Страница 3 из 6
Ошибка P000A и P000B в калькуляторе двигателя и загорелся ЧЕК
Добавлено: 21 май 2017, 22:50
dol
Ошибка какая? По впуску или выпуску?
Может, клапана местами поменять? - посмотреть куда перейдёт ошибка.
Добавлено: 22 май 2017, 02:05
экспресс
Ошибка по впуску,клапан поменял,который стоял-не грязный.Ошибки лексией скидыал.Чезез некоторое время все равно вылазит чек.Машина едит нормально,обороты 800-850.
Добавлено: 22 май 2017, 11:42
dol
Проверяй питание на клапан, при работающем ДВС должно приходить около 12 вольт. Если питание есть - проблема либо в клапане, либо внутри двигателя - постель не держит давление масла.
Добавлено: 22 май 2017, 14:00
экспресс
dol
Клапан новый.На выходных проверю питание.Если постель то во сколько ремонт приблизительно может встать?
Отправлено спустя 18 минут 19 секунд:
P0011 — Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала. У меня такой нет ошибки.
Добавлено: 22 май 2017, 14:48
Ant
Более полное описание ошибки:
P0011 Электромагнитный клапан системы регулирования фаз газораспределения : Заблокирована на верхнем упоре (
источник)
Добавлено: 22 май 2017, 14:57
экспресс
Машинка не моя..На выходных проверю питание.Ошибка только Р000А. Стирается ,но чек потом снова выскакивает,через какое-то время.Клапан новый.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:Диагност из Франсавто ничего вразумительного не сказал.Плакали мои 800 рубликов
Все что он сказал и сам знаю)))
Добавлено: 22 май 2017, 17:12
Поменяй местами эти клапаны(Передний и задний), если выскочит ошибка Р000В - значит клапан брак.
Если останется Р000А , то либо проводка , либо что то другое.
Добавлено: 23 май 2017, 06:26
экспресс
Да,уже подумал так сделать только на выпуск поставлю старый клапан сначала,А то уж больно не удобно к впускному подбираться,да и нормальный он вроде, не грязный.заодно и его проверю.
Добавлено: 12 июн 2017, 11:53
Pavel
Присоединяюсь к страдающим данными ошибками, на утро после замены термостата вылез джекичан, елм показал вышеупомянутые ошибки на впускной клапан. Стали плавать холостые на холодную и на ходу двигатель потерял эластичность, стала тянуть в узком диапазоне оборотов, как переднеприводный ваз. Ни у кого нет под рукой кода клапана на атмосферник EP6C? В сети нашел артикул клапана последней (последней ли?) генерации - V758776080, проверить в данный момент нет возможности.
Добавлено: 12 июн 2017, 15:00
Мне меняли в "Клубный сервис", который в 13 Таксорарке.
Партномера не смотрел тогда
Добавлено: 12 июн 2017, 18:02
экспресс
поменял клвпан ошибка не ушла.следующее -механизм подъема клапанов
Добавлено: 17 июл 2017, 14:08
экспресс
Вот к доролнение Р000А выскочила P0341.Двигатель ер6 Пежо 308.Вчера скинул.Сегодня покатался,пока не вылазят
Какие мнения у знатаков?
Р000А и P0341 в совокупе что может быть?
Добавлено: 17 июл 2017, 14:12
P0341 Ошибка сигнала распредвала впускных клапанов : Взаимосвязь
Добавлено: 17 июл 2017, 17:55
экспресс
я понимаю что взаимосвязь.но что,цепь? или что?клапан на впуске поменян!
Добавлено: 17 июл 2017, 20:42
dol
P0341 Ошибка сигнала распредвала впускных клапанов - проверка ДАТЧИКА положения впускного распредвала.
