Пропуски зажигания
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: Ситроен С5
Пропуски зажигания
#1Сегодня после работы, на улице -6, завел машину, через минуту загудел вентилятор охлаждения двигателя на максимальных оборотах и загорелся джекичан. Подумал на датчик температуры. Заглушил машину вентилятор продолжал молотить воздух. Поехал на диагностикку, тронулся нормально, остановился на светофоре, машину начало колбасить, загорелся зеленый я нажимаю на газ, а машина не едет, еееееееееели ееееееели ползет. Глушу, завожу, поехала, на следующем светофоре та же фигня. Опять заглушил и завел, поехала, доехал до диагностики. Комп показал пропуски зажигания в 4ом цилиндре и не удалось определить цилиндр с пропуском зажигания. По версии диагноста, вентилятор включается для охлаждения катализатора, что бы он не расплавился из-за топлива, которое не сгорает в цилиндре. Его рекомендации: поменять свечи и катушки в четвертом и третьем цилиндре местами, что бы понять в чем проблема. Третий и самый наихудший вариант по его версии это нагар на клапанах. Буду менять свечи и наблюдать.
П.с. Б...ть, только гарантия закончилась.
- Пробег: 104000
Re: Пропуски зажигания
#2Поменял свечи, ошибка погасла. Но на холодную машину потряхивает, но без ошибок.
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#34yurius
а номера ошибки,нема?
- Пробег: 104000
#4номера не помню, но было пропуск зажигания в 4ом цилиндре и пропуск зажигания не удалось определить цилиндр.
- pohabych
- Пробег: 65000
#54yurius
надо записывать такие вещи
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#6Случилась похожая ситуация, пропуски в 4 цилиндре. Замена свечей не помогла, заменил катушку в 4 цилиндре, выбило ошибку 3 цилиндра. Поехал за катушкой в 3 цилиндр, новую катушку в 4 цилиндре бренда hocu разорвало, не пройдя и 50 км. Не мой был день , в церковь что-ли сходить. Коды: 1337 1338 1339 1340 - пропуски по цилиндрами.
- Пробег: 104000
#7Pavel писал(а):Случилась похожая ситуация, пропуски в 4 цилиндре. Замена свечей не помогла, заменил катушку в 4 цилиндре, выбило ошибку 3 цилиндра. Поехал за катушкой в 3 цилиндр, новую катушку в 4 цилиндре бренда hocu разорвало, не пройдя и 50 км. Не мой был день , в церковь что-ли сходить. Коды: 1337 1338 1339 1340 - пропуски по цилиндрами.
Так проблему решили? Надо было брать оригинальные катушки или NGK.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Пробег: 104000
#9Pavel писал(а):В оригинале идет бош, бош и взял. Проблема решилась заменой 2 катушек.
А как часто свечи меняли?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#10Через 40 тысяч, последний раз менял 10 тысяч назад, видимо паленые попались, были все обгрызаные.
- Пробег: 104000
#11Таки одну ошибку с утра поймал, машину нормально трясло на холодную, но вентилятор не включился. Ошибка погасла в движении. Поменял катушку. В оригинальной коробке от ситроена лежала катушка delphi. Поменял, понаблюдаю. Цена вопроса 22 доллара.
- Пробег: 104000
#12Замена свечей и катушки не помогло, сегодня утром машина опять затроила и выкинула джекичана, лексия показала Р0087 и пропуски по всем цилиндрам. Р0087 это низкое давление в топливной рампе, значит либо ТНВД либо насос в баке, но как только машина прогревается никаких глюков нет, давал ей и в хвост и в гриву, ездит без ошибок. Давление на прогретой 50 бар. Замена заправки на Беларусьнефть как Анту не помогло
Проблема проявляется только на холодную и то не всегда. Неделю ездил без джекичанов.
- Авто: Citroen C4 Sedan, 150 л.с., 2013г, Tendance, белый перламутр
- Пробег: 85 000
- Прошлый авто: -
#134yurius
А какое давление дает насос а баке? Мне просто это первое, что проверили на СТО, видимо часто именно он умирает:)
P.S. Насколько знаю, это можно проверить только подключив манометр.
- Пробег: 104000
#14Ant писал(а):4yurius
Давление в баке еще не проверял, лучше бы оно вообще перестала ехать, хоть стало бы понятно в чем дело, а то сегодня на спорте проехал километров 100 и хоть бы дернулась разок.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#154yurius
График замеров давления топлива после ТНВД в студию! График записывать начиная с самого начала пуска двигателя и обязательно с несколькими перегазовками на холостую и тапкой в пол в дороге. Помимо этого графика еще график "задания давления топлива" нужен. Чтобы было видно с чем сравнивать. ТНВД может не справляться если насос в баке не выдает положенных 5 бар. А тот может не выдавать если в баке вакуум. А вакуум может быть из-за клапана. Логика рассуждения понятна?
