пробег: 68000
#204
Сообщение виталек » 21 мар 2018, 11:04
покрутил регулировку внутри туда сюда, то немного продувается в обратную сторону, то дую по направлению и воздух выходит через разьём
Отправлено спустя 23 минуты 33 секунды:
открутил шток против часовой и он заработал,и щёлкает и продувается
Bormoda
Пробег: 110000
#205
Сообщение Bormoda » 22 мар 2018, 09:29
виталек писал(а):открутил шток против часовой и он заработал,и щёлкает и продувается
То есть, теперь если не подавать 12вольт, то он закрыт и не продувается. А при подаче происходит щелчок и пропускает воздух?
виталек
Пробег: 68000
#206
Сообщение виталек » 22 мар 2018, 10:06
да у меня так,питание даёшь открывается и продувается,убираешь питание и не продувается,но сегодня проехал и опять пробку засасывает,нужно дальше искать причину
Bormoda
Пробег: 110000
#207
Сообщение Bormoda » 22 мар 2018, 10:47
Значит, клапан работает как положено.
Теперь проверить подается ли вообще на него что-нибудь с разъема питания(нет 12вольт-нет сработки).
Если же и по питанию норм, то остается адсорбер:
Technics66 писал(а):в адсорбере есть клапан который соединён трубочкой с атмосферой и при большой разряженности в баке этот клапан открывается и идёт забор воздуха снаружи.
Может быть, забит грязью вывод, забирающий воздух с атмосферы.
виталек
Пробег: 68000
#208
Сообщение виталек » 22 мар 2018, 10:53
Bormoda писал(а):Значит, клапан работает как положено.
спасибо,буду дальше проверять, а чтоб попробовать питание идёт на него или нет,это нужно чтоб двигатель был прогретый или как?
Bormoda
Пробег: 110000
#209
Сообщение Bormoda » 22 мар 2018, 14:43
виталек писал(а):нужно чтоб двигатель был прогретый или как?
Однозначно не отвечу. Нужно мнение более компетентных в этом вопросе людей.
По-логике, через какое-то время после завода двигателя(на прогретом).
Процесс поглощения топливных испарений проходит только при отключенном двигателе. Когда автомобиль работает, электронный блок управления открывает электромагнитный клапан продувки адсорбера, через который поступает воздух и таким образом происходит вентиляция. При этом накопившийся конденсат вместе с воздухом высасываются из адсорбера и снова попадает в двигатель, где происходит его дожигание. Клапан адсорбера обеспечивает вентиляцию всего механизма и направляет топливный конденсат назад в двигатель.
Источник: http://mytopgear.ru/interesting/toplivn ... absorbera/
Здесь с 8 минуты, сказано что на нексии с прогрева движка до 50градусов
Здесь с 4 минуты, сказано, что на пассате b3 12вольт подается сразу при включении зажигания
Короче, нужны реальные тесты :)
Последний раз редактировалось Bormoda 22 мар 2018, 15:31, всего редактировалось 2 раза.
виталек
Пробег: 68000
#210
Сообщение виталек » 22 мар 2018, 15:04
По-логике, через какое-то время после завода двигателя.
был знакомый электрик,проверил на разьёме есть питание, залез на яме посмотреть адсорбер и увидел там сбоку адсорбера отверстие-это и есть вывод с атмосферой? я больше ничего неувидел,правда пластиковую защиту не снимал,но немного отогнул и посветил
