Датчик уровня топлива
#241Gradspb
Если заправлялся под горловину и ехал не зажигая то за 200км сжёг чуть больше 10л., а это не очень много. Просто покатайся подольше и понаблюдай. Даже если датчик залип в верхнем положении. то когда в баке бензина будет поменьше то на кочках он может отлипнуть и всё заработает.
- juri
- Пробег: 25лет
#242Gradspb
Не парься, у меня так же. Он лихо скидывать метки начнет как к 3/4 бака уменьшится.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан, ЕС5, МКПП, Tendance, KWE, 2014 г
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#243Добрый день.
Прошу помощи, никак не могу победить неработающий уровень топлива. DB выдает "P0463 Ошибка информации об уровне топлива, поступающей в BSI : Контур открыт" т.е. должен быть обрыв цепи.
Проводка целая, прозванивается, датчик живой, на клеммах насоса и на входе в BSI сопротивление есть и изменяется, но приборка все равно горит лампой и пищит о низком уровне топлива. Клеммы аккумулятора снимал, не помогло. Заливал бак под крышку, тоже не помогло. Нашел распиновку разъема, куда приходят провода от датчика, там прописано так :
24 контакт - Выход - аналоговая "масса" измерителя уровня топлива 1
28 контакт - Вход - информация измерителя уровня топлива 1
Сомнения такого рода, масса это земля, т.е. желтый провод 5 контакт на корпусе бензонасоса, 6 контакт информация о сопротивлении датчика.
В разъеме на BSI снял фишку и вижу следующее:
Это правильное подключение или должно быть наоборот (может предыдущий хозяин налазил и неправильно что-то подключил)? Если поменять местами контакты, ничего не спалю?
Может ли что-то другое влиять на это? Есть ли смысл разбирать BSI и пропаивать контакты, если не работает только датчик уровня?
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#244Поставил SEDRE, еще раз пролез проводку, прозвонил предохранители (вообще везде и PSF1, и BSM, и BFH3), все подключено правильно и на своих местах. Снял BSI, проверил не результат ли это криво смотанного пробега - нет, все в заводском лаке, к пятакам никто не паялся, внешних повреждений нет. Контакты поджал. DB говорит, что сопротивление ДУТ 60000 Ом, думает обрыв. Встретил в сети упоминание, что подобное может быть результатом выхода из строя генератора напряжения на плате (вот только не понял это про напряжение на ДУТ из BSI или из BSI на приборку?), т.е. напряжение не идет/меньше на датчик, и сопротивление цепи выходит за допустимые пределы.
1) Отсюда вопрос, на ДУТ должно идти +12В? Оно там должно быть постоянно или только в момент запуска и прохождения проверок систем? Можно ли подать внешние +12В на 24 пин в 60V NR (поставив перед входом в блок диод Шоттки)?
2) Может проблема в приборке? При проверке из DB панель проверки проходит, все лампочки живы, деления уровня топлива светятся. В приборку идут 4 провода, значит сигнал от BSI цифровой.
Очень не хочется думать, что BSI придется менять =(
#245Keppler
А вы ДБ проверили, все параметры правильные установлены ?
Тип авто, объём бака, тип топлива и т.д.
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#246frog2050
Да вроде все правильно выставлено. Можно скрин куда точно смотреть, может я не туда тыкался.
BSI перезагружал (после отключения аккумулятора снова клемму поставил и включил фары, звуковой сигнал был).
Еще в DB:
- BSI красной строкой, но подключается, читается)
- Не определяется калькулятор двигателя (должен же автоматом?), но при выборе нужного подключается, читается).
- Подушка боковая водителя стреляная, на панели индикация есть (так досталась от предыдущено владельца, остальные рабочие на местах).
- Не работает парктроник задний внешний, но я его пока отключил от разъема.
Что-то из этого может давать подобные проблемы?
Еще в DB:
#247Keppler
Фишки отсоедини с обоих сторон и прозвони проводку, может она где на корпус звонится или между собой и питанием.
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#248frog2050
Ок, попробую на днях как будет время, но сопротивление одно, что на клеммах насоса с отключенной фишкой, что на концах проводки на входе в BSI с подключенным насосом. По идее, если пробой где, то оно не может быть одинаковым, но все равно проверю. Можно еще времянку кинуть, чтобы убедиться.
Есть у вас еще мысли, куда можно копнуть?
#249Keppler
У меня не было проблем с датчиком, поэтому только теория.
А на самой клемме в блоке BSI при отключенной АКБ - какое сопротивление ?
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#250frog2050
В смысле между контактами 24 и 28 в разъеме на bsi (папа) или на фишке проводки между 24 и 28 разъемами (мама)? На проводке вчера когда ковырялся было 146 Ом ( залил пару дней назад 20 л поверх скольки не знаю ).
В блоке не проверял. Думаете в блоке КЗ и сопротивления суммируются?
#251Keppler
Любое сопротивление измеряется по падению напряжения на нём при определённом токе, т.е. на одном из контактов датчика должна быть земля а на другом какое-то напряжение которое должно изменятся от уровня топлива.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Аналоговая "масса" немного отличается от силовой но в любом случае она должна звониться на массу.
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#252Technics66
Спасибо, буду пробовать.
1) Прозвонить проводку отключенную.
2) 24 и 26 пин, должны между собой звенеть.
3) Напряжение между 24-28 пин на блоке.
Правильно?
Вот только вопрос, так как измерение уровня топлива происходит один раз при значительном изменении сопротивления ДУТ (а потом вычитает по впрыску), будет ли постоянное напряжение на этих контактах? По идее только при включении зажигания.
Правильно?
#253Keppler писал(а):Источник цитаты измерение уровня топлива происходит один раз при значительном изменении сопротивления ДУТ
Кто вам это сказал? Диагбокс же всегда показывает сопротивление датчика, значит там и напряжение всегда есть.
Можете ничего не отключать. На всём подключенном померейте напряжение между корпусом и 24 пином, и корпус-26 пин. Ещё как вариант можно попробовать между 24 и 26 воткнуть сопротивление 1-2 кОм и посмотреть что приборка покажет.
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#254Technics66
Про DB я не сообразил, он же отображает во времени.
Т.е. промерить относительно массы кузова, а не цифровой массы? А резистор зачем добавлять, имитация сопротивления самого блока? Если в нем проблема, то приборка уровень должен будет какой-нибудь показать.
#255Keppler писал(а):Источник цитаты А резистор зачем добавлять
Если будет отображаться какой-то уровень то BSI не причём и надо будет дальше искать проблему.
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
Keppler писал(а):Источник цитаты было 146 Ом
Почитал интернет и народ пишет что сопротивление не должно превышать 350 Ом, я погорячился в 1-2кОм, видимо там что-то низкоомное надо подключать например 47 Ом или 180 Ом.
