Ошибка темп. двигателя. Почти закипел
- Сержант
- Авто: С4 седан 1.6 THP 6АТ Exclusive/навигация серебристый металик
- Прошлый авто: Hyndai accent 2006 MT 1.5
#1Добрый день!
Вот и до меня дошли первые приключения:) Пробег 30.000, последние 2 недели загорался cervice, спустя какое-то время затухал. Сегодня стоял в пробке на работу - высокая температура двигателя остановите машину..
До работы оставалось немного - дополз. Крышку приоткрутил - жидкость закипела. Что странно - не включился вентилятор. У кого было подобное? Was is das?
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: Ситроен С5
Re: Ошибка темп. двигателя. Почти закипел
#2Защитная крышка на бампере стоит? Могло закидать вентилятор снегом и стопорнуть его. Проверьте предохранитель.
- Сержант
#34yurius писал(а):Защитная крышка на бампере стоит? Могло закидать вентилятор снегом и стопорнуть его. Проверьте предохранитель.
Крышку на зиму не ставил. Вот про могло закидать снегом-есть вероятность. Про предохранитель тоже думал - спасибо.
- Ardey
- Авто: Citroen c4 sedan exclusive 120 бел перл
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#4Mammoet
У меня было, вся проблема в вентиляторе! Я ездил без защиты в бампере внизу, снегом закидало и потом все замерзло после чего сломалось и охлождения не было! Машина была на гарантии, забрали в последний раз на эвакуаторе до дилера в ирбис, я вставил защиту до этого. Машину посмотрели, продиагностировали и заменили все по гарантии. Так что это скорее всего неисправный вентилятор 95% инфа. Только замена
- Сержант
#5Ardey писал(а):Mammoet
Спасибо, высоко вероятно думаю. По буеракам снеговым наездился.
Вот у меня пока тоже гарантия последние пол года, надо наверное отмыть защиту вставить и в сервис гнать.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#6Не, вентилятор это понятно. Но есть же датчик включения вентилятора,
то есть температуры охлаждающей жидкости. Есть и термостат.
Тут нужна комплексная проверка.
- Сержант
#7Микола писал(а):Не, вентилятор это понятно. Но есть же датчик включения вентилятора,
Согласен. Правда ближайшея запись в сервис аж на 10 февраля только
- Сержант
#8Промежуточный итог: Вентилятор был во льду. Лед растопил- выскакивает сервис. Что-то сгорело, или предохранитель или что хуже.
Как понимаю предохранитель находится на аккумуляторе F 5
F9 это запасной или тоже за что-то отвечает? Или где купить можно? Что-то не найду..
- Сержант
#9Сгорел предохранитель на 60 Ампер. Поменял на запасной, завтра посмотрю как все идет.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#10Mammoet писал(а):Источник цитаты Крышку приоткрутил - жидкость закипела
Так делать никогда нельзя! Нужно было печку врубить на максимум, и постоять с открытым капотом. Открывая крышку вы сбросили давление тем самым вызвав закипание.
- Авто: : C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 49000
- Прошлый авто: 2112
#12У меня была такая же ситуация один в один, сгорел пред на 60 ам, поменял на запасной, проехал 1000 км все ок!
- Пробег: 104000
#13Mammoet писал(а):Update. Мороз настал - Сервис загорелся вновь
Вы поставили заглушку? Предохранитель целый? Как машина себя ведет?
- Сержант
#144yurius писал(а):Источник цитаты Вы поставили заглушку? Предохранитель целый? Как машина себя ведет?
Заглушку на предохранитель? Нет не ставил. Сейчас проблем нет, вентилятор работает, ошибка не загорается
- shs120
- Авто: С4 седан 120 АТ Эксклюзив + Серый
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Калина хэтч
#15Какова вообще должна быть температура охлаждающей жидкости? На улице -12, ехал по трассе 100 км/ч, температура ОЖ ЕLM показывал от 90 до 104 градусов. Это норма, нет?
