Страница 1 из 1
Замена датчика давления и температуры воздуха
Добавлено: 02 дек 2016, 12:17
Doctor
Менял датчик давления и температуры воздуха впускного коллектора ЕР6 двигателя 120.
Надо снять аккумулятор, воздушные патрубки идущие до коллектора и там под моторчиком поднятия клапанов будет виден этот датчик прикрученный к коллектору одним саморезом. Я поставил аналоговый датчик Бошевский (не оригинал), но тот, что у меня стоял один к одному, они похожи. Прошлый хозяин не помнит или не знает меняли ему этот датчик.
На фото датчик снятый с авто, новый такой же.
Re: Замена датчика давления и температуры воздуха
Добавлено: 02 дек 2016, 12:26
Az26
Doctor
А какой результат замены?
Добавлено: 02 дек 2016, 13:54
Doctor
Читал, что этот датчик в какой то степени заменяет датчик массового расхода воздуха. А у меня, постоянно высвечивает ошибка Р2196-высокая обогащенность смеси, поэтому и менял. Машину завел, ошибка осталась, но машина была холодной, ошибку еще не стирал и никуда не ездил, поэтому результат замены пока не известен.
Добавлено: 02 дек 2016, 15:41
zemazimin
Обезательно отпишись пожалуйста )
