Ошибка P000A и P000B в калькуляторе двигателя и загорелся ЧЕК
Модераторы: Cromium, juri
Сергей1982
Авто: С4 седан 120лс
Пробег: 88000
#61
Сообщение Сергей1982 » 01 июл 2019, 02:48
Подрубили лексию, сделали адаптацию на холодную, как в инструкции. Но адаптация не прошла, лексия пишет что не адаптирован клапан на впуск и выпуск. Ошибка появляется только на впуск. Что делать? Как правильно проводить вдапиацию? Вроде по по инструкции делали
Toлян
Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
Пробег: 135000
Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
Благодарил (а): 35 раз
#62
Сообщение Toлян » 13 май 2020, 18:21
Коллеги, кто снимал клапан на впуске, опишите процесс. Сложно ли там подлезть лапой больше средних размеров? :D Нашёл мануал, но там аж корпус воздухана снимать, т.е. пол всего пластика разобрать надо.
Благодарил (а): 1432 раза
#63
Сообщение frog2050 » 13 май 2020, 18:28
Toлян
Мне на Хэтче, сказали подождать 2-3 часа.
После чего мастер в слепую его открутил и вставил на место новый.
Toлян
Пробег: 135000
#64
Сообщение Toлян » 13 май 2020, 19:16
Хорошо когда наощупь знаешь его местоположение до миллиметра, я не из таких)
#65
Сообщение frog2050 » 13 май 2020, 19:21
Он с левой стороны, прям напротив переднего.
Но лезть туда надо только при остывшем двигателе.
Держится на одном винте и разъём
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#66
Сообщение Doctor » 13 май 2020, 20:16
Поставьте маленькое зеркальце напротив датчика, подсветите в него фонариком и за 15 минут поменяете, после замены нужна инициализация лексией.
#67
Сообщение frog2050 » 13 май 2020, 21:16
Doctor писал(а):Источник цитаты после замены нужна инициализация лексией.
Необязательно, иногда проходит и так.
Toлян
Пробег: 135000
#68
Сообщение Toлян » 13 май 2020, 22:58
Главный вопрос-рука туда спокойно пролезает, к болтику?
#69
Сообщение frog2050 » 13 май 2020, 23:38
Toлян
Зависит от размера, желания и умения
Некоторым руки не позволяют колесо на дороге открутить для замены.
Благодарил (а): 3221 раз
#70
Сообщение SHKoder » 14 май 2020, 00:18
Toлян
frog2050 писал(а):Источник цитаты Держится на одном винте и разъём
Винт Torx T27
#71
Сообщение frog2050 » 14 май 2020, 08:33
Размер - не знаю, ведь сам не делал, только стоял рядом.
Toлян
Пробег: 135000
#72
Сообщение Toлян » 14 май 2020, 10:18
Подробная инструкция, возможно много лишней работы:
https://citroen-sto.ru/snyatie-i-ustano ... grm-na-ep6
Акира
Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
Пробег: 78000
Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
Благодарил (а): 16 раз
#73
Сообщение Акира » 01 май 2021, 16:44
Toлян писал(а):Источник цитаты Подробная
получается, никакой адаптации проводить не нужно?!..
BeCrazy
Авто: с4 b7 120л.с EP6
Пробег: 109000
#74
Сообщение BeCrazy » 10 апр 2022, 09:37
Народ всем привет. Подскажите куда копать и что ещё можно посмотреть. Ситроен С4 (В7) мотор ЕР6С 120 сил. Выскакивал чек и ошибка Р000А. Нашёл в инете что это клапан. Промыли на работе и поменяли местами с Выпускным. Через день опять чек и ошибка Р000А. Далее заказал Новый Оригинальный клапан. И психанул, до кучи заказал к-т ГРМ оригинал и 2 фазика, тоже оригинал. Всё поменяли, поставили по меткам, поменяли клапан на Впуске (где и была ошибка) так же поменяли Масло и Фильтр. Масло Максимум, всё хорошо. Доехал вчера с работы до дома. Чека нет. Всё хорошо. Сегодня с утра выезжаю на работу, не успев выехать с парковки вижу ЧЕК. Подключаю ЕЛМ и что же я вижу, Р000А :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Что может быть с этим чудом французского автомобиля строения подскажите )))
з.ы. с Французами не когда дела не имел.
з.з.ы. Сам работаю в сервисе, но по другим маркам немного. В том, что ГРМ заменён верно и метки выставлены правильно, сомнений нет.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#75
Сообщение Pavel » 11 апр 2022, 00:00
Ну так адаптацию же ни кто не отменял, старые раны так сказать…
