Ошибка P000A и P000B в калькуляторе двигателя и загорелся ЧЕК
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 120 л.с. exqluzive Белый Перл.LEXIA.
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: mazda3
#16я, конечно, понимаю,что я открыл повторно эту тему, но и здесь я ответа не нашел по своей ошибке р000а
- Авто: Citroen C4 Sedan, 150 л.с., 2013г, Tendance, белый перламутр
- Пробег: 85 000
- Прошлый авто: -
#17Всмысле не нашли ответа?
При этой ошибке ОД будет менять электромагнитный клапан на впуске согласно своим прямым инструкциям. Если делаете, не у ОД, думаю тоже самое будут делать.
Топикстартеру это помогло, вот его отзыв, правда немного в другой теме.
#18max-fantom писал(а):Источник цитаты Так чем все закончилось тогда?
Замена клапанов регулировки фаз газораспределения, переднего и заднего.
Потом через 7тыс.км поменял машину.
После замены переднего клапана, машина каталась нормально около 1000км, потом опять выскочила ошибка и надпись - отремонтируйте двигатель.
После замены второго клапана, тот что со стороны кабины, ошибки прошли.
Но в сервисе сказали готовится к худшему, так как у меня выскочили обе одновременно, решил не затягивать.
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#19к худшему это что? просто ошибка не у меня. знакомой купили 308 пыж двиг еп6 ехали- все норм. и вдруг чек после прхождения ТО.Завез в гараж,лексия и эта ошибка!!! причем памяти постоянно повтаряется!Но как? Мы же ехали 50 км и не раз перезапускались.
Что ждать и на что попали? (по деньгам)
Отправлено спустя 14 минут 14 секунд:
во что вылился ремонт и можно ли поменять самому?
#20экспресс писал(а):Источник цитаты во что вылился ремонт и можно ли поменять самому?
Каждый датчик стоил около 6тыр.
Заменить передний можно самому, задний сложнее(не удобно и горячо)
Сами датчики идентичны.
Если ошибка только одна, можно заменить их местами.
Соответственно и ошибка должна поменяться.
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
#21frog2050
Я думаю вы имели ввиду клапана, а не датчики.
#22ser11
Ну да, ошибся - именно клапан.
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#23в моем случае на впуске .он спереди или с задней стороны
Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 50 секунд:
сам спросил-сам ответил. С задней,под корпусом возд. фильта
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#24такая проблема теперь.!!!!Поменял клапан на впуске,была ошибка Р000А.,Фильтр воздушный,свечи.Чек поропал, но двигатель работает в аварийном режиме, т.к.запускается вентилятор.Какие мнения будут? Пыж 308 не мой.Дигатель ЕР6,под капотом все как у меня.Лексией не звонил.После замены клапана ошибка ушла.Обороты- 750.но вентилятор
#25Бабушка надвое сказала.
Всё что угодно может быть, от банального до сложного.
Нужна диагностика и калибровка датчика.
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#26frog2050
Клалибровка датчика?Какого?Лексией смогу сам?
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#28frog2050
А лексией куда лезь то.Вчера поменял датчик ,но лексию не подключал.Ошибка (чек)сам ушел.Но теперь вентилятор постоянно крутит,Типа в аварийном режиме.И когда глушишь тоже не выкл.только клему сбрасывать.Блин никуда вроде не лазил.Только клапан,фильтр возд. и свечи.
Может есть кто на форуме кто калибровку делал сам?
#29Сам я ничего не делал, все делалось в сервисе.
Куда там и чего - не скажу, так как не присутствовал.
Об этом говорил электрик, но данную процедуру делали после замены второго датчика, тот который со стороны кабины.
После замены переднего датчика, никаких отклонений не было.
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#30Скинул все ошибки.Все работает в штатном режиме.НО через несколько запусков снова чек вылезает.Может я лох?поехал для убедительности в сервис Францавто.Диагност такой же как и я и наверно все же я круче! 800 рубликов отдал.За сброс ошибки через пару км снова чек выскочил.Наверно мне сегодня деньги не кда девать было Вот думаю сейчас может это датчик распреда глючит 1920 LS
