Как уменьшить обогощенность смеси кислородом?
- Лейтенант
- Пробег: 57000
Re: Как уменьшить обогощенность смеси кислородом?
#16И так вновь выскакивает ошибка Р2196 - высокая обогощенность смеси кислородом. Я в шоке куда рыть, что искать? Машина утром заводится сразу, перебоев в работе вроде нет, холостые держит нормально, провалов при наборе скорости и газовании нет, глушится без детонации. Расход по компу 8,4 литра, средняя скорость 35 км/ч, за 735 км.
Лексией проверял работу масляного насоса, инжекторов, катушек, смещение фаз и открытия клапанов, адсорбера, дросельную заслонку и температурный датчик - ошибок нет. Верхний и нижний лямбда зонды выдают различное напряжение, в зависимости от педали газа. Но практически постоянно по графику выдает богатую смесь - рисует горизонтальную линию, хоть на холостых, хоть при газовании, и лишь когда бросаешь педаль газа, смесь становится не богатой - линия проседает на несколько секунд и вновь да здравствует богатая смесь.
Форумчане - Вы же давно за рулем, неужели ни у кого не было такой проблемы.
Отправлено спустя 41 минуту 4 секунды:
Прошлый хозяин авто сообщил, что у него то же выскакивала эта ошибка, он поменял один датчик (наверно верхний), но ошибка выскакивала вновь, потом он начал утром прогревать авто не менее 5 минут и ошибка уже не выскакивала. Но у меня сегодня на прогретом авто, писал выше, согласно Лексии, постоянно богатая смесь.
- Kamysh
- Майор
- Авто: Фольц. Тигуан 4motion
- Пробег: 2000 км
- Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
#17иногда ошибка по смеси , возникает из-за растяжения цепи...
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#18Утром особого рыка цепи нет, по Лексии как под нагрузкой так и на холостом ходе - смещения фаз нет.
#19Doctor
Проверь давление в рампе, может тут дело ?
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#20Давление в рампе 3,2, много или мало не знаю, нигде инфы не нашел. Кто знает норму для ЕР6.
#22Kamysh писал(а):Источник цитаты должно быть 5 атм
Это для турбо. Для атмосферников 3.5
viewtopic.php?p=152583#p152583
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#23неужели если 3,2 а не 3,5 будет выдавать ошибку?
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#25Насколько понимаю, колебания давления в жигулях от 2,8 до 3,2 - норма. Неужели у нас 3,2 и всё?
Если действительно 3,2 мало, то как увеличить, надо менять бензонасос?
- Az26
- Подполковник
- Пробег: 76000
#26Doctor
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=33195
Не до конца понял ваша или нет проблема, но похожа, пишут помогает промывка форсунок
А так в гугле очень много инфы по этой проблеме на еп6
- NickC4
- Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Carina E
#27Doctor писал(а):Насколько понимаю, колебания давления в жигулях от 2,8 до 3,2 - норма. Неужели у нас 3,2 и всё?
А не может быть так, что предыдущий хозяин поменял бензонасос на жигулевский?
- Kamysh
- Майор
- Пробег: 2000 км
#29допуск в давлении - 0.5 атм. + - ..... так что давление у тебя нормальное, а вот форсунки почистить можно ...
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#30Форсунки читил, Лексией проверял работают нормально, но при диагностике - богатая смесь, возможно обогощена не на 50%, так как тяга в норме, расход - 8,4 смешанный, выхлоп обычный. Куда рыть?
