Как уменьшить обогощенность смеси кислородом?
- Лейтенант
- Пробег: 57000
Re: Как уменьшить обогощенность смеси кислородом?
#46И так ошибки - Р2196 высокая обогащенность смеси - верхний лямбда зонд и Р2270 низкая обогащенность смеси - нижний лямбда зонд. С учетом всего сделанного ранее советуют выбить катализатор и поставить обманку. Друзья чего делать?
- juri
- Пробег: 25лет
#47Doctor
Удалением ката и обманкой не обойтись, нужно ещё машину на евро2 перепрошивать.
Есть обманки (нижняя)с керамикой, в которую вставлен кусочек катализатора, но тут пробовать надо работает в половине случаев.
- Старший прапорщик
- Авто: С4 седан 116л.с. Dynamique +"Аудио + Кондиционер", серебро
- Прошлый авто: ПЕЖО 406 универсал
#48Doctor писал(а):Источник цитаты Друзья чего делать
Искать причину ошибок, сомневаюсь что кат виновен, у мну на Пыже пробег был 220 000 и кат был как новый! Сам смотрел, к сервисам и мастерам никогда не езжу.
- Авто: C4 седан 109 л.с голубой
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: Ваз 2114
#49Подскажите пожалуйста! Скрыто на ситроен с4 компрессию , показал 10 Атм, это плохо?
- Старший прапорщик
#50Антон Ябуров писал(а):Источник цитаты это плохо?
Плохо, НО , правильно ли Вы её мерили?
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#51Да запарился искать, никто ничего умного посоветовать не может. Узнал, замена катализатора на пламегаситель+обманка+работа=10 000 рублей.
Отправлено спустя 57 минут 21 секунду:
Вот что нашел.
Код Р2196
Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в богатой смеси
Код Р2196 заносится, если:
- ДДК работает в режиме обратной связи;
- значение интегральной части задежки обратной связи по ДДК выходит за верхний предел допустимого диапазона
(неприемлемое смещение в сторону обеднения);
- продувка адсорбера выключена;
- нет критического уровня пропусков зажигания;
- отсутствуют коды неисправностей Р0135, Р0141, Р0171,Р0172, Р0422, Р0441,Р0444, Р0458, Р0459, Р0560, Р0562, Р0563.
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.
Код Р2270
Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в бедной смеси
Код Р2270 заносится, если:
- уровень сигнала прогретого ДДК в случае применения богатой смеси выходит за нижний предел допустимого диапазона;
- массовый расход воздуха в пределах допустимого диапазона;
- нет пропусков зажигания;
- отсутствуют коды неисправностей Р0171, Р0172, Р0422, Р0441, Р0444, Р0458, Р0459, Р0560, Р0562, Р0563.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Не понял, почему эти ошибки загораются, если всё ОК?
Вот что нашел.
Код Р2196
Код Р2270
- juri
- Пробег: 25лет
#52Doctor
так вы верхнюю лямбда менять пробовали
- Пробег: 180000
#53Вова&C4 писал(а):Антон Ябуров писал(а):Источник цитаты это плохо?
Мерили на холодную, во всех ровно 10 Атм , а сколько должно быть ?
- Старший прапорщик
#54Мерить надо на полностью прогретом двигателе, с выкрученными свечами, с хорошо заряженным аккумулятором (обороты порядка 300), и с полностью открытым дросселем. Должно быть не меньше 12.
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#55Верхнюю лямбду менял, ставил оригинальную, но ошибка та же. При подключении к официальному диагбоксу (у официалов), обновление ПО калькулятора двигателя не нужно, однако на ошибку Р2196 - написано у французов - надо проверить жгут проводов.
- stas36
- Авто: С4 седан 120 АКПП серебро
- Пробег: 75000
#56у меня ошибка p2244 тоже написано жгут проводов смотреть, загонял в сервис, проверяли провода, все ОК!...но у видели при проверки "масс" от ЭБУ окисление на болту , попробовали почистить и отправили кататься , проехал 450 км пока все норм, раньше всплывала ошибка с периодичностью раз в 20-30 км, с сопровождением "обогащение смеси" сказали что некорректная работа лямбды может вызывать богатую смесь, особенно при нестабильном напряжении на лямбде, потому что именно она регулирует соотношение топлива и воздуха (норма 14,7 :1, если отклонения то отравление/старение датчика и под замену), также сказали что из-за нестабильного напряжения борт сети авто могут слетать "калькуляторы топлива и других элементов", т.е. потом перепрогроммирование
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#57Купил ликви молли для контактов и обработал все контакты подходящие к блоку предохранителей под капотом, соединения с лямбда зондами. Но не пойму где находится ЭБУ (контроллер)?
- stas36
- Пробег: 75000
#58Doctor писал(а):Источник цитаты ликви молли для контактов и обработал все контакты подходящие к блоку предохранителей под капотом, соединения с лямбда зондами. Но не пойму где находится ЭБУ (контроллер)?
Отправлено спустя 15 минут 3 секунды:
- Вложения
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#59Вытащил эбу и блок предохранителей под капотом, повытирал пыль, обработал контакты спрэем ликви молли, просушил, а ошибка Р2196 - высокая обогащенность смеси все равно есть. Долго смотрел работу впускной системы, зажигания лексией - верхний лямбда зонд(новый оригинал) работает - выдает напряжение до 1,5, нижний лямбда зонд тоже вроде работает, выдает напряжение до 0,7, вроде греется, но смесь все равно богатая, (может он её плохо корректирует) может необходимо поменять нижний лямбда зонд????????
Ps. К электрику у которого брал лексию, приезжал дедушка на С4 хэтч, с проблемой - ВЫСОКАЯ ОБОГАЩЕННОСТЬ СМЕСИ - он уже чистил форсунки и много чего менял, а проблема не решена, дед сказал, что продает машину (он посоветовал ему прикинуться дурачком, сказать, что старенький и не поймет в чем дело и так продать).
#60Doctor писал(а):Источник цитаты выдает напряжение до 1,5
Не многовато? вроде до 1в должно быть.
