Включается вентилятор охлаждения, после остановки двигателя.
- Авто: C4 Седан 120 л.с. 4 AT Tendance
- Пробег: 12000
#1Здравствуйте. У меня всегда после выключения зажигания включается вентилятор, молотит секунд 30-60 и отключается летом это как то не напрягало , но сейчас зима , за бортом минус , сегодня была короткая поездка, двигатель наверное даже не вышел на рабочую температуру ОЖ , глушу опять включается. Меня это немного настораживает. скажите это норма? или неисправность.
- STELS
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 АT6 EXCLUSIVE+ Blanc Banquise +Prestige + ксенон + сига
- Прошлый авто: тойота РАУМ
Re: Включается вентилятор охлаждения, после остановки двигателя.
#2Вот у меня такая же штука сопровождается с надписью -Неисправность автомобиля.Отремонтировать двигатель.
Посмотри мой БЖ. мое последнее сообщение
- STELS
- Лейтенант
#4Самок интересное, что сам вентилятор статичен. То есть не крутится.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#5Vladg40ru писал(а):Источник цитаты У меня всегда после выключения зажигания включается вентилятор, молотит секунд 30-60 и отключается
У меня также, секунд через 30 отключается.
Только не успеваю заметить, когда включается,
возможно он работает ещё при включённом двигателе.
Надо проверить.
- Пробег: 12000
#6Микола писал(а):Vladg40ru писал(а):Источник цитаты У меня всегда после выключения зажигания включается вентилятор, молотит секунд 30-60 и отключается
Надо проверить.
В том то и дело, что если бы он работал при заведенном двигателе , это было бы нормой , что после отключения зажигания он продолжил бы кратковременную работу. А тут я точно знаю что при заведенном двигателе он молчит и включается после отключения зажигания.
- Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
- Пробег: 98 000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
#7Также работает после выключения зажигания секунд 30. В мозгах алгоритм заложен такой, наверное чтобы все равно обдув поработал на двигатель.
- Пробег: 12000
#8Mas032 писал(а):Также работает после выключения зажигания секунд 30. В мозгах алгоритм заложен такой, наверное чтобы все равно обдув поработал на двигатель.
Спасибо. Уже как то легче дышится, что не у одного меня))). Значит норма.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#9Vladg40ru писал(а):Источник цитаты У меня всегда после выключения зажигания включается вентилятор, молотит секунд 30-60
Микола писал(а):Источник цитаты Надо проверить.
Так и есть. Также работает, секунд 30.
Бортовик ошибок не выдаёт.
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
#10тревога будет если вентилятор включится на вторую скорость(максимальную). Это уже будет значить что-то не то, как у меня.
- zbugz
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#11У меня на 150 л.с. всегда работает минуту или две, турбину остужает походу с движком
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#12Это нормальная работа. Такой алгоритм из за того, что термостат у нас электромеханический вентилятор включается если термостат не полностью открыт при остановке и радиатор практически холодный, чтобы не пошел перегрев двигателя. Сам при покупке чуть не ошалел когда на новом авто заработал вентилятор, а радиатор был холодный не зная тогда принципа работы нашего чудо термостата от бмв.
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Exlusive Белый Перламутр
- Пробег: 38000
- Прошлый авто: Mitsubishi Lancer
#13Добрый день!
Заметил, что после выключения двигателя перестал срабатывать вентилятор, кто-нибудь знает, при какой температуре примерно он включается после выключения двигателя? 120 лс.
- Авто: С4 седан 120 л.с акпп
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Пежо 605
#14Такая же штука после остановки сек 30-50 работает винтелятор, думаю что норм, считаю работает для равномерного охлаждения
