Всем привет! 29 декабря пропала тяга у Ситроена. При нажатии на газ - провал конкретный, еле едет. 30 декабря обратился в Ирбис 44 км. МКАД. Была еще проблема - подтекало масло из под фильтра (в итоге устранили по гарантии какую то прокладку поменяли в двигателе, в подробности не вдавался, так как больше интересовало почему не едет). Чек и сервис НЕ загорались. Позвонили вечером, говорят есть ошибки, скорее всего из-за низкого качества топлива они забиты форсунки, как результат "не едет".Случай это не гарантийный, за качество топлива мы не отвечаем (для информации лью только 95, Газпромнефть, Роснефть). Вариантов предложили три:
1. Так как оборудованием для чистки форсунок мы не располагаем, можем вам их снять, вы их почистите в другом месте, привезете, мы поставим. (цена вопроса 12 тысяч рублей).
2. Мы может поставить новые, одна стоит 20 тысяч (цена вопроса 92 тысячи рублей).
3. Мы снимаем форсунки, фотографируем, отправляем в представительство (П) на согласование, если потребует П, то делаем забор топлива и тд., если П скажет, что гарантия, то меняем бесплатно, если нет, то вы платите за снятие и установку те же 12 тысяч рублей.
Я отказался от всех вариантов (залейте 98, может пробьет и тд и тп.), в итоге забрал машину только 9 января (очень некрасиво с их стороны получилось, но замена прокладки о которой писал выше, заняла именно столько времени, то мастер не вышел, то гарантийщик заболел, то еще что-то, но это пусть останется на их совести).
Не суть. Написали номера ошибок (Р-1186 и Р-2191) и дали рекомендации, снять форсунки, промыть ультразвуком).
Забираю машину, выезжаю на мкад, "не едет", проехав километров 10, дернулась пару раз, и чудо...поехала (но опять же на скорости , при каждом нажатии на педаль газа секунды на 3-4, чтоб допустим обогнать, при отпускании педали появился протяжный писк, как будто воздух травит), доехал до дома, 10 января немного прокатился и к вечеру тоже самое "не едет". Позвонил дилеру, у которого покупал машину, говорят оборудование есть, стоимость работы 9000, стоимость прокладок 10300.
Я же должен выполнить рекомендации дилера пока машина на гарантии?, говорю перезвоню запишусь, перезвонили сами, сказали, что не будут мыть форсунки ультразвуком, так как не рекомендуют это делать, только под мою ответственность. Звоню второму, третьему, четвертому - нет оборудования. В итоге дозвонился пятому, сказали почистим, приезжайте, цена вопроса в районе 9500 рублей за все, в том числе и за прокладки.
Сегодня загорелся чек........ Что делать ума не приложу. Вариант пока такой, поехать к другому дилеру на диагностику, что скажут, если тоже самое, то ехать и мыть ультразвуком. Других мыслей нет. Может подскажете, люди добрые)?
машина 2014 года, 150 лс., 36600 пробег, в начале ноября меняли турбину по гарантии (из-за избыточного давления). Это я так... может есть взаимосвязь, может нет. По неизвестному писку говорят, покатайтесь, если не пройдет, приезжайте на диагностику...желания к ним ехать уже нет.
ЧИСТКА форсунок ультразвуком
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: Ситроен С5
Re: ЧИСТКА форсунок ультразвуком
#2Почему именно чистка форсунок, почему не может быть проблема в ТНВД? Насос выдает не достаточное давление на выходе имеем недостаток топлива.
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#3В Севастополе, чистка форсунок ультразвуком (снятие, установка, чистка) - 1 200 рублей. Приезжай!
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Tendance Коричневый
- Пробег: 36600
#44yurius писал(а):Почему именно чистка форсунок, почему не может быть проблема в ТНВД? Насос выдает не достаточное давление на выходе имеем недостаток топлива.
такова их рекомендация, якобы с давлением все в норме.
Утром чек пропал, машина опять едет...
- Пробег: 128000
#5СержСерж
А разве забитые форсунки могут, то "ехать", то опять "не ехать"?
Может причина в чем то другом.
И кстати, не изучали тему на этом форуме и других - есть ли еще подобные случаи, когда действительно забивались форсунки и их приходилось чистить или менять?
- Пробег: 36600
#6OlegGF писал(а):СержСерж
Так вот и я думаю, что не могут они то ехать, то не ехать. По форсункам ничего пока не нашел, а проблемы бывают разные с такими симптомами, то ТНВД, то цепь растянутая, то программное обеспечение перепрошивают и тд. Записался на вторник к другому дилеру, может они найдут причину. Сейчас катался, все едет, чека нет.
- Авто: С4 sedan,115л.с.,5мкпп,тенденс
- Прошлый авто: opel astra classik
#7Есть форсунки которые можно ультразвуком, а есть которые нельзя. У них там какое то покрытие, оно может потрескаться и осыпаться, у меня даже у самого есть оборудование, никак дособирать не могу до конца. Налейте в бак литр очищенного керосина, в хоз магах есть. Будет вам очистка
- Пробег: 128000
#8Энвер писал(а):Налейте в бак литр очищенного керосина, в хоз магах есть. Будет вам очистка
Таким способом можно смыть отложения в баке и топливной системе и как раз в форсунках все и застрянет.
P.s. понятно что при таком пробеге отложений особых быть не должно, но проверять на себе не хочется.
- Прапорщик
- Авто: C4 Седан 150л.с. сeребрянный. ОPR 14322
- Пробег: 136 т. км
- Прошлый авто: Форд фокус2 универсал
#9Doctor
К 100 т. Км подъеду. Пока 8500. До встречи.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Doctor
Не к 60т.км. . Чего то загнул цифру. На Форде чистил на 100...
Отправлено спустя 56 секунд:
Doctor
Как раз откроют Керченский мост
Doctor
Doctor
#10[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Пробег: 128000
#11SHKoder
там и движок другой, и пробег под 300 тысяч.
Я на Мазде 626 проехал за 13 лет где то 170 тысяч (покупал б.у. уже с пробегом 60), пару раз мыл форсунки (без снятия) на первых годах эксплуатации - честно скажу, эффекта не замечал - успокаивал себя, что деньги не зря потратил, т.к. кроме форсунок еще и впускные клапана при таком способе хорошо моются. Последующие лет 10 ездил без этой процедуры и судя по динамике и расходу топлива необходимости в ней не наблюдал.
Забыл вот что сказать - где то когда то вычитал, что для форсунок вредно когда глушат двигатель не давая ему прогреться до рабочей температуры. Типа на пргретом движке температура форсунки такова, что после остановки двигателя остатки топлива испаряются полностью. А если заглушить двигатель когда его температура например 50 гр.С, то топливо испаряется не все, его самые тяжелые фракции закоксовываются, таким образом постепенно уменьшая диаметр отверстий распылителя форсунки. Я вполне допускают что все это чушь собачья, но я в это вполне поверил и строго следую этому правилу - завёл движок - дай ему выйти на рабочий режим, а потом глуши (т.е. например вышел в выходной вынести мусор, покурить, снег с машины счистить - машину не заводу, если ехать никуда не собираюсь, т.к. на холостых (уж Мазда то точно) на морозе и 30 минут может прогреваться.
Ну и про мытье клапанов при промывке форсунок без снятия - на ТНР150 это не работает, т.к. форсунка впрыскивается топливо непосредственно в цилиндр, а на "старых" движках с распределенным впрыском форсунка стоит перед впускными клапанами.
- Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: C4 Sedan 150 THP Optimum Серебристый
#12Авто как я понял на гарантии? Нечего тогда производить танцы с бубном. Приехали-описали проблему. Написали письменное заявление с требованием устранить обнаруженные недостатки в кратчайший срок(просите подписать, сделать копию и оставляете себе). Неважно есть у них приемщик, гарантийщик, директор и всякие другие важные лица. Авто загоняют на диагностику. Вам выдадут акт приемки с описанным жалобами и заказ наряд на диагностику (платный если не гарантия) либо уже на ремонт.
Все сказки про бензин отвергаете. Доказывать вину некачественного топлива обязан дилер. Пусть опечатывают бак и берут пробы. Естественно за их счет. Вы заплатите только если действительно налили бодяги (где её в наше время найти то?). В таком раскладе дилер начнет работать, а не рассказывать сказки о форсунках.
