Ошибка P000A и P000B в калькуляторе двигателя и загорелся ЧЕК
- Авто: ХОЧУ Citroen C4 Sedan перламутр
#31Ошибка какая? По впуску или выпуску?
Может, клапана местами поменять? - посмотреть куда перейдёт ошибка.
Каждый выбирает для себя...
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 120 л.с. exqluzive Белый Перл.LEXIA.
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: mazda3
#32Ошибка по впуску,клапан поменял,который стоял-не грязный.Ошибки лексией скидыал.Чезез некоторое время все равно вылазит чек.Машина едит нормально,обороты 800-850.
#33Проверяй питание на клапан, при работающем ДВС должно приходить около 12 вольт. Если питание есть - проблема либо в клапане, либо внутри двигателя - постель не держит давление масла.
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#34dol
Клапан новый.На выходных проверю питание.Если постель то во сколько ремонт приблизительно может встать?
Отправлено спустя 18 минут 19 секунд:
P0011 — Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала. У меня такой нет ошибки.
- Авто: Citroen C4 Sedan, 150 л.с., 2013г, Tendance, белый перламутр
- Пробег: 85 000
- Прошлый авто: -
#35Более полное описание ошибки:
P0011 Электромагнитный клапан системы регулирования фаз газораспределения : Заблокирована на верхнем упоре (источник)
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#36Машинка не моя..На выходных проверю питание.Ошибка только Р000А. Стирается ,но чек потом снова выскакивает,через какое-то время.Клапан новый.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Диагност из Франсавто ничего вразумительного не сказал.Плакали мои 800 рубликов
Все что он сказал и сам знаю)))
#37экспресс писал(а):Источник цитаты Ошибка только Р000А
Поменяй местами эти клапаны(Передний и задний), если выскочит ошибка Р000В - значит клапан брак.
Если останется Р000А , то либо проводка , либо что то другое.
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#38Да,уже подумал так сделать только на выпуск поставлю старый клапан сначала,А то уж больно не удобно к впускному подбираться,да и нормальный он вроде, не грязный.заодно и его проверю.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#39Присоединяюсь к страдающим данными ошибками, на утро после замены термостата вылез джекичан, елм показал вышеупомянутые ошибки на впускной клапан. Стали плавать холостые на холодную и на ходу двигатель потерял эластичность, стала тянуть в узком диапазоне оборотов, как переднеприводный ваз. Ни у кого нет под рукой кода клапана на атмосферник EP6C? В сети нашел артикул клапана последней (последней ли?) генерации - V758776080, проверить в данный момент нет возможности.
#40Мне меняли в "Клубный сервис", который в 13 Таксорарке.
Партномера не смотрел тогда
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#41поменял клвпан ошибка не ушла.следующее -механизм подъема клапанов
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#42Вот к доролнение Р000А выскочила P0341.Двигатель ер6 Пежо 308.Вчера скинул.Сегодня покатался,пока не вылазят
Какие мнения у знатаков?
Р000А и P0341 в совокупе что может быть?
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
#43P0341 Ошибка сигнала распредвала впускных клапанов : Взаимосвязь
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#44labdubdreg
я понимаю что взаимосвязь.но что,цепь? или что?клапан на впуске поменян!
#45P0341 Ошибка сигнала распредвала впускных клапанов - проверка ДАТЧИКА положения впускного распредвала.
